Сообщений 181 страница 210 из 642
181
втулка 12х14
масса двигателя идет штатно от кожуха акк ( куда минус акк прикручен ) под болт коробки
на гене масса- корпус , проводов отдельно нету
поиск плохого контакта лучше кетай тестером на заведенную - где потеря 0.5 в и выше , надо дублировать - при пуске стартера там все и умрет
182
eremite :
2. Что за втулка стартера на коробке (хочу поменять) - ткните носом, какой номер по картинке?
Сегодня хотел поменять втулку.так на 14 метчик не берет, а на 16 большой.Буду сверлом крутить на 15:)
Кстати  не забудь на ночь опустить в масло втулку.
Отредактировано vitos86 (08.02.2014 20:28)
183
Сегодня запустил стартер, и такое ощущение что бендекс крутится возле маховика или втягивающему не хватает силы протолкнуть бендекс в зубья маховика.Акб заряжал всю ночь.Почему так?Новый провод +.И массу кидал отдельно с акб, и между стартером и болтом который прикручивает его.
Так проверяю бендекс на верстаке: выстреливает и крутится возле стопорного кольца.
Отредактировано vitos86 (08.02.2014 21:20)
184
точно не ксажу,  но я у себя смазываю            направляйку бэндекса               и          втулочку в коробке под ротор стартера                             маслом моторным(синтетикой) чтоб выстреливало втягивающие легко, ато по зиме особенно бендекс зависал и соединения с маховиком не случалось когда раньше на солидоле дело было .....и счастья не случалось    :disappointed:
втулку в КП не проверял? может она износилась, и из-за нее не чуть в сторону вал смотрит....  ее можно вырвать длинным метчиком.
185
Все поменял!Втулку, и даже стартер!Может его можно как-то настроить?
186
так не бывает, сперва бендекс входит в зацепление с маховиком, и только потом замыкаются контакты ВК, и включается стартер... Если мотор стартера(не редукторного) крутится а маховик нет, то бендекс под замену
vitos86 написал(а):
Так проверяю бендекс: выстреливает и крутится возле стопорного кольца.
значит бендикс под нагрузкой проворачивается...менять нуна
187
Звук слышен как он крутится но не цепляет.
У меня редукторный.В смысле под нагрузкой???Я не дописал что я имел ввиду что я проверял на верстаке подсоединив +, и зажигание.
Отредактировано vitos86 (08.02.2014 21:32)
188
я так и понял, иначе этот процес ты б и не увидел... бендикс, подругому обгонная муфта, нужен для передачи усилия только в одну сторону, от стартера к маховику. соответственно когда крутишь зубчатый венец руками он в одну сторону проскальзывает легко, а в обратную нет-крутится уже весь корпус... устроенно оно по типу обгонной муфты в велосипедном колесе и тоже изнашивается..... Никогда педали не прокручивались? Так вот усилия рук может нехватить для проворота, а вот  маховик такой бендикс уже сместа не стронет...
P.S.
для редукторого сперва проверить целостность редуктора..., но ты пишешь что бендикс крутится..., значит всетаки он...
Отредактировано Dgippo1 (08.02.2014 21:38)
189
Так что у меня в новом стартере, с первого раза здох бендекс?
190
а это х.з. при современном качестве запчастей, все может быть....
нет есть ещё вариант- нет зубьев на маховике в месте захода на него бендекса...
191
Маховик идеальный.Все зубья проверил.
Я правильно понял:Если крутится бендекс ДО ЗАЦЕПЛЕНИЯ, то он неисправен?
192
нет! бендекс крутится до входа своими зубьями,взубья маховика НЕ МОЖЕТ!, таккак мотор стартера включается только после этого момента! так устороенно ВК!.
Если мотор стартера крутится а маховик нет то
1)неисправен бендекс
2)нет зубьев в зацеплении-выломанн
3) стартер не от той машины-крутится в другую сторону-кстати как вариант-в поперечных моторах именно так
4)в редукторном-разрушен редуктор
193
Спасибо.Толково разложил по полочкам.
Кстати у меня тоже была мысль про не ту сторону.Но когда я его на верстаке запускал то видел что в ту.Как на старом.
Я уже не уверен что у меня ТАМ крутится, когда он в машине.Но когда он на верстаке то как я говорил, крутится бендекс.
p.s Сегодня пошел старый стартер отдал в ремонт, а точнее на диагностику.Причем я сам поменял все втулки , и щеточный узел неделю назад.Но он коротит, решил что может сделают по дешевке.
Звонят:-Вы сдавали стартер.Надо поменять:ВТЯГИВАЮЩЕЕ,ВТУЛКИ, И ЩЕТОЧНЫЙ УЗЕЛ.
ВОТ УРОДЫ ДУМАЮ ДАЖЕ НЕ ВСКРЫВАЛИ! ДАЛЬШЕ ВЕСЕЛЕЕ:  А НЕ БЫЛО ТАКОГО ЗВУКА ЧТО МЕТАЛ О МЕТАЛ ТРЕТСЯ(А Я ПОНИМАЮ К СЕМУ ОНИ)?.ГОВОРЮ:БЫЛО.А ОН МНЕ:ТОГДА ВАМ НАДО И БЕНДЕКС МЕНЯТЬ.
