Сообщений 271 страница 300 из 1000
271
кстати, передние подшипы на ЛТ устроены точно как задние на пассе - два конусных, только крупнее...
вот именно!, причем серьезно крупнее, емнип 41х68
, лучьше найди заднюю балку от 08, или 41 москвича, там двухрядные....
272
ну так там и штатная нагрузка в 3-4 раза выше...а на сцепке стандартная нагрузка не будет отличатся от оной на оси пассата.
273
кстати, на пассат тормозные барабаны по одной штуке в коробке продаются? Или разные варианты упаковки есть?
274
Брал испанские, 180мм, комплект в одной коробке.по vin дали 200мм, поехал поменял( сложная судьба у машины).
Стояла в поле без мотора, коробки, задней балки и соответственно без колёс (с слов бывшего владельца)
Отредактировано Константин Черненко (07.05.2015 19:28)
275
я помню, кто-то хотел построить заднеприводный пассат. Дак вот, свежие данные с полей: наши пятицилиндровые двигатели полностью совместимы с дизельными коробками от вольвы 2хх серии. Т.е. ставим на пасс такой короб, подгоняем по месту кардан - и,- вуаля! Для большего изыска можно, конечно, и вольвомост поставить...
276
никто не пробовал делать стекла фар из поликарбоната?
277
кстати, а что аудюшные 2.5ТДИ не ставим?))
278
даже  аудюшный V6 бензин  лень воткнуть  ))  и так таскает нормально сток  моторчик
279
У знакомого была вольво , если не ошибаюсь, 340 (старичок с задним приводом). Когда коробок рассыпался (не понятно почему треснул корпус коробки), матом крыл всё вокруг - коробку примандячили возле заднего моста, запчастей нету (притом что в Ив-Франковске - любую нерастаможенную иномарку можно купить за копейки), а Вольво - кирдык - дорого и неблагодарно, ремонт - бешенные деньги, БУ не найти..... заклеил (Х.... знает как), сдыхался, и катается на Пассате (правда, В3)
280
340 - это только шильдик вольвы. А коробка сзади - эт ж круто, это для идеальной развесовки, по такой схема альфа-75 слеплена!)
ну вон 1.9 самодельные дизеля же монстрячат че-то...) Кстати, сколько до сотни-то у тебя выходит?
Отредактировано ISOpter (19.05.2015 00:16)
281
я делал чуть меньше 10 сек .сейчас как то все поусреднялось  - чтоб и разгон был терпимый  и расход  на трассе . в городе ок 10  , трасса  7+ (какой трафик и как часто обгоны на 3 передаче ))   надо померять  заново .динамика  не хуже чем у сток приоры осталась , прокачанные убегают
282
ну ты валишь!! А че приоры такие резкие? Там сколько кобыл? около 90? 10 до сотни вроде соплярис едет, со своими 115...
283
солярис я легко  обьезжаю 1.6  ( также киа рио  ) . ты тоже поддался на фейк о макисмальной мощности . может она у них и есть , но только на определенных оборотах . при разгоне  то их еще мало , а то вдруг уже поздно )))  ДТ  - тракторный мотор  , тяга с низу   до верху  без резких нарастаний  и горбов , максималка  всего 75 , но с 1500 уж стадо лошадок просыпается , в отличие от 16 кл .взбодрил слегка  конечно моторчик  - больше всего помогает  контроллер зажигания и заборник /нагнетатель воздуха
https://f-a.d-cd.net/a17b2fcs-960.jpg
https://e-a.d-cd.net/4d08124s-960.jpg
https://f-a.d-cd.net/2308124s-960.jpg
284
а че контроллер делает? куда подсоединяется вообще?
Че-то я не замечал, чтобы дизеля лихо с нуля до сотни разгонялись, даже турбо, об атмосферниках и говорить нечего. 10сек. для порядка 120л.с. и 250нм - это считается неплохо очень.
285
Контроллер даёт многое, Башир поставил и радуется. Я тож поставил бы но- стройка, деньги есть куда запихать:-)
286
понабирают тут  камазов ))  ДТ  - это бензинка , контроллер по зажиганию углы крутит
287
Нужен вроде датчик калена и температуры, просто читал- но тоже хочу, но не могу (описано выше)
288
я понимаю, что это бензинка. Но ты ж пишешь: "тракторный мотор, тяга с низов", вот я и о том же у дизелей.
289
"тракторный" это  как раз низовой  - ну почти как у дизеля  график крутящего / мощности , только  как бензинка он поприемистей
290
а трамблеры без вакуумника - они как регулируют?
291
там не в трамблере коррекция а в мозге . мозг на фото первом
292
сигнал от трамблера берется  , датчик температуры просто в блок можно прикрутить  .        https://e-a.d-cd.net/1gd922s-960.jpg
https://b-a.d-cd.net/140d922s-960.jpg
293
я это вне контекста предшествующего разговора спросил. Просто вот решил опять поковырять трамблер, который давно лежит, у которого оторвались проводки (а тут как раз и твоя инструкция по разборке подоспела)), и внезапно обратил внимание, что он без корректора.
294
РП , AAM, ABS  трамблер без корректоров
295
WN с таким контроллером сколько мог бы вальнуть по твоим расчетам?
296
любой мотор взбодрится  за счет  увеличения УОЗ  на верхах . прицепом отстройка карба и  желательно подача воздуха  ( нагнетатель/заборник )  - в стоке он тоже шел за правой фарой пластик  и поролон на капоте  сверху накрывал . только следи за температурой - больше мощи =больше тепла , сток радиатор  подзабитый может не справляться  после 160 км/час
297
на таких скоростях не езжу - уши закладывает)
Да я так, для общего развития спрашиваю, я в зажигании и автоэлектрике вообще - не разбираюсь; как-то больше по дизелям, и гайки крутить...
Отредактировано ISOpter (27.05.2015 23:33)
298
я на таких скоростях не езжу - уши закладывает)
вот если в дизеле момент впрыска крутить - это повлияет на тягу и расход ?  вот и здесь тоже самое ))
299
поставил дааз, который до того на вольве стоял (чужой). Имеем зверские холостые обороты - машина без газа едет на третьей,еще ускоряется. Че это может быть? На винт холостых не реагирует...
300
    VW LT45 1991г.
    Passat B2 - 4шт. (syncro `86, syncro `88, variant WN акпп `83, santana WN `82)
    Volvo-240 несколько, ни одна еще не ездила))
    FIAT Croma 2.5 turbodiesel `92,`93
перелив
