Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Кузов » Установка локеров. ‡ Можно ли использовать наш автопром?
Сообщений 61 страница 90 из 98
Как они могут упасть, если они имеют полусферическую форму? Вспомни школьную геометрию :flirt:
Ну не совсем упасть, что уж ты так то?! Но противоположная часть будет "болтаться", а нахрена это нужно.
Я и сопромат могу вспомнить, ваще то я инженер-механик
НУ и что, конструкция наших локеров не подразумевает высокой жесткости их конструкции. Открой ютюб и забей установка локеров, в 95% увидишь крепление задней части локеров к арке в тех примерно местах, что я в предыдущем посте выложил. Ты что правда только к отбортовке крыла прикрепил?  уже начинаю сомневаться, что они у тебя установлены http://s9.rimg.info/068636218ba125ef17ea4dd2cac49234.gif
Отредактировано Старый (21.07.2017 20:21)
Старый
Отличные локеры, где покупал и во что стали?
Покупал в интернет магазине "ПроДеталь"  в октябре прошлого года, номера в теме этой есть. Фирма POLCAR. Есть ли сейчас в наличии-вопрос.
Сдуру купил комплект (оказалось, что спереди они уже стояли). Заплатил что то порядка 1400 руб/комплект(4 шт.).
Щас зашёл на их сайт
http://ruspolcar.com/page/polcar-full.html
к сожалению, по кузову они уже ничего не предлагают и соответственно в инет-магазах тоже по ходу голяк.
Как то так...
Отредактировано Старый (21.07.2017 20:20)
я на вытяжные заклепки ставил.
Старый
Спасибо огромное за ответ. Понял, значит если на найду такие же, буду мастерить из чего придется. ;)
Хорошая штука, но нужен спец инструмент для вытяжки. и если придётся когда снять локеры, то в этом случае уже не получится, только срезать. Я вот всё думаю насчёт клипс, это конечно хорошая идея. Но всё равно придётся предварительно, так сказать, произвести разметку под их места. При довольно таки пластичном материале локеров их можно установить +-5-10 мм на обратной стороне арки и +-1 мм по отбортовке крыла. При непосредственном креплении сразу саморезами (начиная, к примеру, с центра крыла) есть возможность, скажем так, выравнивания локера и "нахождения" ему оптимального места. Без предварительного закрепления хотя бы в одном-двух местах, нанести точно разметку остальных отверстий сложно, тем более одному. Поэтому я решил, что посажу локеры на саморезы, и в процессе эксплуатации, если я увижу какие то проблемы с креплением, то уже по имеющимся отверстиям рассверлю, обработаю отверстия и вставлю туда клипсы. Хотя всё это, при желании, можно сделать и сразу. Но как раз желания такого и нет http://s9.rimg.info/f440e99cf99cd84dc809b4e34f7d06a2.gif
Как то так...
клипсы пластиковые фигня.  зимой поотваливаются .
заклепку высверлил и обратно на новую.
заклепочник и заклепки сча копейки стоят.
А никто не пробовал вот такой вариант крепления
http://sd.uploads.ru/t/uG7VD.jpg
Заманчиво смотрится....
А я оцинкованым саморезом с герметиком. Лет пять - никаких следов ржи...
продаются кстати саморезы с широкой шляпкой из нержавейки
Это которые беленькие такие, с широкой шляпкой? Типа этих
http://s0.uploads.ru/t/Lj5eH.jpg
А как ржу то увидишь под прижатым пластиком, поди не видно будет, пока не открутить. Выложь фотки, поглядеть
Отредактировано Старый (24.07.2017 23:42)
эти китайские из оцинковки - ровно с октября по март.
облезут и дадут обильную ржу.
Ну и какие и где взять?
Отредактировано Старый (26.07.2017 07:42)
я писал выше , два варианта.
1. вытяжная заклепка из алюминия или нержи.
2. саморезы с широкой шляпой из нержи.
Понятно. Будем искать эти саморезы, если они продаются...
Блин и вправду продаются, хоть какие. Вот взял для пробы два типоразмера Ф4.2 мм (16мм и 9.5мм)
http://sg.uploads.ru/t/G0qCV.jpg
Правда шляпка не скажешь, что широкая, но в комплект взял шайбы из нержавейки толщиной 1мм (Ф12мм). Думаю этот бутерброд будет в самую пору.