Я ВООБЩЕ ОПУПЕЛ.
Я ГОВОРЮ А ВДРУГ ТАМ ВТУЛКА РАЗБИТА?- и ЕЕ НАДО МЕНЯТЬ. ОН ПОНЯЛ ЧТО Я НЕ ЛОХ, И НАЧАЛ: ВЫ ПРИДИТЕ ВАМ МАСТЕР ВСЕ ОБЪЯСНИТ.
ИТОГ:РАБОТА 2000.И ДИАГНОСТИКА(ВОПРОС КАКАЯ)200 РУБ.
КТО МЕСТНЫЙ НЕ ХОДИТЕ НА СМОЛЬЯНИНОВА НИКОГДА.
194
Всем привет.Снял со стартера бендекс.Хочу проверить рабочий или нет.Принесли еще один.Можно ли в ручную проверить рабочий или нет?То есть без нагрузки это возможно?
вот он:http://s8.uploads.ru/t/NhizG.jpg
Отредактировано vitos86 (11.02.2014 20:36)
195
вот он:
Отредактировано vitos86 (Сегодня 20:36)
когда совсем уже дохлый , тогда будет буксовать
обычно так не проверить без опыта
196
андрей/64 shul написал(а):
всем привет!у меня такая беда.когда включаю дальний свет тахометр отключается,может кто сталкивался с этим явлением.
в щитке нехватка массы / оборваны  ленточки на плате
197
Ну да, без опыта никак.Но я кручу со всей силы.стоит на месте, что новый что старый.
198
Хочу купить втягивающее реле.Объясните, что значат цифры на exist 1,2,2.5...5.
Какой выбрать что эти цифры значат?
199
вот он:
Отредактировано vitos86 (Вчера 20:36)
А в какую сторону он у тебя стопорится, а в какую свободно?   если смотреть на зубья, то должен по часовой прокручиватся, против часовой стопорится
200
против часовой стопориться.Старый с другом зажали ключем, и я прокрутил бендекс пасатижами.А новый не смог.
Но сегодня приключилась беда:Поставил я это китайское г...но,и она выломала мне зуб с маховика.Похоже люфт был большой.
простите что не в той теме.Маховик от бинзина встанет на дизель?Или от какой машины подойдет?
Отредактировано vitos86 (12.02.2014 18:43)
201
cпасибо за ответ,а с чего начать,что бы узнать точную причину?а угроза какая от этого есть?
202
точную причину сам найдешь  - в щитке приборов
угроз пока нет , когда задымит или начнет искру вырубать - тогда уже пора ремонтировать будет ))
Отредактировано elektro (12.02.2014 21:13)
203
В приборке умер показометр температуры ОЖ. Снял приборку посмотрел он там перепаяный весь.В связи с ПОВЫШЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
хочу отдельно вывести типа такого:http://s9.uploads.ru/t/bgGNe.jpg
В связи с этим 2 вопроса:
1.Какой лучше взять, что бы не сильно заморачиваться с подключением, и был не уродлив(нашел от 6ки, такой уродливый)
2.Как и куда его подключать.Там как я понимаю 2 провода?1н на датчик на патрубке, а другой на +??
Отредактировано vitos86 (26.02.2014 00:54)
204
к такой хрени свой датчик нужен ( у него свои характеристики , родной может и не подойти )
оптимально - поменять щиток приборов , поставить от гольф-2 дорестайл  без переделки разьемов
205
Отредактировано vitos86 (Сегодня 00:54)
Согласен с elektro! Проще приборку махнуть, чем с датчиком заморочиться. ПРиборок Валом просто, гольфы, джетты, пассаты. Выбирай любую. ДА и пробег свой можешь выставить на ней)ну или обнулить))))) А вообще по датчикам присмотрись к оригинальным VAGовским VDО. Их тоже много. Вот у этого человека есть. http://vk.com/id160483394
206
спасибо ребят!И цены на них ок 1300 руб.
207
а поищи - без таха за 500 руб легко найти , клубни даром отдавали  ( пересылка дороже )
208
У меня без таха, хочется с тахом взять.Слышал за 1 руб отдавали.
Попутно вопросы:
1.А правда если с тахом от бенза то надо всего какой-то датчик на геныч и все?
2.( у него свои характеристики , родной может и не подойти ) А что в этом датчике по другому? температура то одинакова везде.
3.А до рестайл на гольфе это до 92?
209
до рестайл - это с двумя разьемами на щитке , потом стал один  как на пассате б3-4 ( разьем )  - но можно и его переделать , только муторно
тах на дизеле берет сигнал с генератора  - выход импульса с обмотки  W
характеристики - это зависимость сопротивления от температуры , она ( зависимость ) может быть разной на разных датчиках
210
а в приборке как узнать какой разьем отвечвет за него?С этого разьема надо тянуть провод на тах?
p/s читал что ставиться на тах делитель оборотов.
Отредактировано vitos86 (26.02.2014 21:34)
