Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Кузов » вопросы о кузове
вопросы о кузове
Сообщений 211 страница 230 из 230
211
Баркас написал(а):
Нет. Всё дело в количестве и в диаметре клёпок.Для авто выбрали сварку-видимо это оправдывается. Везде есть свои + и -
я не сторонник клепок. вспоминается один анекдот. пишу кратко
инженеры проектируют самолет, но на испытаниях все время отрываются крылья, они приходят к самому опытному инженеру с этой бедой и тот им говорит
- просверлите дырки в крыльях
- почему ?
- никогда не видел чтоб туалетная бумага рвалась ровно по перфорации ...
212
Я все таки за клепки, на двух машинах своих уже хватило) еще понимаю если какая рамка стекла или еще что такое где не возможно на клепки там еще можно сваркой. но все равно вокруг того места гниют в 100500 раз быстрее
213
Яр написал(а):
Мужики! А реально найти  крышку багажника на В2 универсал?
реально....я себе купил за 100у.е. чуть подварил покрасил и уже езжу
214
Ребята, подскажите, пожалуйста. На рестайле передняя кромка капота чёрного цвета (вровень с верхними краями фар). Это покрашено так, или там какой-то молдинг приклеен?
215
В идеале посмотреть бы с новья. У меня одного цвета.
216
я тут картиночку нашел интересную. Кто внесёт ясность? :flirt:
http://sf.uploads.ru/Ttnw5.jpg
217
молдинг там есть
218
молдинг приклеен
219
Ищу такой молдинг))
И ещё, карбовую кастрюлю. Можно с нерабочим термостатом горячего воздуха или даже без крышки.
220
У меня точно также, молдинг приклеен
http://s3.uploads.ru/t/CTpD7.jpg
221
Менял масло увидел очередную неприятность... С пассажиркой стороны пол оторвался от усилителя и отошёл миллиметра на три в районе средней стойки.. Длина разрыва около 80 см... Это что то новое или обычный косяк для наших машинок? Как починять?
222
Прилетела  капсула смерти в зад,в качестве рено http://s2.uploads.ru/t/iuaYK.jpg
http://s7.uploads.ru/t/MKQeV.jpg
пашел  ланжерон,но дверь открывается.
Если бы не фаркоп делов больше было бы,а так шея у меня и у жены неделю побалела.
За рулем рено была дама.
Отредактировано Zonder (08.10.2017 09:45)
223
Конечно обычное дело. Стык днища с порогами гниет в первую очередь. Мы 3 года назад вырезали полоски гнили и вварили туда уголок из миллиметровки, который подгоняли по месту с тисками. Теперь пол оторвался от салазки сиденья, где изгиб идёт, опять надо заниматься... http://s8.rimg.info/5abcc563159f90b71ff91368b8c8fcd9.gif
224
Игорь.. Вот блин... Как случилось? Шеи беречь надо, правильно пишут, к подголовнику надо прижиматься...
А с машиной что делать думаешь?
Зазор как щильненько сошёлся... Затирает сильно?
225
http://s8.uploads.ru/t/LRCGx.jpg
Водительскую сторону уже делали, но не я, сварочника не было... Это вот так делается?
Пол от салазки или салазка от пола? Она и к порогу приварена?
226
Мы заморочились, повторив форму заводского днища: полностью расшили точечную сварку на гребешке порога, оторвали/отрезали шматки гнилой кромки днища и выгнули уголки-заплатки на всю длину днища, после чего приварили их к днищу и гребешку. В одиночку это нереально сделать ИМХО :crazyfun:
А сейчас у меня оторвалось днище вот тут, под салазкой
http://sg.uploads.ru/t/v7OWo.jpg
227
Мы заморочились,
Да ну на... Не думаю, что долговечней будет... Что на фото - сделано лет пять назад, всё живое... Я когда периодически воду с пола под ковром вытираю - осматриваю  :crazy: Может потому и живое...
С салазкой почти понял, снизу этот отрыв виден?
228
Mongoost
Если толстым металлом заварить и хорошо промазать, оно и 10 лет проживёт))
Да, снизу виден. Жаль яма в гараже короткая, чтобы днище латать, придётся под машину ложиться :'(
229
У меня в месте стыка днища и внутреней боковой стенки ничего небыло (дыра была от переда до зада) запихал туда домкратами трубу 20х20х2, встала как родная, вот только не знал что боковая стенка почти вертикально идет, вывел ее почти к направляющей
230
Как  добраться до крепления задней балки,чтобы подварить лонжерон от  двери.
Мешает кузов,кромсать парог?
