Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Курилка » Есть ли среди нас любители винила?
Сообщений 121 страница 150 из 156
Опрос
Слушаете ли Вы виниловые пластинки?
Да
30% - 11
Нет, но хотелось бы послушать
52% - 19
Нет, винил - прошлый век
16% - 6
А что это такое?
0% - 0
Голосов: 36
lenandrey написал(а):
Ты, кстати, ничего об этом не сказал. Какие у тебя колонки?
"Корвет" 150АС-001. Где-то в теме уже показывал.
Для полупроводников, конечно, шикарно, для лампы - не гоже. Сейчас , наверно, не вспомню... Надо пошарить характеристики усилителя и колонок... Лучший результат с древними, бумажными динамиками и фильтрами первого порядка. Сейчас ещё можно их найти относительно недорого. Если повезёт найти пару низкочастотных динамиков от приёмника Рига 10, можно собрать шедевр. Ну это почти нереально...
Отредактировано lenandrey (19.09.2015 22:49)
лучше всего из старых работают  динамики с кинотеатра  - там сопротивление 16 Ом , для полупроводов многовато , их и не украли всех ))
Согласен, с небольшой натяжкой... КИНАПы 4А с разными цифрами,  делались для ламповых усилителей большой мощности (для кинотеатров) в ущерб качеству. Для дома лучше " сколотить" ящик ( аккуратно просчитанный) с ,хотя бы, 4гд-28или 4гд-35... По 4 штуки в ящик плюс пищалки. Но это для энтузиастовв... Я в своё время воплотил мечту, собрав ящики( 2штуки 5гд-14 и 2 -2гд-36). Играли отменно. Жалко пришлось продать... Вообще я много колонок " наколотил" ,  когда был доступ к деревообрабатывающим станкам ( работал механиком в деревообрабатывающем производстве).
Отредактировано lenandrey (19.09.2015 23:57)
Я бы вообще колонки на широкополосных головках собрал, без фильтров. Но пока не до этого...
Согласен, требует много времени и энергии.  Я  свои собирал от 3 месяцев до полугода. Те, которые для себя - 4 месяца. Я когда заражаюсь идеей, могу спать не ложиться. Раньше паял до утра. Теперь всё забросил. А руки " чешутся".
Продолжаю пополнять коллекцию)
Студийные альбомы Криса Ри с 1979 по 1991 годы. До полного комплекта не хватает еще пяти альбомов
http://s3.uploads.ru/t/Muvkw.jpg
Решил прокачать свою вертушку карбоном)))
Предыстория. На тонарме проигрывателей Корвет 003/038 стоят пластиковые боковые крышечки, которые закрывают провода, идущие от головки звукоснимателя. Так вот, когда я в очередной раз отдавал ремонт, мастер их потерял. А так как это был частник, то и спросить было не с кого.
История. Когда я начал искать эти крышечки в сети, то нашел два варианта - оригинал то ли по  тысяче, то ли по полторы за штуку; неоригинал около пятисот за 1 шт. Плюнул я на все это дело и решил сделать эти крышечки сам, благо форма немудреная. В качестве материала решил использовать углеволокно (гулять так гулять).
Процесс.
1. Чертеж)))
http://s1.uploads.ru/t/MVhQz.jpg
2. Картонная форма, на которой будет изготавливаться основная заготовка
http://s8.uploads.ru/t/hy6UR.jpg
3. Болванка оклеивается скотчем, а дальше на нее на эпоксидку укладывается волокно. После того, как волокно прихватит. Наносится эпоксидка тонкими слоями. За два дня я нанес слоев 4-5. После нанесения слоя смолы я прогревал его зажигалкой, чтобы вывести пузыри.
http://s0.uploads.ru/t/Qt5dU.jpg
4. Шлифовка застывшей смолы, чтобы убрать неровности (этот этап я не запечатлел)
5. Раскрой заготовки и снятие ее с болванки
http://s3.uploads.ru/t/ENMfZ.jpg
6. Нанесение лака.
http://s6.uploads.ru/t/bNh31.jpg
Теперь осталось дождаться, пока высохнет лак, и можно ставить эту красоту на место
на вретаке потренируешься и потом  руль на машине  сделаешь  красиво  :hobo:
https://h-a.d-cd.net/89259e6s-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/af259e6s-960.jpg
Вот такие крышечки получились. На мобильник, конечно, такие вещи снимать бесполезно, но хоть обозначу, где они стоят.
http://s3.uploads.ru/t/Gl5Tc.jpg http://sa.uploads.ru/t/UxXBM.jpg
Прикупил себе китайского медвежонка (фонокорректор Little Bear T9) для второй вертушки. Интересная, оказывается, штука за свои деньги. Продавец утверждает, что схема скопирована с фонокорректора AV-ресивера DENON-AVR-2310CI, на этот счет ничего сказать не могу - не проверял.
Искал фоник подешевле - подключить и периодически погонять второй проигрыватель, чтобы межблочники туда-сюда не дергать, да и сама вертушка не стояла без дела. На просторах российского интернета самые дешевые - в районе 5-6 тыр. (курс валюты, мать ее...). Интересный вариант нашел на Алиэкспрессе по цене в районе 1800-2000 с учетом доставки. Брал из расчета устроит оставлю, нет - перепродам.
Теперь о самом медвежонке:
По звуку могу сказать следующее: после встроенного прибоевского фоника (лампового) звук в обработке медвежонка кажется проще (как если сравнивать цифровую запись с разным битрейтом), но в то же время явно слышимого провала по различным диапазонам частот не наблюдается. Звучит фоник ровненько и свою стоимость отыгрывает.
