Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Подвеска » Опорные подшипники передних стоек
Сообщений 61 страница 84 из 84
Вернёмся к нашим баранам.
Скажите, какая деталь упирается снизу в опорный подшипник? Сама тарелка пружины? Или между ними что-то ещё есть?
нет ничего ! только тарелка номер 11
на прокачаный амо одевается пыльник+отбойник, потом пружина, потом тарелка 11,опора и гайка 19. предварительно зжав пружину.
19- резьбовая втулка  между  опорой  и наружной тарелкой
http://ci.catcar.info/audivw/002/002074000.png
привыкай пользоваться каталогами онлайн  - например :        http://www.part-kom.ru/catalogues.php
Хочу выразить благодарность Dgippo1 за важнейшую инфу по тюнингу передних опор!
я себе тоже примастырил!
http://sf.uploads.ru/t/GDguK.jpg
простой метод затяжки. всего одно отверствие просверлить! через 20 ккм как только затянуто!
http://sf.uploads.ru/t/KZs60.jpg
http://sf.uploads.ru/t/VyWkn.jpg
приварена гайка с шайбой по высоте. сварки в воде для сбережения пластика. дополнительно обмотал малярн.скотчем что сварочная капля не подплавила.
http://sf.uploads.ru/t/IUVWE.jpg
http://sf.uploads.ru/t/yceZQ.jpg
ощущения самые позитивные, всмысле полет нормальный!) Б/У опоры 20 ккм котаются без всяких плохих намеков!!!
З.Ы. еще один немаловажный плюс : передок поднялся на 1см! специально перемерял рулеткой от центра колеса! так что кому надо задрать, то начинать надо с опор от "десятки"
я знаю!
eremite спрашивал за нижнюю тарелку, а не за верхнюю
по переделке опор необходимо только верхнюю тарелку переделать , все остальное становится как роднинькое!
Спасибо! http://vwts.ru/forum/html/emoticons/vw_hi.gif
В каталог то я давно заглянул, но решил на всякий случай спросить, а то иногда по рисунку непонятно бывает. ))
К чему спрашиваю - получается, если открутить верхнюю гайку 25, снять тарелку 17 и вынуть стойку из стакана, то опорник снимется? Т.е. стягивать пружины и откручивать резьбовую втулку не надо?
неправильно! откручиваешь гайку, снимаешь верхнюю тарелку
вытаскиваешь стойку
стойка остается в сборе если начинать сверху
хитромудрая гайка - опорник- чашка пружины
тоесть чтоб снять опорник, надо стяжками сжать пружину, открутить хитромудрую гайку,снять опорник, верхнюю чашку пружины, пружину....
тоесть стойка в сборе фиксируется именно хитромудрой гайкой
Вот блин. Ещё и стяжки покупать. :|
Хочу придумать какие-то шайбы-проставки между верхней тарелкой пружины и опорным подшипником, чтобы и машину чуть приподнять, и минимизировать зазор между чашкой и стаканом (снаружи). Поверхность соприкосновения верхней тарелки пружины и опорного подшипника какой формы - плоская или коническая? Если коническая, то там ничего не придумаешь особо...
така хрень стояла на шкоде комплект для плохих дорого, на ФВТС темы есть
тыц      тыц  тыц
Отредактировано Dgippo1 (18.12.2014 00:01)
Хм. Может просто вторую тарелку прямо на штатную положить, а резьбовую втулку сточить на толщину этой тарелки... Только что-то ни один заменитель для пассатовских тарелок в магазинах не находится, только оригинал очень дорого.
Отредактировано eremite (18.12.2014 09:01)
после установки опор от "десятки" передок поднялся на 1см
А расстояние между ограничительной чашкой и стаканом уменьшилось?
канечно!!!!!!
раньше при зазоре 5мм ограничительная чашка прикручивалась гайкой сверху, а при новой конструкции на чашку снизу приходиться наваривать гайку (10-12мм) и еще регулировать этот же зазор подставляя шайбу!
немаловажная мелочь - десяточный подшипник идет с сальником!!!
чего не скажешь про наш штатный родной . вечно в нем куча песка, и часто опорная постель для шариков встречается треснутой , поломанной.
итак отчитываюсь, менял тут в пятницу вытекшие стойки :confused: ..... провел ревизию опор- резинка цела, подшипник цел. состояние за 5 лет не изменилось, протер тряпочкой и поставил назад
в связи с тем что новый вкладыш оказался на 5мм длиньше(и опасаясь касания вала шруса с подрамником), установил 10-е чашки пружин= потеря 2 см клиренса ;( , за кузов ничего не задевает
Отредактировано Dgippo1 (20.04.2015 17:41)
Ну подскажите, между опорным подшипником и стаканом должно что нибудь присутствовать?
в стоке нет, в попытках избавится от стуков, кладут резинки от фильтра,эспандеры
Резинки от фильтров слишком узкие и быстро продавливаются внутрь. Я себе подложил резиновые шайбы, вырезанные из покрышки. Наружний диаметр их чуть больше диаметра стакана (чтобы туго влезали и не выпадали оттуда), а внутренний диаметр чуть больше диаметра той части верхней тарелки, которая входит внутрь стакана (чтобы стойка свободно вращалась). Клиренс слегка прибавился, чуть мягче на мелочи стало. Тысяч 7 проехал, никаких минусов не заметил.
Отредактировано eremite (20.04.2015 18:01)
Отредактировано eremite (Сегодня 18:01)
Я вот подумал о транспортировочной ленте, но в отличие от покрышки она слишком уж нежная. Работал в бурении, манжеты на грязевый насос пробовали из  всего, в итоге остановились на покрышках.
лента, тоже разная бывает..., в иной ниток больше чем резины.... ну а я свой выбор сделал :cool:
