диски
Сообщений 31 страница 35 из 35
Подскажите что поставить. Родные диски хочу выровнять и покрасить. Есть 4 колеса с опеля с болтами 4×100 и четыре с жигули 4×98 и те и те уже  с резиной 175×70 R13. Что поставить недели на две минимум?
С опеля придётся растачивать центральные отверстия, так как на опеле они чуть меньше. С жигулей вообще не стоит ставить - 2 мм разницы в разболтовке - не есть хорошо.
Мдэ...  пока розточу уже эти сделаю.  А сжигулями не вариант точно,  они легко гнутся
Да там немного расточить надо, буквально на пару десяток мм. На задние барабаны даже без расточки налезут скорее всего, у них почему-то посадочное место меньше, чем у передних ступиц.
Ну х.з. диски то огонь. Я их брал на жигули правда через проставки ставил.  Какие ямы не ловил им вообще по барабану,  тоже говорят на шиномонтаж. Правда потом напугали срезанием болтов проставками, так и стоят без дела. Если хорошо встанут и не будут цеплять может и стоит того...
