Сообщений 271 страница 300 из 595
271
была тема - джиппо кажись воткнул датчик от жигулей
272
думаю, остатков родного датчика до кончины этой машины должно хватить)) мы с полным баком не ездим))
273
а я мне нравится когда поплавок постукивает об верхнюю крышку - на трассе
274
Вопрос такой, подскажите или поделитесь схемой для 1,6 дизель VW Passat b2 1987г. Или может кто подскажет различия между бензиновыми и дизельными.
275
вся разница только в пучке проводов  на мотор  ( на бензинке карб и подогрев ежа , на дизеле подогрев  свечей и клапан отсечки )  в схемах здесь была вроде :        Электрическая схема
в книжке есть  и на бензин и на дизель
276
За одним почитай книгу Инструкция по ремонту и эксплуатации
277
Спасибо. Такая есть но схема оставляет желать лучшего.
278
тогда на пальцах - плюс от замка зажигания ( черный провод )  идет на клапан осечки топлива на аппаратуре . накал свечей можно поставить  мощное реле ( например от вентилятора Волги )  под капото , выход с него на свечи накала  , управление - кнопочку в салоне . кнопочку нажал , секунд несколько подождал и заводи
на возбуждение генератора проводок синий идет с щитка приборов , на температуру  желтый с красной полоской ,на давление масла сине-черный  на голове и на индикацию отсутствия высокого давления масла ( зуммер на приборке )   датчик на корпусе фильтра провод желтый
схемы сейчас стандарные , надо научиться в них разбираться - стандарт евро  однако )))
279
Всем доброго дня! Ребята, у меня вопрос, может уже и когда-то обговаривался, но я не нашел: стала моргать лампочка аварийного уровня ОЖ, но уровень в норме и стрелка на указателе температуры ОЖ показывает норму. По схеме нашел, что есть такой электронный блок управления контрольной лампой - J120, и еще есть датчик F66 - подскажите, где они находятся? И еще один вопрос - уже несколько раз менял личинку на замке зажигания - постоянно подплавляется контакт D50 , от которого подается питание на втягиваещее реле. Решил поставить реле включения стартера, подскажите, от чего подойдет? Спасибо.
280
реле http://www.ultrastar.ru/attachment.rpc&fid=1464,300,300,d/rel5.png любое в соседнем магазине они стандартизированны, чем больше ток тем лучше.
поиши по моим сообщениям-я гдето уже про установку реле говорил
P.S.
по датчику  ОЖ не помогу....
281
Спасибо! Токо у нас в автомагазине работают женщины - понятия о запчастях ноль. Когда я спросил, она мне "Ты бы о борще у меня спрашивал, я бы ответила, а о железе - не знаю!" Вот такие "менеджеры". Реле есть на 40А - это достаточно или мало?
По датчику аварийного уровня ОЖ - похоже я его нашел - на голове над патрубком, а вот где блок управления? Кто-то может подсказать?
И еще - что за датчик стоит на радиаторе? Два мощных провода к нему идут (красный и черно-красный) и фишка почему-то на три вывода.
282
На радиаторе датчик вентилятора, и там две фишки. На Т4 там два вентилятора и датчик трех контактный, причем вентиляторы включаются при разной температуре. А по реле, я бы поставил 60Ампер.
Отредактировано Константин Черненко (12.09.2014 14:52)
283
у мну такое стоит, все работает....
вообще то он должен стоять в расширительном бачке, но у тебя двиг  YP.... я х.з...., но все равно скорее это датчик температуры..., сфоткай
284
На радиаторе - датчик включения вентилятора. Обычно вентилятор односкоростной (на моторе 2 провода) и на датчике фишка под 2 контакта. Есть варианты когда датчик на две температуры и в двигатель 3 провода.  При нагреве жидкости около 90 градусов срабатывает 1 контакт и куллер крутится на пониженной скорости с гораздо меньшим шумом, если обдува не достаточно и жидкость разогревается до ~102 град. - включается второй контакт и вентилятор крутится по полной.
Разобрал двухскоростной ветилятор от шкоды октавиии, люфт втулок, а мотор внешне идентичен. Добыл с него мощный резистор понижающий напряжение на первой скорости. У меня датчик стоит на 2 скорости, а вентилятор буду модернизировать.
285
Датчик уровня ож  в бачке должен быть
286
его может и не быть вообще)) на старых комплектациях
287
у меня, например нет проводки на датчик ОЖ. Хотя бачок с датчиком, ибо другого не было
288
Какой у меня двиг - понятия не имею, а вот фото тыла головы http://se.uploads.ru/t/fSgiM.jpg
289
извини спутал подписи,
по фото
нижний датчик-датчик температуры ОЖ-на показометр
верхний-датчик минимального давления масла 0,5 атм на красную лампочку что гаснет после заводки двигателя
290
Спасибо. За нижний я знал, на фото подписал, и с верхним тоже наконец, разобрался, я снял его и увмдел "0,15-0,45 bar" - сразу понял, что это на давление масла. А лампочка (красная на указателе температуры) все мигает и мигает, хотя температуру ОЖ показывает нормально. Не могу понять, в чем дело? Уже и указатель другой пробовал - результат тотже.
А по двигателю - на моем там где должна его фамилия быть - чисто (или спилено) а вот на другом (донорском) вот такая http://se.uploads.ru/t/JbIXs.jpg
Кто то знает, что за двиг?
291
ну донор явноRL  1,6 литра 72 лошадиные силы....
скорее всего где то в раземах приходяших на шиток приборов плохой контакт(или трешина на дорожках платы.... у мну после поджатия контактов такое прекратилось, датчика уровня ож нет, штатно оно типа опрашивает(пару секунд после запуска двига моргает) и выключает лампочку
292
Ну так и было, а последнее время стала моргать буквально на любой температуре, хоть холодная, хоть горячая.
Даже не знал, что такой есть, по всем параметрам вроде под DT подходил (диаметр цилиндра 81,0, ход поршня 77,4)
293
код -первые буквы номера, движки могут отличатся минимально(вплоть до 1 детали отличие), но код будет уже другой....
294
Понял, спасибо! А вот тот, что стоит на авто, видать спилено, я уже и с косым светом смотрел - ниче нету, вернее что-то угадывается, но точно нельзя сказать, вроде вторая буква N, а дальше ... цифра 7...
Отредактировано slavuta (17.09.2014 18:36)
295
Плату я менял, поставил вместо "курантов" тахометр ну и электронные часы -  вроде бы плата вся живая, а вот провод от датчика подуставший - еластичности на нем вообще уже никакой, может в нем дело? Хотя это только оплетка задубела, ток то он проводит, проверял на лампочку-индикатор.
296
могу предположить
JN 1,8 литра и RN 1,6 литра
297
подскажите, дворники очень вяло ходят, редуктор смазанный , шаровые дворников тоже, что дальше колупать?
298
проверь питание ан него в вольтах , массу - коричневый провод . дальше сам моторчик - втулки внутре  на якоре  и подшипник на якоре  же
299
а с других машин не подойдёт вся конструкцция? чтоб они очень быстро ходили? вот как в альфа ромео например, если кто видел
300
у нас в стоке моторчик с 2 скоростями  - я сам случайно  узнал ( чуть дальше переключатель дернул ))  , пока хватает .
