Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Трансмиссия » Переборка кулисы
Переборка кулисы
Сообщений 31 страница 49 из 49
Поюзав тему пришел к выводу, меленько подшаманить и переходить на короткоходный самопал, кулиса от калины, дальше будем думать. Просто одному не очень то и удобно, ну дак будем пока думать.
получилась переделка?
Кстати нет, нужен ещё один рукастый которых нет. Но проблему решил, была разбита пластмассовая ,втулка между рычагом кпп и тягой к кулисе. Вместо пламтика вставил кусок кислородного шланга (6мм) с учётом на сжатие, пока все отлично, свободный ход стал значительно меньше. Но, мож в следующем году займусь этим вопросом.
и мне номерок втуки а то замучался её назад  загонять
811711279 :: VAG такую нашел вроде наша кто подскажет подойдет или нет?
Интернет выдаёт, что подходит.
Спасибо заказал  послезавтра заберу правда стоит удовольствие 400 на россию
Народ вопрос еще один на яме я смогу вытащить старую втулку? и как это  аккуратнее сделать  ничего не хочу снимать что бы потом не мучатся с настройкой
Без снятия никак, но снимать надо всего лишь одну тягу, в которой эта втулка стоит. Она одним концом крепится к уху на коробке, а на другом конце находится кольцо, в которое впрессована эта втулка.
Снимаешь тягу и на столе в тисках или каким-то похожим методом перепрессовываешь втулку. Ничего настраивать не придется.
все сделал старую снял новую поставилhttp://forumuploads.ru/uploads/0010/52/00/1478/t92988.jpg
http://forumuploads.ru/uploads/0010/52/00/1478/t29995.jpg
а это то что поставилhttp://forumuploads.ru/uploads/0010/52/00/1478/t72545.jpg
Народ в чем еще копать ума не приложу http://s8.rimg.info/bb08db94ee5bc3ca204c06d062b87cf6.gif  сегодня опять из втулки выскачил вставил назад что делать не знаю http://s9.rimg.info/d2b9b0a80b7c57ea477b4f0e801de18b.gif
Видимо, изношена сфера, которая вставляется внутрь этой втулки. Либо наваривать и обтачивать, либо менять эту часть кулисы...
объясни мне (дураку http://s8.rimg.info/5abcc563159f90b71ff91368b8c8fcd9.gif   )как может металл сноситься в пластиковой заглушке там не было такой силы трения да и втулка которую я вытянул не протерта! http://s4.rimg.info/fd351786b5efd03aaeac68360b027dcb.gif
я х.з, но у меня этот шарик был сильно изношен..., пришлось колхозить от подшипника.... к сожалению фото в начале темы умерли...
будем думать
http://forumuploads.ru/uploads/0010/52/00/1926/t31238.jpg
Доброго вечера!
Выточил такой вот палец( шарик закалил) и втулочку из полиуретана, а то довелось на первой передаче километров 15ть котиться.
huvaki написал(а):
объясни мне (дураку    )как может металл сноситься в пластиковой заглушке там не было такой силы трения да и втулка которую я вытянул не протерта!
Коефициент трения разный, + пыль как абразив...
На моей кулисе шарик в капельку превратился
mehanik-tokar написал(а):
Доброго вечера!
я бы поставил  шарик с резьбой от  лифтомата .
https://remstroygarant.com/_mod_files/ce_images/eshop/amortizator_kapota_udlin.jpg
для начала проверю подрамник может опять где нибудь треснул сегодня прочиталчто может выскакивать из за того что изношена подушка коробки передачь но это не мой вариант год назад поменяна авот подрамник стоит посмотреть
