Сообщений 661 страница 690 из 715
661
К замку ремня безопасности у водителя идёт электрический провод. Если это когда то работало то что это и как?
662
Индикация пристегнутых ремней
663
О как. Жаль что не работает
664
https://forumuploads.ru/uploads/0010/52/00/2142/t773065.jpg
Менял трос спидометр. Решил глянуть тахометр там три контакта, дорожка к нему разбита вообще в хлам, я припаялся к штекеру, вывел провода и собрал панель. Можно ли проводами подключить к нужным клемам  и какие куда?
Отредактировано Квентин Тарантино (19.06.2020 22:04)
665
можно , но надо  глянуть на самом тахометре  где плюс и где минус .
сигнальный провод идет на катушку зажигания ( красно  черный с завода ) , параллельно зеленому с коммутатора
666
Я понял, спасибо,
667
Значит что получилось,  из трех проводов я имею массу, плюс и импульс. Обычной лампочкой на катушка зажигания на заведениям авто одна клемам давала постоянный плюс, на другой моргала следовательно плюс кинул на одну клемам катушки, а импульс на ту что моргала. С первого раза все это заработало. У меня вопрос, не навредит ли мой метод подсоеденения?  И обороты поднимаются до 3.5 тис, дальше стрелка как бы упирается ето норм?
668
Он у всех так подключен а то что стрелка не идёт выше 3500 может сам тахометр глючит. Или сам двигатель не набирает обороты?
669
Не движок нормуль, а тахометр глючит,  причем безбожно.   Может от старости может еще чего. Единственное что стрелка не мертва а поднимается в зависимости от педали газа но диапазоны всегда разные. То от 0 до 2х и не выше то не ниже 1 и до 3х..
670
Тогда смотри сами провода, на тахометр, если что, у меня есть рабочий тахометр на дорестайловую комбинацию приборов.
671
Вчера день с ним морочился. И массу менял, провода с разным сечение ставил,  провода длинные, провода короткие... Контакты чистил... С каждой тахометр вел себя по разному. Оставил как есть. Забавно что он то мне и не нужен его никогда у меня и не было ни на одном авто. 😆
672
для красотты нужен .
и переключаться  когда  трос сцепления рвется , проще  ))
https://a.d-cd.net/324d972s-960.jpg
673
При подключении стрелка упиралась в 3.5 сейчас максимум 2 хоть сколько дави. Как то никогда для переключения не использовал тахометр, даже когда учился. Даже на чужих авто за 3-5 минут осваиваюсь. На своей то чё...Ну это такое.  В общем он не хочет работать как положено.
674
Кстать вид у меня другойhttps://forumuploads.ru/uploads/0010/52/00/2142/t65791.jpg
675
их  много видов разных .
подходят также от Гольф 2   ( с доработкой  проводки под разные разьемы )
676
А тот что у меня это же с пассата?  бензинового?  Мало ли кто что мне запихнул мож просто не совпадает частота импульса иль еще чего...
677
бензиновый  , но с дохлым тахометром )
678
ищу такой тахометр
679
ищу такой тахометр
У меня есть такой рабочий.
680
Может знает кто можно ли запитать повороты мимо блока предохранителей чтоб они так же от стрекозы работали? Может примерная схема есть
681
Единственный встречный вопрос: зачем?
682
Проблема в контактах на блок предов. Блок старого образца не могу контакты нужные найти чтоб заменить.
683
Проблема в самом блоке или в разъёмах, которые в него вставляются?
684
можно .
соединить  провода на поворотники  ( черно зеленый и черно белый )перед и зад  на кнопку  аварийки  либо на косу  которая идет от БРП  до кнопки .
внутри блока просто коммутация - дорожки соединяют  между собой  приходящие разьемы
685
Здравствуйте Товарищи!!! Поставил контроллер на зажигание. Поездил пол дня, начал укладывать его . Не обратил внимания -был не заизолирован плюсовой  провод от катушки. Замкнуло. Машина заглохла. Завожу-заводится. Даю газу-глохнет. Думал блок управления зажиганием сгорел. Купил второй-подключил ,та же история. Потом прислушался , как только обороты поднимаются где-то до 1500-1600 и гаснет лампочка заряда АКБ -происходит лёгкий щелчок в приборке и глохнет двигатель. Куда копать? Предохранители все целые
Отредактировано Денис Валуйки (22.02.2021 09:29)
686
И,к слову,без контроллера машина работает как надо.
687
блок  управления зажиганием это  ты про коммутатор ?
если без контроллера   все работает как положено - значит дело в контроллере и есть .
если пришлешь его  ко мне , попробую проверить  / отремонтировать
688
Я так понимаю,что не в контроллере дело-я купил второй такой же и реакция одна-как только гаснет лампа зарядки АКБ ,в приборке происходит щелчок и движок глохнет. Это происходит и на месте и в движении.
689
это уже интересней .
я почему то подумал на контроллер .
питание на него точно не пропадает  при  наборе оборотов ?
и масса хорошая ?
отсечка искры происходит  по оборотам - когда выше 6 тыс , и по ваккууму  - когда  слишком много  ( например торможение двигателем )
пробуй отсоединить  вакк корректор  шланг  - что будет .
если не поможет то  провода от трамблера к контроллеру - особенно масса  датчика Холла  и масса на входе контроллера
690
Спасибо,завтра попробую
