Сообщений 361 страница 390 из 1000
361
Денис Валуйки написал(а):
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста: какой бензин по уставу должен вливаться 1,6 DT?
любой - лишь бы горел  . у меня на лючке написано 81  мин . можно и 95 но корректировать под него зажигание и СО
362
спасибо!
363
ну это вроде СЖ определяется. Меньше 10 - 92, 10 и выше - 95.
364
А на DS какая степень сжатия? У меня на крышке вообще стоит мин. 98  8-)
Лью 95
365
10, там фиг поймешь где-то пишут что DS требует 98, а где-то 95, лью 95, на 92 не едет..
366
А в Германии 92-м при всём желании не заправишься, не продают там его уже)
367
А вот такой вопрос знатокам, после фрезеровке башки увеличивается степень сжатия, в какую сторону уходит уоз?
368
ты СЖ поднимешь  совсем  на чуть чуть  , УОЗ  припозднить   - якобы  быстрее смесь сгорать будет  от увеличения СЖ
369
просто выставил зажигание после ремонта на слух, машина ехала, только рановатое зажигание было, выставил по стробу по той метки как до ремонта было- не едет нормально позднее..
370
Может ремень на 1-2 зуба не на месте.
371
Ремень на месте) там если и есть разбежка, то пол зуба, не больше
372
Пробуй делать раньше по немногу, у меня по стробоскоу вообще больше 100 не едет. На слух тоже 120 и все, при этом начинается жор газа.
Всетаки на тазах зажигание выставить проще, мою бывшую 2104 качегарили до 150, говорят набрала бы и дальше- но дальше страшно.
373
Таа, на жигулях 120 уже страшно)))
374
А четырехступке так вообще ужас, 110, а дальше уже не едет
375
Не надо ля-ля, я лично на своей 130 шёл легко., я на  пятой по городу ездил легко. И разницы по передаточным числам нет, просто пятая длиннее..
376
Ну, хз. У меня коробка с копейки была. Может родная от 4ки и едет.
377
Кто-нибудь занимался фундаментальным ремонтом днища?
...есть две машины без дна. На одной вообще отсутствует, и порогов нет; другая - пороги новые, дно на месте, но равномерно сгнило до трухи.
378
не могу вставить  ссылку  .
  http://xn--3-9sbb9af2c.xn--p1ai/forum/index.php/topic/14573-a-vot-i-moi-limuzin/page-15
копируй  целиком  адрес
Отредактировано elektro (24.03.2016 01:58)
379
Чувак маньячина, но только доделал и ему в зад приехали. Обидно
Отредактировано alan_derua (24.03.2016 07:41)
380
так всегда, я тоже только покрасил, на следущий день из-за одного мудака, который подпер ципанул передней правой аркой угол дома, в итоге новое зеркало и пришлось подмазывать ссадины, хорошо что москвичевские локера на себя приняли удар судьбы))
381
Здравствуйте Товарищи! Хочу залезть в двигатель и,по возможности,сменить поршневые кольца. Но так как не особо знаю все нюансы,хотел спросить:есть какая-нибудь информация по данному процессу? 1.6DT так же интересно какое масло нужно в него заливать?
382
Описания процессов куча в интернете, суть везде одна и та же. Масло 10-W40, полусинтетика. Любое, главное, чтобы не подделка. Я и все мои знакомые лукойл льем.
383
Спасибо,будем искать
384
Лично я лью ENI оригинал 10W40как знаю и для дизеля такое имеется дороговато но уже проехал после последней замены 3000 и уровень прекрасно держиться
PS не забудь вместе с маслом купить масляной фильтр
385
"В 1976 Фольксваген хотел сделать спортивный автомобиль-купе и сделал, чтобы Порше проектировал один для них использующий части от мусорного ведра группы VW/Audi с передним расположением двигателя и задним приводом." )))
386
WTF? :crazyfun:  :rofl:
387
http://ru.knowledgr.com/00496382/VolkswagenLT
388
Ты вроде бы читал о последствиях переварки днища у меня? ))
Делал "мастер", но сделал очень-очень похабно, хотя и из толстой нержавейки, домкрат можно было куда угодно ставить.
Принципы полной переварки (при отсутствии донорского донышка) те же самые, что и на всех машинах с несущим кузовом.
Немаловажно, насколько хорошо сохранились лонжероны - если и они в труху, то проще сварить полностью кастомную "раму", и на неё поставить кузов. Но имеет ли смыл (в плане $$) - не знаю.
Если сможешь осилить, почитай https://www.drive2.ru/r/moskvich/395694/
Там описание полной переварки днища.
Я дно только подваривал - кусок отгнил, вырезаем его нахрен, ввариваем кусок листового металла - готово. Но пороги и тоннель (задний привод) были живымИ, было к чему вариться.
389
ссылка на первый гольф в объявлениях в сети натолкнула меня на мысль обсудить такую вестчь: а каким вообще вы видите интересный для себя автомобиль?
390
Я б хотел иметь 2 машинки. Для дальняков и выездов на природу/на огород - что-нибудь большое в кузове универсал или даже минивэн. А для города - что-нибудь совсем маленькое с мотором 0,8-1,1 л и весом в 700 кг, чтоб бензин нюхала и на парковке вертелась как мышка.
В качестве первого варианта взял бы какой-нибудь Avant B3-B4, так как конструктивно они с пассатом очень схожи, чтобы привыкание было минимальным. Но на них ценники космические, а я в принципе не понимаю, как можно потратить на покупку 20-30-летней машины больше 50 тысяч рублей. 8-)
Отредактировано eremite (03.04.2016 15:21)