Много расписывать не буду, скажу одно - если вам нужен фонокорректор подцепить старую Вегу, Радиотехнику и т.д. к ресиверу домашнего кинотеатра, чтобы послушать завалявшиеся советские пластинки, "китайский медвежонок" с этой задачей справится.
Фото этого китайского чуда:
http://s9.uploads.ru/t/bykP7.jpg
P.S. поставил на Корвет родную головку, а Ортофон переставил на Эстонию. Сравнивая в лоб две головки предпочтение отдал ГЗМ-018 - ее звучание мне показалось более естественным, хоть и менее ярким.
Еще одно маленькое событие: собрал первые 13 студийных альбомов Криса Ри, остальные выходили уже на кассетах и CD. Так что коллекцию можно считать полной)))
Последний альбом ехал летел авиапочтой аж из Греции.
http://s5.uploads.ru/t/5cO6z.jpg
Опять на Корвете сдохла 33-я скорость... Короче, не выдержал, полез сам. Вроде, сделал)))
CY.
Эх, далеко живёшь, а то мы бы цифранули твою коллекцию в высоком разрешении. Как показывает практика душа музыки отлично цифруется, если цифровать с душой :) Китайские цапы - рулез! Какие килобаксы? Поёт на дешёвом винтаже. У меня атомный комп без вентиляторов, новый ЦАП, аналоговый ресивер Кенвоод которому лет 20 и Веги 15АС-109, правда доработанные, но без фанатизма - звучит!
Однако немного завидую, винил ещё и ритуал классный, отблеск неторопливого хода времени в ЗЗ об/мин!
Там же проще, чем в Пассате! :)
Не стоит, я предпочитаю полный аналог) У меня даже усилитель  с предом ламповые
Я ж не говорю выкинуть винил, ты что! Сохранить для потомков!  8-)
Пред, это фонокорректор? Я темброблоки на дух не переношу, не нужны они, при нормальной аппаратуре. Блин, а где широкополосы? Такой вкусноты себя лишаешь... Набери штук восемь каких нить 5ГДШ и запихни их по четыре штуки в тяжёлые коробки типа ОЯ с золотым сечением литров в 80 - выклинишь свои фазоинветеры в окно!  :D
У меня 6П3С две штуки новенькие лежат, ждут своего часа... Я понимаю, лучевой тетрод похуже пентода и гораздо хуже триода, но... Другого нет. Никак железо хорошее на выходные трансы не найду. Видимо на пенсии разрожусь.
Ламповый пред с фонокорректором (клон предусилителя "Прибой 101"), темброблок отключен. В дом перееду, сделаю колонки на шириках (давно такую мысль вынашиваю), а пока Корветов хватает.
Приобрел себе еще одну пластинку Modern Talking. Лимитированная серия "Лучшие хиты 1984-2003". Пластинка пришла новая в упаковке. Однако, прослушивание оставило неоднозначные впечатления. С одной стороны, довольна интересная подборка популярных песен в исполнении, отличном от студийных альбомов. С другой стороны, звучание показалось бедным и неинтересным (в сравнении с оригинальными альбомами пресса Hansa). От Sony music, честно говоря, я ожидал большего...
http://s6.uploads.ru/t/DyMw1.jpg    http://s8.uploads.ru/t/7V2aT.jpg
http://s1.uploads.ru/t/5Pz72.jpg
все потому что не с катушек  писалось, а с СD
Звучание слабовато даже по меркам CD, напрашиваются ассоциации с mp3. Недавно заказывал несколько джазовых пластинок, кстати новых, так слушать одно удовольствие
Цветной винил. Исполнитель Beth Hart, альбом "Fire on the floor"
http://s4.uploads.ru/t/mDVYR.jpg
В комплекте шел купон со ссылкой на альбом в формате MP3. Желающим послушать - ссылка: https://yadi.sk/d/aWqxQrQr3HFbUM
Красиво и необычно :) И музыка классная. Такое в хайрезе нужно слушать :D
Я тут тоже маленько прообгрейдился... Что говорить, звук - сказка...
http://sh.uploads.ru/t/Nj7Go.jpg
http://s5.uploads.ru/t/UNz6c.jpg
http://sh.uploads.ru/t/vYHUe.jpg
http://sa.uploads.ru/t/WyDs7.jpg
На днях разжился ещё одной интересной пластинкой - переизданием седьмого альбома группы Modern Talking на виниле в честь 20-летнего юбилея альбома. Пластинка вышла тиражом 500 экземпляров. У меня 475-й)))
https://b.radikal.ru/b09/1808/d9/75ec1212d5cft.jpg https://c.radikal.ru/c02/1808/0e/2a4b6bb298ect.jpg
CY. написал(а):
У меня 475-й)))
Эксклюзивчик! У меня был, да и есть где то CD. 98 год. Я тогда женился  :|
Класс :cool:
И у меня этот альбом был. Я тогда в 10 классе учился, заслушивали до дыр... Особенно вкатывали ремейки с Эриком Синглтоном :music:  :D
У меня где-то есть диск с его "ремейками". Тоже покупал, когда в школе учился.
Это анриал, Царь! Это конечно балдеж, поздравляю таким классным эксклюзивом!😉🔥🍷
Раньше тоже был музыкальный центр с бабинами ,радио и пластинками,сейчас все на чердаке где то ...
У моего дяди был проигрыватель, в общем у нас пластинок много было, но сейчас же это не модно
