Сообщений 151 страница 180 из 642
Нет, на свет и дворники не влияет. А разъём тот у меня ампутирован, и все провода спаяны напрямую. Похоже, проблема решилась. Провёл ревизию предохранителей (и где же я был раньше с этим делом?), оказалось, что на вентиляторе печки металлический проводник предохранителя лопнул и контачил чудом на последнем издыхании. Поставил новый предохранитель. Каким образом это влияло на обогрев заднего стекла, неизвестно, но на всякий случай поменял и предохранитель обогрева (старый, похоже, не менялся с 1981 года ни разу) :rofl:
Проверил несколько раз, всё включается и работает нормально.
Отредактировано eremite (11.01.2014 16:23)
Намедни ехал, никого не трогал. Неожиданно включились дворники и омыватель. Теперь у меня сразу после включения зажигания начинают работать дворники и моторчик омывателя. С чего начать изыскания? Может кто подскажет? :)
правый подрулевой , проводка к нему и реле паузы дворников
Отредактировано tiavik (22.01.2014 14:58)
Всем привет.Заводил машину,после того как соляра "замерзла"Потом отвез в гараж, там завел и пошел дым со стартера,и стартер вообще не срабатывает.
Похоже шестерня со стартера примерзла к маховику, и с ним крутилась.Поэтому втягивающее не сработало.Если в этом проблема,
что могло сгореть?Что надо менять?
надо снимать стартер и дефектовать, вполне возможно менять полностью
сгорает обычно якорь с щетками / щеткодержателем и само втягивающее реле , заодно обмотки статора ( если есть ) и вилка бендекса вместе с бендексом
не горит : передняя и задняя крышка )) , хотя в задней втулка под замену идет
только вскрытие покажет , может втягивающим отделаешься
Снял стартер?якорь вообще не выбьешь "прилип"к стенкам.И что самое интересное его погнуло.
Есть родной, надо менять втулки и комплект счеток, этим буду завтра заниматься.
Я только одного не понял, этот  новый что у меня сгорел,редукторный или нет.Как отличить?Потому что он внутри идентичен с моим старым.
B как в  exist понять где редуктор а где нет?
И что самое интересное, мне кажется его согнуло из за того что он не смог прокрутить маховик.Такое может быть?
Отредактировано vitos86 (24.01.2014 00:51)
отличить редукторный от обычного не проблема - "на ощупь" )), но судя по
vitos86 написал(а):
....мне кажется его согнуло из за того что он не смог прокрутить маховик.Такое может быть?...
, то это был именно редукторный. И впечатление, что его согнуло создаётся именно из-за покорёженного планетарного редуктора, потому что чтобы согнуть ось ротора её нужно сделать из дюральки, наверное))) - я ВЕРЮ, что даже китайцы на такое не пойдут. А вообще обидно, наверное - месяца не откатался...  Похоже произошло следующее - крутанул ты его на замёрзшей соляре, - шестерни пластмассовые не выдержали или в одной из трёх брачок был - зуб-два сломило. Загнал ты машину в гараж, давай крутить, вроде и завёл, а зубчики и закусило - ИМХО
Чем паять щеточный узел к проводу медному?Канифоль и олово отваливаются не держутся на метале, уже битый час мучаюсь.
а что  "паяльную кислоту" уже отменили?
http://topguns.ru/art/k/kratkij-kurs-po-pajke-metallov-gosha-kun/index_files/4a894fd1.jpg
Отредактировано Dgippo1 (24.01.2014 23:54)
Отредактировано Dgippo1 (Вчера 23:54)
Я ею тоже пытался, просто провод очень толстый.Я вот что придумал.Просверлил в метале отверстие, зажал болтиком провод,и залил все это дело канифолем+оловом.
Отредактировано vitos86 (25.01.2014 15:17)
Помогите понять работает ли стартер.Случилось вот что:Я установил стартер на место, все подсоединил как было, и накинул клеммы АКБ, и вдруг повалил дым с провода от генератора, и провод оплавился вообще!(провод который идет с фишки).Что не так сделал?что это должен быть за провод?Фишка мама.
Заменил этот провод, пытался завести, втягивающее пощелкало и все,даже не щелкает!Снял стартер отсоединил все клеммы кроме АКБ, и кинул на корпус массу.Замкнул отверткой 2 болта только искры сыпятся, думал что может закоротил что то или с втягиваюшим что.Разобрал стартер все нормально.Поменял втягивающее тоже самое.
Где ошибка?Что не так сделал.Вчера паял узел щеточный, может там что напортачил.
Перед установкой стартёра на авто, полезно проверить его работоспособность на столе. Кратковременное включение, 2-3 сек, на предмет работы тягового реле, бендикса и вращения. Самое главное не забывать какую клемму откуда снял. P.S. Толстые провода свободно паяются( зачистить металл, помазать кислотой , облудить,  приложить лужёный провод и паять). Паяльник не менее 100 вт. я , правда спокойно паял 60-кой.  В случае соединения болта с медным проводом,  столкнёшься с окислением.
