Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Трансмиссия » Шум в коробке
Шум в коробке
Сообщений 31 страница 54 из 54
как проверить уровень масла в коробке? шуршание при езде неважно выжато сцепление или нет
как и на моно приводе . откручиваешь заливную пробку и туда палец суй. должно быть в уровень с отверстием. 2 литра всего.
там кроме коробки может еще куча всего шуршать. кардан, задний редуктор или меж осевой дифф. или подшипник ступицы
Где находится заливная пробка, ибо я не увидел, сливную нашел, а эту нет
Грязь сбей) сбоку должна точно быть
только правильно сориентируйся   по фотке  ))
https://f-a.d-cd.net/68b2f84s-960.jpg
Та на обычном коробасе знаю где, я про синхровую коробку))
не ковырял     :no:
Здравствуйте товарищи! Подскажите по коробке. Воет коробка когда держишь газ в одном положении. при разгоне почти не воет,когда отпускаешь педаль тоже тихо а когда доходишь до определённой скорости и останавливаешь педаль в одном положении-начинается вой((( При чём пока холодная коробка,работает более-менее тихо,а когда нагреется-гудит... Признак какой болезни этот звук? и можно ли её победить? или коробку под замену?
масло только что сменил-больше уровня. не помогло...
дальше половинить коробку , менять подшипники  и смотреть состояние зубов .
при смене масла много стружки высыпалось ?
Нет буквально штук 10)))
а можно ли запастись этими подшипниками заранее? или сначала надо вскрыть коробку??
Денис Валуйки
Лучше сначала вскрыть, чтобы знать, какие конкретно детали менять надо
Спасибо
самое слабое место  - это задний подшипник первичного вала .
потом  подшипники дифференциала  и задний подшипник вторичного вала .
подшипники дифа  одинаковые  , а валов разные на разных типах коробок
Спасибо. Насчёт заднего подшипника первичного вала я почти уверен-скрежет на холодную,особенно зимой. Но вой,по-моему,от чего-то другого.придётся разбирать. А подшипников дифференциала сколько штук? и может быть есть номер их??
Если воет при держании газа,  ну слегонца,  то это нормально,  это двигатель совместно с трансмиссией,  а если конкретно воет  и усиливается на 5 передаче,   не важно на какой скорости,  то это главную пару нужно регулировать
Отредактировано Илья (04.10.2018 23:51)
подшипников дифа, два ,номер скажу завтра
тема с номерами  деталей там :
Трансмиссия
Спасибо.
оригинальный Skf K-LM300849-CL7A
замена SNR EC.12694.S02.H106
41x68x17,5 стоимость порядка 700р
спасибо http://s8.rimg.info/43fc961d258222a8cc17848836dc6f39.gif
Здравствуйте. по номеру Skf в автодоке и экзисте нет ,а SNR выдаёт - подшипники ступ.пер.Niss Pathfinder 97-04... Это те самые подшипники КПП?? или нужно по-другому как-то искать??
он же передний ступичный в бусе Т3
Спасибо)))
