Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Трансмиссия » гудит коробка
гудит коробка
Сообщений 31 страница 39 из 39
)))....я редко...раз в полгода... ))))
может и стояла, но ни следа от нее не осталось.  сейчас все натурально.
хорошо ! я прислушаюсь Dgippo1 !
кстати спасибо тебе за информацию по суппортам         Тормоза
у меня как раз суппорта с пыльником поршня старого образца , который с металической обоймой.
поназаказывал и  повозвращал штук 10 комплектов , пока пришел к истине заказать к-т где есть два пыльника старый и новый ! )
Добрый день. Подскажите пожалуйста.  На 3 и 4 передачах небольшой вой/гул как мост на классике (не сильно, но напрягает). И туговато включается 2я передача. Что воет и к чему готовиться? ) И где приобрести новые ЗЧ.
Коробка 3М. масло недавно менял (Castrol синтетика.)
Отредактировано RomaM (25.12.2014 14:56)
гул обычно от подшипников , чаще всего  первичного вала
по запчастям - непредсказуемо что потребуется . подшипники еще есть а например  шестерни или диф - уже дороже цены хорошей б/у коробки
А Как правильно отрегулировать кулису? Есть подозрение, что после замены сцепления неправильно отрегулировали ее. Довольно часто недовключается задняя передача
Отредактировано RomaM (25.12.2014 23:14)
ну если не разбиты втулки в карданчике и шарик, то все просто, ставишь кпп в нейтраль, второй человек ставит рычаг выбора передач вертикально, затягиваешь хомут, а если все раздолбанно то только тыком, в твоем случае нужно на пару миллиметров вытянуть(емнип-давно не лазил...короче не проворачивая относительно друг друга, поиграть с длинной тяги) трубки друг из друга...
Всем привет.Появился гул :'( ,(как будто гудит мост классики :rofl: ).На скорости при сбросе педали газа гул пропадает,но стоит нажать на педаль газа звуки возобновляются. :(
Поконкретнее... Двигаешься при включённой передаче или накатом... На какой скорости( передаче) появляется гул( или вой)... Может принимаешь гул ступичного подшипника за вой коробки?
Двигаюсь на включённой передаче(гул есть),но как ногу убираю с педали газа(звуки появляются  с 3-й передачи) звуки исчезают.Нажимаю на газ опять появляются.  А ЗВУКИ СО СТУПИЧНОГО ПОДШИПНИКА НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОСТОЯННЫМИ ПРИ ДВИЖЕНИИ, ЕСЛИ ОНИ ГУДЯТ?
А номер коробки можно увидеть не снимая коробку???
ступичный стучит. Чем выше скорость, тем чаще.
