Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Бензиновые двигатели » замена двигателя б2 1.8 1985г. ‡как подобрать двигатель?
Сообщений 31 страница 60 из 107
Добрый день! Застучал двигатель. Б2  1.8  1985г.  Хочу поставить новый двигатель. Подскажите какой подойдёт. Слышал от гольфа и от более новых пассатов подходит. Так ли это?
Теги: двигатель мотор 1.8,двигатель мотор 1.8
Магнат написал(а):
Доброго времени суток камрады. У меня двиг 1.8 NE от аудюхи 80 Б2, так вот 90 кобыл которые присутствуют ,мне вполне достаточно для рывка при обгоне с 5-ю упитаными пассажирами. Расход в смешаном цикле 8 литров, карб солекс. Я понимаю что поставив 5-ти цилидровый дрыгатель мощи добавиться, но есть и минусы расход топлива, ремонтопригодность.
если стоит 4-х цилиндровый двигатель то 5-ти без сварочного аппарата не поставишь, сам думал с донора поставить с новесным 5-ти котловик.
диаметр не замерял, я в плане того что 1,8 на 98 должен ездить, на сколько помню, а он поставил 1,6 на него же меньшее октановое число можно использовать и настроил зажигание и карб на 76 ещё когда он был, потому что к карбюраторщику гонял когда купил крокодила своего то он мне сказал чтоб я 92 не меньше заливал из-за того что он на родной бензин его настроит , и реально когда заливали 76 то машина не глохла, дитонировала, а до очистки карба работала нормально
Азамат, на сколько правда не знаю, но мне говорили что по минимум переделок двигатель подходит от пассат б3, б4( нужно будет поставить родной подон, забор масла и вроде по мелочи), насчёт ауди и гольфов не слышал, а на этих столбики с большего одинаковые, только на б5 сильные отличия
Отредактировано Димонович (03.01.2014 22:17)
Димонович написал(а):
диаметр не замерял
недавно вкинул новые маслосъёмные колпачки и кольца,
Что то здесь не сходится.....
ну просто я на СТО отгонял, началник дядька хороший и сосед по гаражу
ладно... проехали
под чего можно поставить 2,0 с минимум переделок
обьясняю популярно почему 2,0 впихнуть взяв его в виде "столбика" будет сложно.... 2,0 инжектор,а значит смотрим внимательно на
блок 1,8
http://s2.ipicture.ru/uploads/20131023/thumbs/RKJARRdZ.jpg
и на блок 2,0
http://29.img.avito.st/640x480/547702729.jpg
и таки что мы видим?, а видим мы отсутствие места под установку бензонасоса
гемор номер один
идем дальше
впускной тракт 1,8
http://s6.uploads.ru/t/sxktm.jpg
и 2,0
http://content.foto.mail.ru/mail/gas2222/1/i-6.jpg
Гемор номер два скрестить голову от 2,0 с карбовым коллектором....Нет можно конечно кинуть и карбовую голову, но диаметр клапанов на ней меньше...
Ну или впихивать 2,0 в сборе с инжектором.... а таки это значит тебе будет нужен не только "столбик, но и "мозги", проводка и т.д..... а значит лучший вариант донор с двигом 2,0 под разбор.... ну естественно мозги, руки, и деньги....    Деньги наверно на первом месте...
P.S.
а главное получаешь всего 115л/с  так что если у тебя блок под поршневую  81,5мм(такой как на фото dsot) то проще и дещевле его расточить под 1,9 как я говорил выще
P.S.
есть движки 1,6 под поршневу.ю  79,5мм.
отличие сразу внешнее флянец ОЖ в голове в другом месте
http://s7.uploads.ru/t/WVUQR.jpg
Отредактировано Dgippo1 (03.01.2014 23:30)
ясно, спасибо, кароче хрен чего у меня получиться толкового, ну а вообще почувствуеться разница на 1,8 после 1,6? а то бак полный заливаешь и чувствуешь что двигатель напрягаеться
Количество впрыска ускорительного насоса отрегулировано? И вообще в каком состоянии карбюратор?
карб 2е2 состояние удовлетворительное. он сколько может на столько двигатель и разгоняет, есть 2б5 тоже в ок состоянии, подумывал его попробовать, у него же жеклёры больше, может что получится
Чет у тебя не так... у мну чувствуется когда в багажник килограмм триста пихнешь...., а так один или втроем пофиг..., настраивай карб, зажигание(на слух, а не стробоскопом)
поддерживаю -хорошо настроенный сток очень даже прекрасно едет ! если туповато на разгон - переходи на передачу ниже ))
он у меня как-то что гружоный что чисто с топливом одинаково идёт, вы мне скажите, смотрел по таблице на форуме, есть 1,6 с карбом 2е2 на 75 кабыл и есть 1,6 с карбом 2в5 на 85 лошадей, это немцы мод двигателя сделали или это из-за карба?
