Сообщений 211 страница 240 из 595
211
когда найдешь именно дизельный щиток с тахометром , тогда будешь разбираться - на старых вариантах контакты подписаны какой куда и зачем ( правда по немецки )
рs  - с делителем толком ни у кого сразу не работает - там дробное число получается - это чтоб бензиновый тах приспособить под дизель. заморочек больше чем эффекта
Отредактировано elektro (26.02.2014 21:36)
212
найду, буду писать:)
213
Всем привет! кто что посоветует менты задрали что тускло горит подсветка номера, кто что делал чтоб она горела ярче? у меня лампочки не пробивают через родной пластмасс, может что что с новых машин вставлял?
214
Лампочки горят в полный накал? Если нет, проверяй проводку и контакты.
Плафоны снять и промыть с щеткой.
У меня с родными плафонами номер отлично подсвечивается.
215
горят нормально, пласмас мыл и изнутри и снаружи, ничего толком не помогает
216
менты все равно будут докапываться - им  твою подсветку номера  спереди видать ))
отпили кусок фонарика и из пленки толстой  или куска пластика  сделай окошко прозрачное
217
Ты им нормально, скажи, что данная конструкция подсветки с завода, и вносить какие- либо изменения не имею права. Вообще, они любят когда им отвечаеш цитатами от правил- стараются быстрей от тебя избавиться 8-)
Там лампочке 30 лет (как у меня,- вся черная от вольфрама).
218
я им и сказал: "ТО прошол чё прикапались?"  сказали чтоб разобрался, но я просто гривой покивал забрал документы и поехал
219
Такой вопрос возник, есть смысл ремонтировать\восстанавливать стартер родной bosh? или лучше не связываться,  т.к. старый он очень?
220
только по факту - если якорь и обмотка  целы , все остальное лечится  недорого
221
я в таких ситуациях исхожу из практических и теоретических сооброжений (вопроса ЦЕНЫ)
иногда востановление старого, дороже нового китая (здесь ухо надо держать востро) или востановленного
у меня востановление старого обошлось 40 $ два года назад. по настоящее время работает без проблем. только лампочка зарядки моргает на холостых. не добирусь посмотреть щётки
востановленный родной стоит от 80$, б.у можно купить от 30
222
Спасибо за инфу.
Просто сейчас на китайском бендикс сломался, поэтому ремонтировать его нужно, а родной не знаю в каком состояние, но вроде бендикс целый, наверное, из двух один собирать буду. А если получиться то родной восстановлю. Есть подозрения, что в родном не сильно большие поломки.
223
Други, подскажите, куда идет один провод со стартера?
С одного из болтов на + аккумулятора, с другого на обмотку стартера. С клеммы 50 на замок зажигания. Правильно? А с клеммы 15а куда идет?
Отредактировано eremite (15.03.2014 04:29)
224
на этой клемме появляетс плюс при вращении стартера - на инжекторе  с него плюс шел на пусковую форсунку
225
Т.е., она мне не нужна?
226
нет
227
Как я купил машину, там ничего не было, с русских машин не нашел.Обезжирил и приклеил на 2х сторонний скотч светодиодную ленту.Хотел переместить , и даже отклеить не получилось.
228
С пятого раза срабатывает втягивающее.Не всегда но бывает.В чем проблема?В контактах?
229
я думал ленту приклеить, но как-то не сраслась идея, подумываю  такие переделать в штатные места http://s8.uploads.ru/t/JcFke.jpg
230
Лучше вот такие - переделывать не придется:
http://www.superbrightleds.com/images/uploads/BA9s-xHP9-led-car-bulb.jpg
231
http://s9.uploads.ru/t/wj3IN.jpg
http://s9.uploads.ru/t/T5GP1.jpg
стоит цокольная, я тут подумал поискал, вот такую панельку кулю 2 штучки, старое неотмывающее стекло выкину, панельку светодиодную  приклею, провода заведу и силиконом замажу
P.S. цокольные вставил в габариты белого цвета , у меня серебристая машина и красиво смотрится красиво, бело-лунный цвет
Отредактировано Димонович (17.03.2014 23:19)
232
тоесть
1) поворачиваеш ключ 5 раз , 1 раз включается старетер? хреновые контакты в цепи КГЗЗ-лечится установкой реле стартера
2) поворачиваеш ключ 5 раз ,пять раз шепкает ВК, 1 раз включается старетер? хреновые контакты самого ВК или в его цепи...лечится заменой ВК, ревизией массы,ревизией провода от +клеммы АКБ-стартер
233
тоесть
Получается так.5 раз(но не всегда сегодня заводился и с первого раза) поворачиваю ключ слышу втягивающее щелкает,а бендекс не крутится.Реле на стартер есть, когда поворачиваю ключ слышу как оно тоже щелкает.
234
vitos86
70% что втягивающие-контакты подгорели, или засада как описывал тут .остальное -проверяй провода на стартер...
235
Если оно всё-таки заводится, то 100 % " пятаки" подгорели.
236
И как их отреставрировать?Если он не разборный.
237
Помогите с таким делом:У меня стоит реле на моторчик для омывателя.Под капотом на прямую подведено.Сегодня утром смотрю вся омывайка на лобовом стекле.
Ничего не понял, долил и по дороге он начал мне лобовое мыть без остановки.Я поменял реле, потому что оно было все окислившееся.Час было нормально, но потом та же история.Я предохранитель вынул(который стоит в разрыве с +).
Я провода заменил, все равно такая же история.Может не так подключил.
Подскажите зеленый провод с красной полосой должен садится на какую клемму?87?и с него на моторчик?а минус на 85?у меня 2 провода идут.
86 от акб?А дальше как?
не подсоеденен контакт 87.Куда его подсоединять?
http://s9.uploads.ru/t/4djDe.png
Отредактировано vitos86 (18.03.2014 23:17)
238
Ссылку мою читал?
http://s8.uploads.ru/t/VLHax.jpg
P.S.
Саш, вставь пожалста в ФАК куда нибудь.... вопрос часто всплывает
239
получается у меня идет + постоянный на 85 или 86 то контакты замкнуты(30 и 87).Что то не догоняю так куда с подруливого надо подать напряжение что бы с контакта 30 или 87 пошло напряжение?
заранее прошу прощение за тормознутость :angry:
Отредактировано vitos86 (18.03.2014 23:54)
240
блин... неужели так сложно то?  по родному к моторчику подходят два провода,так? вот их надо одеть на контакты 85 и 86... без разницы на какой, тогда при нажатии на подрулевой цепь замкнется и реле сработает.
теперь питание моторчика через реле....
плюс  от АКБ подключаем к контакту 30 , от контакта 87 тянем провод к моторчику. от второго контакта моторчика тянем провод к минусу АКБ ...
все! Профит! теперь при срабатывании реле контакты 30 и 87 замыкаются! Плюс идет через них к моторчику...со второго контакта переходит на минус "массу"-цепь замкнулась, моторчик зажужжал, водичка полилась :jumping:  :flag:
