Как открутить сливную пробку КПП с сорванными гранями, не имея сварки?
Трансмиссионное масло ‡Что льем в коробку?
Сообщений 91 страница 115 из 115
Поделиться9230.10.2016 03:19
сделать дырку, забить биту...
Поделиться9330.10.2016 10:59
К машине нельзя относиться, как к человеку. Машину надо любить.
греть надо. мы пытались на синхре открутить, бесполязно, взял и приварил колесный болт с гайкой и открутил
Поделиться9430.10.2016 11:58
там мягкий метал, я потиху зубилом вырубил и потом пошла сама уже, была в усмерть закоревшая
Поделиться9530.10.2016 17:11
а у меня на синхре все пробки алюминий, к чему там варить =))
Поделиться9630.10.2016 17:13
Танцы со звёздочками и зубилами не помогли, просверлил пробку насквозь, дал маслу стечь, нарезал резьбу М10 и заглушил болтом через прокладочку.
Теперь вопрос тем, у кого коробка 3М: нет ли у вас магнита в сливной пробке? На 2N магнит был в пробке, а на трех четырёхступках, которые я разбирал, магнит был в крышке ГП. Если на 3М он тоже в пробке, то получается, что он у меня при сверлении оторвался и упал внутрь...
Поделиться9731.10.2016 00:01
Нет магнита. Не переживай.
Поделиться9813.02.2017 23:32
Прочитал всё, что было написано. Какое масло - понятно. Сколько - почти что понятно. Все советы по заменить-помыть увидел. Ситуация такая: купил кпп (5-ти ступка) б/у. Какое масло там залито (ли) и когда и как и т.д. - без понятия. Буду ставить - надо менять... Вопрос - как помыть и чем лучше всего? Залить что-нибудь дешевое, проехать и на горячую слить? Если да, то что и сколько проехать?
Поделиться9914.02.2017 00:14
проще всего - вывесить колеса передние , вместо масла залить хоть керосин , завести движок и без нагрузки прокрутить на всех передачах несколько раз .
потом слить каку и залить рабочее масло
Поделиться10014.02.2017 00:29
Спасибо. Этот способ мне попадался выше. Не подумал, что в моем случае он самое то.
Поделиться10112.05.2018 13:35
Не сложно, внизу пробка с шестигранником на 17, откручиваешь и сливаешь. Сливать лучше после езды, пока масло в коробке ещё горячее. Закручиваешь пробку снизу, откручиваешь пробку сбоку и заливаешь по уровню этого отверстия, для 5 ступки нужно где-то 4 литра.
Я уже запутался ,сколько литров надо для 5 уступки.?
4-х цилиндровый
Поделиться10212.05.2018 13:45
2 литра
Поделиться10312.05.2018 16:38
Лью ELF trnself 75w80. Все работает, тихо, не уходит) на счёт количества около 1.8 литра)
Отредактировано Костя3939 (12.05.2018 22:28)
Поделиться10413.05.2018 22:34
4-х цилиндровый
1.8 я заливал трансмиссионку газпромнефть вроде ничего
Отредактировано huvaki (13.05.2018 22:34)
Поделиться10514.05.2018 09:48
2 литра
Поделиться10608.08.2018 09:34
Думаю залить Total Gear 8, это масло 75W80 и как раз 4+, должно подойти. По поводу замены масла. Есть два лагеря: те, кто не меняет никогда и те ,кто меняет периодически. Так вот старые масла 80-х и 90-х годов почти не имели моечных присадок. Его сливаешь-оно чистое и прозрачное, думаешь все хорошо. Залил современное и тысяч через 5 пришлось слить-оно ни чем не отличалось от дизельной отработки с движка. Вся грязь, стружка и отложения, все это позабивалось по углам КПП, а новое масло все вымыло. Поэтому залил новое, поменял его еще раз вместе с маслом в движке через 10000 км и только тогда стал спокоен. И было такое не с одним авто. Поэтому по-хорошему и для себя и меняю масло в КПП через 50000 км. Наша общая проблема, что слишком многие покупают авто и убивают его вхлам, экономя на всем. А мы потом за это расплачиваемся.
Поделиться10708.08.2018 11:12
Масло обязательно проверять и менять, я на бусе не проверил и встрял с коробкой... литра не хватало масла, и начало выбивать передачу
Поделиться10911.08.2018 18:58
сегодня заказал зик фф 316 р литр
Поделиться11006.09.2018 18:37
Доброго дня всем !!! Получил на EMEX масло для коробки, в связи с этим возник вопрос, а с ним и сомнение ... VAG экономит на краске для принтера или масло паленное
Фото не моё, но тара один в один ...
Поделиться11106.09.2018 19:40
Привет. Жидковатое масло для наших кпп у нас допуск G50. Заливал такое как у тебя на фото, кпп припевала, заменил на liqui moly gl4+ 75w90, полет отличный.
https://liquimoly.ru/item/3979.html
Отредактировано RomaM (06.09.2018 19:41)
Поделиться11206.09.2018 20:07
я тоже на таком масле , а оригинал не очень нравится ( там кастрол минералка всего навсего залит )
Поделиться11306.09.2018 20:10
RomaM
По коду оно и пробивается как GL-4 c вязкостью 75w90. Смущает то что на фото упаковка выглядит так https://img.exist.ru/img.jpg?Key=00008/ … thodType=8
вот и думаю с чем это связано
electro ... а чем не нравится оригинал, если это он конечно? четкость переключений, шум, срок службы?
Отредактировано Pik321 (06.09.2018 20:18)
Поделиться11406.09.2018 20:21
У меня кастрол syntrans transaxle залит
Поделиться11518.02.2019 23:56
HYUNDAI / KIA
043005L1A0
можно залить?
Отредактировано андрей39 (19.02.2019 00:09)