Точно ли они из нержавейки? Обычно это просто оцинковка (по крайней мере, у меня точно такие же через год все пожелтели).
Точно. В магазе отдельный отдел по нержавейке. Один саморез стоит 8 руб, на эти деньги можно купить горсть обычных оцинкованных
Нержавейка тоже ржавеет, только очень медленно, за год там образуется только легкий налет который почти полностью тряпочкой убирается.
Родные подкрылки крепятся также как и не родные?
Родных подкрылков на наших машинах не было
Вот всё таки решил поставить задние подкрылки. Первым делом решил "найти" те места, где будут стоять саморезы. В самих то подкрылках, как и на крыльях ни каких штатных отверстий нет. Решил что сначала буду по одному саморезу прикручивать и , так сказать, "растягивать" локер, что бы он нашёл своё место. Саморезы для этой "операции" взял 3 мм и начиная с цента крыла, предварительно просверливая сверлом на 2,5 мм. вот таким образом всё получилось
http://s0.uploads.ru/t/CGrSu.jpg
Посмотрел по всему локеру, постучал везде,
http://s5.uploads.ru/t/LfEPA.jpg
вроде хорошо встал. Далее снял подкрылок, рассверлил в нём отверстия на 4 мм под нержавеющие саморезы Ф4.2 мм. Все эти семь отверстий в арке и крыле рассверлил сверлом на 3 мм под саморезы Ф4.2 мм и обработал мастикой. Далее снова поставил локер в арку и саморезами с шайбой, предварительно еще окунув саморез в мастику, закрепил локер. Вот так окончательно он щас встал
http://sf.uploads.ru/t/YHxET.jpg
Ничего обрезать ни с какой стороны не стал, всё вроде нормально смотрится и даже края локеров, как бы выполняют немного функцию брызовиков
http://s5.uploads.ru/t/AGqob.jpg
http://s6.uploads.ru/t/KrcRj.jpg
Поставил колесо, поглядел еще раз
http://se.uploads.ru/t/JvHqd.jpg
Ну нормуль, ё-маё, мне понравилось. Щас шуруповёрт подзарядится, пойду со второй стороны "химичить" http://s9.rimg.info/b6c5307f51fa942d5a809f844f68f056.gif
Как то так...
Отредактировано Старый (01.08.2017 20:26)
+4
Старый
Шикарно смотрится, только что есть подкрылок,а что есть локер? А то в вашем отчете по установке два этих понятия, чуток запутался %)
Cogito
Коллега, подкрылок и локер есть одно и то же 8-)
Да, так и есть.
Невероятно благодарен вам, коллеги, Михаил и Сергей! ;) а то сложности имею с русским языком))
Отредактировано Cogito (01.08.2017 22:43)
Сегодня прикрутил второй подкрылок (локер).
http://s7.uploads.ru/t/nSoB8.jpg
Левая часть локера  выгнута так, что предполагала как бы закрыть патрубок бензобака. Первые прикидки делал также на саморезах Ф3 мм, прикрутил, посмотрел...В таком варианте эта часть локера, которая прикрывала патрубок,просто болталась (не комильфо). Можно было бы прикрутить эту часть проволокой за сам патрубок...но тоже что то не айс. До кучи поставил колесо, посмотрел, как будет выглядеть, зазор до колеса слева был очень маленьким, мне это не понравилось. Принял решение подрезать чуть чуть локер вот так
http://s5.uploads.ru/t/OBPru.jpg
и вся левая часть просто заведена за патрубок и очень плотно там встала (и крепить не нужно стало эту сторону).
И зазор сразу между локером и колесом увеличился до нормальных величин. Посмотрел снизу
http://sf.uploads.ru/t/YSjey.jpg
Вроде всё нормуль. Как то так...
Всё забывал сфоткать. Я просто давно не смотрел. Ситуация не сильно изменилась.
Правда прикручен не подкрылок, а брызговик, результаты неоднозначные.
http://sd.uploads.ru/t/ETFd7.jpg
http://s2.uploads.ru/t/eSfnZ.jpg
Как видим один "потёк", возможно (надеюсь) только снаружи, а второй молодцом! Саморезы не те, что ты привёл, а кровельные, с прокладкой.
Отредактировано Mongoost (06.08.2017 12:22)
Хотелось бы увидеть саморез, вкрученный именно в крыло...
