Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система подачи топлива » Как отрегулировать карбюратор 1b3
Сообщений 151 страница 176 из 176
Ну уж лучше чем солекс. 1b3 тоже на время, с финансоми проблема. А так, в планах 2е2,2е3 или 2в5-уж что получится, ну р соответственно мозги.
Константин
Черненко
Не мерял сопротивление подогревателья?
Ну 1В3 не валит по определению. Хотя, смотря с чем сравнивать. До 80-и вполне живой. До 120 просто едит, выше - пичалька   До 160 раскочегарить можно. Но долговременно выше 140 ехать на нём нельзя - когда тапка в полу нога быстро млеет
У меня на мультиметре показывает 56Ом.
Эти подогреватель убитые у нас всех...
Да ну, у меня их 2, и у обоих такое сопротивление. А жгут так, что палец к ним приложить невозможно. У меня хоть 600 оборотов поставь, мотор ровно работает.
А у меня меньше тысячи - расколбас начинается... Успокаивается только сильным упозднением зажигания. Хотя это может быть влияние неродного трамблера... А в остальном - гут! В шестерку по трассе влажу, относительно живой в городе. Эластичен на любых оборотах, предсказуем, ни намека на провалы.
А подогреватель палец будет жечь, а в карбе с хорошим теплосьемом и не по чувствуешь. ..
Дабы не плодить темы, напишу сюда.
Сантана с мотором wv 1.6, сейчас установлен 83й солекс. Солекс ставили по необходимости - был небольшой пожар и родной 1b3 почил с миром.
Солекс установлен на "однокамерный" коллектор через дюралевую проставку от запорожца. Заводится и ездит более менее хорошо, только чуть льет (перебирал несколько раз, менял жиклеры - все равно льет). Вот и гложет меня вопрос: на не вернуть ли родной 1b3 - машина с ним работала очень приятно. А солекс не сказать, что совсем г..но, но всё равно не то - отливка корпусов кривая, настройка не всегда логичная, да и мозолит глаза деталь от жигуля под капотом. Есть ли смысл менять?
конечно менять!!
http://s0.uploads.ru/t/kiRcJ.jpg
на 2е2 с коллектором правильным !  :D
А бывает коллектор под 2е2 без канала под ОЖ? В котором резиновое колечко стоит
я Баширу такой находил  , бывает конечно .
А как там ОЖ через термопривод циркулирует?
Хотя можно и выточить переходную пластину на родной коллектор. Там отверстие 30 мм, этого хватит вполне для прохождения смеси 2Е2 :crazyfun:
сбоку коллектора есть два штуцера - вход и выход
ну, один вход - железная трубка. А второй откуда возьмется?
Второй там же, рядом с входом
http://s5.uploads.ru/t/73raM.jpg
Отредактировано eremite (18.08.2016 22:01)
вот феншуй :
https://e-a.d-cd.net/f870f5cs-960.jpg
подушка  под карб узкая  ( их еще  несколько видов - подушек шло )
Отредактировано elektro (18.08.2016 22:38)
Что-то у него аж 4 штуцера по бокам, это для  чего? :O
Нет, я имел ввиду так через эти два штуцера ОЖ цикрулирует. На один штуцер с железной трубки, которая на коробке закреплена идет. А на второй откуда?
С второго штуцера идет шланг на термопривод воздушной заслонки на карбе, а уже с него уходит к заднему фланцу ГБЦ (на нём ответвление есть)
170
у меня на синхре такой как электро выложил
171
как на 5-цилиндровом двигателе может быть коллектор от 4-цилиндрового? :crazyfun:
172
2Е2 - эт конечно хорошо, но танцев с бубном многовато. К тому же особо за мощностью и скоростью не гонюсь, скорее за надежностью, простотой и экономией.
173
2е2 проще отрегулировать   даже как тебе надо .
есть укороченная версия - 2Е3  , шел на гольф 2 , пассат Б3 , ауди  Б3
174
Ну в этом 1В3 равных нет. Там почти нечему ломаться, кроме пуллдауна и ТПВЗ, да и то их можно заменить тросом 8-)
175
ну в смысле с такими же каналами под ож
176
Кто-нибудь смотрел у себя, какой главный жиклёр стоит в 1В3 с завода? Хочу поэкспериментировать с диаметрами, думаю, от какого танцевать. Мануал говорит 122,5 и 125 в зависимости от двигателя.
