Сообщений 571 страница 600 из 619
571
    щетки жрутся быстро
Может подшипники люфтят и контактные кольца изношены?
я ж говорю гена мною перебранный, из родного осталось только корпус со статором и ротором))
572
Всем привет. Машина универсал, на момент покупки мотор заднего стеклоочистителя не работал, недавно поменял. Но вот какая проблема он включается сразу при включении освещения, я так понимаю что должен работать от переключателя очистителей. Понимаю что предыдущий хозяин что-то намутил с проводкой. Провода никакие не трогал. Насос заднего омывателя работает в положении переключатель от себя (так и должно быть как я понимаю) и сразу начинает щелкать какое-то реле с интервалом в пол минуты и так пока не заглушишь мотор. При опускании перключателя в нижнее положение щетки ветрового стекла срабатывают один раз и все. Просьба тыкнуть носом в электросхему для заднего моторчика или напишите номер где он на схеме, никак не могу найти. Может дельный совет кто даст
573
Сигнализация с автоспуском у каго нибудь стоит?
574
Тебе именно автоСпуск нужен  http://s8.rimg.info/0ddaaae3b6ec77afdd899abccdfc31ba.gif
Если речь об автопуске или дистанционном пуске, то есть проблема. Взвод автомата прогрева. На горячу с вечера его не взведёшь. На механическом впрыске ИМХО вполне возможно. И на электронном карбе вроде, если я правильно помню прочитанное вскользь описание. У дизелей свои заморочки.
Можно обвесить карб приводами и микроконтроллерам, но кто это разработает?
Тёплый (до нескольких часов летом) двиг пускается без взвода, но я так понимаю интересно именно с утра, да ещё зимой...
575
Заново проложи жгут от блока предохранителей к задней части автомобиля.
Это чтобы наверняка ))
А так - можно соплю от блока предохранителей кинуть, проложив её вдоль жгута.
Это не проблема.
Ставится электронный привод подсоса.
Эти заморочки даже проще, чем у карба.
Разработано уже давно ))
САУВЗ и СадкоЪ
576
Geodozer написал(а):
Разработано уже давно ))САУВЗ и СадкоЪ
Глянул... Да, отстал я от жизни :))) А характеристики с мобилки можно подстраивать.
577
Товарищи, перед тем как советовать посмотрите профиль спрашивающего, у него 2e2, поэтому никаких проблем и заморочек с установкой нет
578
579
Mongoost
( но я так понимаю интересно именно с утра, да ещё зимой...)
Да для зимы хочу,а как она паймет,что двигатель завелся.
580
сигнал с генератора  пойдет когда начнется зарядка  - на синем проводе ( возбуждения генератора )  появится плюс
581
Ясно,а какая сигналка сейчас на рынке рулит
582
Ломаются все.
Поэтому вопрос цены сигналки и функционала.
583
дык старлан вродь, как обычно
584
Были у меня на генератор провода обмотаны изолентой, решил посмотреть что под ней, и нашел не подключенный красно-черный тонкий провод, кто подскажет для чего он?
http://s7.uploads.ru/t/A7eEC.jpg
И за одно давно хотел узнать для чего черный проводок из генератора тоже не подключен:
http://s3.uploads.ru/t/bFBWd.jpg
Генератор вроде работает, лампочка на приборке гаснет после небольшой подгазовки, двигатель дизельный 1,6.
585
красно черный проводок  идет на тахометр в приборку .
неподключенная коробочка с одним провдом - это конденсатор помеходавительный . проводок надо подключить на плюс
586
Хм а приборка у меня без тахометра, выходит когда-то стояла с тахометром, а к чему именно на генераторе он подключается?
587
выход обмотки  - значок W
588
Куда именно подключается провод массы генератора? Прочитал на схеме что идет к двигателю, а к какому именно болту на двигателе с завода? У меня он вообще на подставку для аккума подключен...
589
масса генератора на массе и сидит .
дополнительный провод даже не всем  ставился с завода  - корпус генератора  ( заднюю крышку )  с блоком двигателя соединяет
590
У меня на W пусто, видимо не на всех генераторах есть этот разъем?
591
этот выход только для дизельных моторов  .
можешь сделать  - просто на обмотку припаять проводок , точка  соединения с диодным мостом
592
Привет всем. Вот тоже нужно перебирать генератор 65А. Имеется: подшипник 6203-2RS и 6201-2RS и вот эти необходимые вещицы...
http://s4.uploads.ru/t/kqiz2.jpg
593
там глянь темку , может поможет  :     https://www.drive2.ru/l/2801350/
у тебя все так же , только размер подшипника  переднего  чуть другой
594
Да, на 90А подшипник 303-й стоит. Смотрел-будет как руководство. Спасибо.
Отредактировано Баркас (08.10.2016 16:37)
595
У меня старый блок предохранителей с пальчиками, кто знает как можно из штекера достать отдельные клеммы? Это вообще возможно не испортив штекер?
596
Всем привет. У меня нащитке приборов постоянно мигает лампочка (светодиод) давления масла. Датчик давления исправный, давление масла есть, желтый провод от датчика давления до панели приборов цел. Подскажите где ещё искать проблему?
597
Мало инфы... Датчик может быть один на 0,3, а могут быть и два - на 0,3 и 1,8. Причём 1,8 срабатывает только выше 2000об/мин.
В каких случаях мигает?
А причин может быть масса! Проводка, низкий уровень масла, изношенные коренные вкладыши...
Отредактировано Mongoost (29.01.2017 23:49)
598
Спасибо что откликнулись. Датчик давления у меня один, а расположен он прямо над масляным фильтром. Если нет масы то где?
599
Уровень масла нормальный, с вкладышами порядок - двигатель после капиталки.
600
Мигает при включении зажигания и продолжает мигать при работающем двигателе на любых оборотах.