YP - как раз таки из серии движков с поршневой на 79,5 мм тоесть его нельзя сравнивать с остальными 1.6
http://s6.uploads.ru/t/OGhlV.jpg
http://s6.uploads.ru/t/QYfTu.jpg
вот что за двигатель? больше меток никаких не нашол кроме " 16 " под тройником, который идёт на обратку и на карб
Отредактировано Димонович (04.01.2014 21:17)
таки как раз   с порщневой на 79,5......
должен быть выбит тут....  первые буквы номера
Похоже на движок 1,6 как раз с поршневой диаметром 79,5 мм с буквами WV YP YN и др.
http://s6.uploads.ru/t/ezEPL.png
в общем ничего с ним не получиться модорнизироватьи за 1,8 не хочеться 230$ отдавать
по теме, я тут скоро себе буду 1,8 PF от Б3 вкидывать. на вопрос зачем отвечу просто - ХОЧУ ИНЖЕКТОР!  да управление движком более сложное, но учитывая более высокое КПД инжектора по отношению к карбу и лучший пуск зимой, то плюсов больше. И если кому захочется забрать мой старый движок, то пишите. движок вполне живой. нормальная компрессия, перебранная голова, гидрокомпенсаторы.
ГЫ....Блаженны те кто верует....  ИМХО
pf - самое недостойное дитя злых Дигифантов , возьми хоть AGG  на Симосе , а то действительно карб на порядок надежнее
http://secu-3.org/
кстати, он без проблем переводится на систему январь
кстати ,на ПФ нету ДПКВ , а если колхоз - шестерню ставить то любой переводится ))
народ, предложили двигатель с сотки 80-ыйх годов 1,8 бензинку, 4 котла, говорят одинаковый, с чем я могу столкнуться что не подойдёт?  колекторы подойдут и навесное мои? стоит 1,6 бензин
1,8 бензинку
таки карб или джетроник?,
Карб встанет без проблем
у джетроника голова не такая.... придется точить заглушки вместо форсунок..
P.S.
Если двиг DR :cool:  вещь! 1,8 всего 75 лошадей но тягло как у трактора...
Отредактировано Dgippo1 (27.01.2014 21:10)
карбюраторный, а система зажигания ? трамблёр подойдёт мой? какие вообще разницы в двигателях? чтоб не облопошиться, хочу узнать на что обратить внимание
это только у модификации DR? а так будет как у пассатовского 1,8 характеристики?
Отредактировано Димонович (27.01.2014 21:28)
карбовые все одинаковые... ( Ф81мм) разница в основном в выпускных коллекторах( ну и начинке- поршня-распредвал).трамблер пойдет...
Блин, неужели так сложно уточнить маркировку двига?!
P.S.
А скока?скока модификаций их было? и у какого пассата 2-3-4-5 серии? о чем вопрос? Букавки двига...?!
завтра сгоняю, не далеко, посмотрю сообщу,  хочу просто 90 кабыл, 145 крутящего , двигло стоит пацан только помнит что с сотки и 1,8
"лошадиные силы помогают продавать машины, а гонки выигрывает крутящий момент".....
Ты уверен что хорошо понимаешь внешнюю характеристику двигателей? или заветные "кобылы" эт наше все....? вопрос без подколки.. просто многие этого не понимают...
P.S.
У тебя и так вроде 85 этих самых кобыл...
это точно - я с моими 75 паспортными легко обхожу приору сток
у ауди 1,8 в 75 кабыл 135 крутящего, против 145 наших, я не думаю что он будет более тяговитый и более шустрее набирать скорость. да и не думаю что у меня версия YP , был опель аскона 84 года 1,8(Мощность двигателя л.с / оборотах:84/5500, Крутящий момент / оборотах:143/3400) и если сравнивать мой посах и ту аскону то мой буд-то дизельный , по каталогу смотрел что вообще бывает 1,6 на 72 лошади, и 127 крутящего, вот это скорее у меня
Отредактировано Димонович (27.01.2014 23:00)
Отредактировано Димонович (Сегодня 23:00)
брат - ты заедь на стенд и восстанови сток , я уверяю - тебе хватит того что есть
городить огород из-за секунды до 100  на разгоне я бы не стал
ставь 2.8 от ауди а6 - тогда эффект будет ( будешь табун лошадей в багажнике возить , которыми не пользуешься , а сена им много надо )