Отредактировано lenandrey (25.01.2014 19:19)
вопрос некорректен . сначала сфоткай  выход втягивающего - как ты его прикрутил к стартеру , потом заднюю крышку снять и опять сфоткать - внутри на задней крышке ищи отпечаток искрения /замыкания
а то вопрос звучит так - я тут нахерачил чего-то а вы угадайте !
Да я тоже хотел сфоткать, но просто визуально и снаружи и с нутри все также.Завтра сфоткаю.
Подключал так:К верхнему болту 2 клеймы-одна от + акб,другая кажется от генератора.А та клема что выходит со стартера на нижний болт.
от нижнего болта  должен быть контакт  на обмотку втягивающего реле ( другой провод этой обмотки на клемму втяг на замок зажигания
Так и есть, там кажется перемычка.(завтра точнее скажу)Просто не пойму почему провод от генератора оплавился?И я замыкал 2 болта(на верхнем был+,а на корпусе масса) , и стартер не работал, что получаеться что втягивающее здохло?
Замыкая два болта ты не проверишь втягивающее, ты просто замыкаешь " пятаки" снаружи, втягивающее при этом не задействуется. Оно включается отдельной (маленькой) клеммой в центре втягивающего замком зажигания. Ты её , кстати, не забыл надеть?
170
У меня 2 клеммы, одну я задействовал, ту что ближе к движку.Ну я так понял что я правильно ее одел, потому что когда ключем зажигание в начале поворачивал, что то там щелкало, а потом пропало.
А как тогда проверить работу самого Стартера с помощью акб?
+ на верхний болт и на клему зажигания,а массу на корпус?
Отредактировано vitos86 (25.01.2014 23:12)
171
Массу на корпус, кладёшь стартёр прямо на - клемму акк. Плюс на верхний болт, удобно проводом-прикуривателем с зажимами.Крепко держишь и замыкаешь плюсовой с клеммой зажигания сек. на2 не больше. Щёлкает реле, включается бендикс и крутится стартёр.
172
спасибо, завтра отпишусь.Нашел стартер б.у оригинал за 900 руб.Не роторный.Новое втягивающее.Как думаете стоит овчинка выделки?
173
Ну, залезть бы внутрь, посмотреть состояние "ливера".  Хотя бы проверить на рабочесть.Если да, то цена адекватная. Одно реле мне предлагали за 800.Я плюнул и поменял " пятаки" сам. Думай!
174
Ребята, вот плата реле моей машины.
http://s8.uploads.ru/R0om9.png
Стеклоочистителя и омывателя заднего стекла у меня нет, и на месте реле номер 24 у меня стоит вот такое четырёхконтактное реле (артикул 171 937 503):
http://s9.uploads.ru/t/Ddnt4.jpg
http://s8.uploads.ru/t/NYwLv.jpg
По внешнему виду оно больше похоже на то, которое должно стоять на месте номер 23 - такое же белое. А на месте номер 23 у меня пусто и нет даже посадочного места.
Так вот, что же это за реле и за что оно отвечает? Случайно не за включение ежа?
Отредактировано eremite (27.01.2014 17:32)
175
Всем привет!Хочу заказать стартер редукторный.Как понять в existe что это именно редукторный????
И от каких машин подходит к нам? Слышал от golf2,t4.
Отредактировано vitos86 (28.01.2014 09:23)
176
Сегодня на разборке сказали что только подходит от audi 80/.
Кто знает как определить в интернет магазине какой стартер редукторный?Можете скинуть номер детели?
177
данные своего  мотора не хочешь выдать ?  прежде чем вопросы задавать
тебе подойдет только дизельный , у других мощности не хватит
аналоги : ауди 80 б2 , ауди 100 сигара
на других отлив в коробке  другой под стартер , у поперечномоторных стартер стоит с другой стороны и крутится в другую сторону ( исключение - гольф 2-3  1.3-14 ) , но там стартер слабенький
178
какие именно данные?1.6 td 70 л.с мотор CY
Я понимаю что надо мощнее.1.7 квт.Их в existe достаточно, но мне кажется что там обычный а не редукторный.
Я заказал в магазине редукторный, а привезли обычный.Не хочется рисковать.
179
во - вот в профиль и вставь ))
на форуме поищи - целая тема была с номерами стартеров , у дизелистов ( наши машины ) тоже были номера
180
2 вопроса:
1. У нас масса на двигатель должна идти с аккумулятора или с кузова? И где этот провод должен идти и прикручиваться?
А ещё, с генератора масса куда должна идти? У меня к генератору никаких проводов, кроме двух плюсовых и возбуждения, не прикручено. Значит, масса - это его корпус?
2. Что за втулка стартера на коробке (хочу поменять) - ткните носом, какой номер по картинке?
http://s8.uploads.ru/dH4Ck.png
http://s8.uploads.ru/Tpc3K.png
Отредактировано eremite (30.01.2014 00:14)
