Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Система охлаждения / отопления » отопление салона ‡перегорает предохранитель двигателя обогрева салона
Сообщений 31 страница 51 из 51
Всем привет присоединяюсь к Вам т.к тоже стал владельцем данной серии авто. Возникла проблема,перегорает предохранитель на двигатель обогрева салона переодически. На ,что грешить с чего начать ремонт своими силами, подскажите пожалуйста!! Заранее спасибо...
Отредактировано Александр 71 (27.07.2013 18:45)
Интересно, может ли радиатор печки выглядеть в точности как оригинальный и иметь такую же плотность расположения перегородок в рубашке, но при этом греть хуже?
конечно может  . ты же не взвешивал старый и новый ?
Вот как раз меня этот вопрос и заинтересовал. Так как я в данное время снял радиатор печки и взял небольшой тайм-аут по выбору: что же всё таки приобрести восьмёрошный или аналог. Есть люди установившие 8-ный и вроде довольны, но он чуток длиннее нашего и трубки у него на 2 мм. в диаметре больше, а с учетом малого пространства, Одевать их немного будет геморрно и еще доп уплотнение городить ввиду его больших размеров. Да к вот о весе и о плотности рёбер: сегодня приехал в магаз, еще раз промерял 8-ный, посмотрел плотность его рёбер, количество трубок, вроде всё похоже. и вес, в принципе одинаков. Наш оригинальный весит 860 гр., 8-ный-890 гр. Я начал смотреть веса аналогов нашего оригинального. В среднем они все имеют вес в пределах 800-900, но есть отдельные экзепляры, которые весят  к 1150-1250 гр (Valeo, NRF). Материал у всех одинаковый, алюминий. Вот я и решил приобрести потяжелее (почти в полтора раза!). Думаю, что где вес больше там и плотность рёбер должна быть выше. Valeo правда дорогущий, а вот на NRF я глаз положил. Какие мысли коллеги от моиз рассуждений? Я на правильном пути? Нужно уже определяться, а то скоро уже холода наступят, а я пока езжу без печки
Отредактировано Старый (12.09.2016 16:37)
Я поставил AVA, шняга ещё та. Побереги деньги, составь 08, ещё никто не жаловался. А вес радиатора обсолютно ни о чем не говорит. С медными был горький опыт- текут, два раза паял не помогло, тек в цветмет и здал.
Константин Черненко написал(а):
Я поставил AVA
Он стоит 650 рублей, в принципе не дорогой, поэтому может и не айс
Побереги деньги
8-ный стоит 750 р, NRF-1000. Это что, экономия?
Отредактировано Старый (12.09.2016 20:04)
Начитался в Инете о конструкциях отопителей, в том числе о восьмёрошных, какие лучше, какие гумно. Одни греют, другие плохо, объясняют многие тем, что в фирменных ТАЗовских стоят в трубках завихрители, вот фото
http://s9.uploads.ru/t/Id6at.jpg
Я решил проверить на нашем фирменном (всё равно я его выброшу, что с ним чикаться то http://s9.rimg.info/847805615b45ad98277f9d9667eb8c23.gif), взял и разрезал иго с одного торца. Вот такая картина предстала предо мной
http://sh.uploads.ru/t/g71Gu.jpghttp://sh.uploads.ru/t/xRQWS.jpg
У нас тоже есть такие завихрители! Я, как видно на фото, просто один из них вытащил из трубки. Еще меня поразило следующее: поверхность трубок забита серьёзными отложениями, довольно таки толстым слоем. Я поковырял отвёрткой и понял, что отмыть все это дерьмо ну просто нереально через входные отверстия! Если только какой нибудь соляной кислотой! И при всём при этом он еще греть умудрялся, правда не так, как "молодой". Я думаю любой аналог не должен уступить такому забитому оригиналу. Кстати о весе, чем тяжелее радиатор, Тем выше вероятность, что радиатор собран именно с такими завихрителями. Проверить это конечно нереально, но логика это подсказывает. Ну вот как то так...
Старый
Эти так называемые макароны есть во всех радиаторах, помоему....а вот на счет новых - я купил новый родной, так вот он грел как мой старый - тоесть никак. Тазовский греет.
Отредактировано FanTom (13.09.2016 19:02)
FanTom написал(а):
Поставил теплушку в машину аль еще думаешь че да как???
Думаю пока. Что то не стоит у меня на 8-ный, не охота колхозить, мне Ташкент то особый не нужен, я зимой в тёплой одежде езжу, не в футболке, будет тепло, окна не запотевают и хорошо.  Седня завтра определюсь, либо Nissens 73940, либо NRF 58614
Мне тоже хватало тепла, вроде бы...ездил в куртке, а потом пришли морозы покруче и стекла в машине стали обмерзать, притом даже на передних дверях так что оставались только треугольники и сантимов по 20 от них к заду машины. Я конечно не знаю кому как, но мне нравится чистые стекла....
Отредактировано FanTom (13.09.2016 19:24)
Ладно, поживём, увидим, что и как. Поставлю когда новый радик-отпишусь
Ну удачи! Буду ждать новостей по эксперименту.
Что значит родной? Скорее всего АНАЛОГ родного. А поконкретнее, какой вы покупали аналог?
Родной - значит не с каких-то машин подбирал, типа, ща вкорячу, а тот который должен стоять по габаритам и по совмещению патрубков....пусть будет АНАЛОГ. Вот только это было в 2009 году....фирму не помню. http://s8.rimg.info/bb08db94ee5bc3ca204c06d062b87cf6.gif
FanTom написал(а):
.пусть будет АНАЛОГ
Вот в том то и дело, что аналоги бывает разные и греют они все по-разному
Ну, во первых, у меня нет столько финансов покупать все аналоги и проверять их. Во вторых, одни хвалят этого производителя а другие ругают. Просто лотерея какая-то. В третьих, я тогда еще не знал о данном форуме, где можно получить консультацию у таких же любителей пассатов. И самое главное, это моя первая машина.
фигня вопрос  - как то греет и ладно , не заснешь за рулем  от тепла  избыточного .я обычно  пускаю в ноги и на лобовик теплый воздух  , а в лицо  немного  забортного  - их боковых воздуховодов  у меня идет без подогрева
Да уж, не очень удачное решение на моделях ваших годов. Боковые как раз должны бы отогревать как минимум форточки для зеркал, как максимум обе боковые двери. А свежий как раз из середины в лицо-самоё то!
А у меня как раз наоборот боковые греют а центральные только холодным  дуют на зиму приходиться закрывать
У нас с вами одинаковык машины, у нас так, а у более ранних по другому.
там вбок есть  незакрывающиеся маленькие окошки  - форточки обогреваются .
а теплый в лицо - низзя ! разморит   :D
один раз было что от слишком теплого голова закружилась...
мне в прошлом году пришлось печку включать пока юзал по городу и за бортом +28 перестал вентилятор на радиаторе работать жесть было! пока на трассу не выехал
Зимой нормально всё отстаивается. А вот летом без холодного беда бы была. Особенно со спящими пассажирами прохладной ночью. Им холодно, мне жарко...
