Сообщений 541 страница 570 из 1000
541
ZaVoDnoй B 2 написал(а):
ПОМОГИТЕ!!! SOS!!! Ко всем с уважением и здравствуйте!!
Машинка на подЪёмнике четвёртые сутки, ремонтирую сцепление, сломалась вилка. Всё нашёл, не могу найти втулку вилки сцепления, она такая пластиковая фигнюшка, но без неё не собрать  и не вернуть всё на место!!
Где её можно найти в Москве??? Б2 1985 1,8 бензин
Буду очень, очень признателен!!!
Спасибо всем заранее!!!
Отпиши в личку GerFritz, но он редко заходит.
542
Можно ли поставить на универсал совет задние от гольфа 2? Есть разница? Иди лучше найти родные? Или стойки от гольфа а пружины родные?
543
На стойках от гольфа машина присядет, так как у них тарелка пружины расположена ниже. Можно снять старую тарелку с родной стойки, положить на чашку гольфовской стойки кусок трубы, а сверху старую тарелку.
544
Тарелка на одном уровне примерно. А вот та часть, которая НАД тарелкой - длиннее на 3 см вроде. Недавно с донора ставил гольфовские стойки с пружинами за неимением родных, все прощупал. У гольфа короче пружина на виток вроде, и прут ощутимо тоньше.
Можно, езжу на таком конфиге. Но жопа ниже от стока сантиметров на 8, и очень мягкая. Хода на сжатие даже с 2см отбойниками маловато. Под мою эксплуатацию в самый раз, если возите что-то\кого-то  - то не рекомендую.
Отредактировано Sweet Delirium (16.10.2016 01:23)
545
сдал донора в чермет, оказывается нифига б2 не весит, без дверей капота и телевизора,еще не поместилось передние подкрылки с лонжеронами,короче вышло на 165 кило  o.O
546
Ну да... Если у него снаряженная масса в районе 950 кг, то без салона, движка, подвески, дверей и капота он уже полтонны теряет...
547
в стс написно 1450)))
548
Чего-то напутали там. Это максимальная масса может быть 1450))
549
максималка 1850))) этож универсал
550
бредят они там
551
Зацените Терминатораhttp://s8.uploads.ru/t/ifTnV.jpg
552
как он не сложился там на первой кочке)))
553
Данные скамасутры, вес без груза
4ц хэтчбэк 960кг, универсал 1085кг, седан 1005кг
Максимально допустимая масса
4ц хэтчбэк 1460кг универсал1520кг, седан 1460кг
Для 5ц добавить 100кг
Для автомата 4ц +25кг
5ц +15кг.
554
5ц +15кг.
ну теперь все сходится
555
дешевле чем от мерседеса или Альфа ромео .
штатные малопомойки не часто применялись в машинах
На просторах интернета нашел такой маслоуловитель картерных газов
купил набор металлических губок для кухни. У знакомого взял бачок для тормозной жидкости от Ваз 2101.вынул  с крышки все лишнее и в бачек запихал 2 губки.  фото прилагаю.
P/S: сам бачек пока не ставил на авто из за дождя не хотелось мокнуть.http://s4.uploads.ru/t/0WKtp.jpg
http://s5.uploads.ru/t/G7oBW.jpg
Отредактировано huvaki (28.10.2016 19:25)
556
2 таких уже просрал
557
2 таких уже просрал
В смысле?
558
Слишком узкие штуцера, забьются, замёрзнут, и масло выдавит со всех щелей. Проходили. Надо делать что-то со штуцерами такого же диаметра, как шланг ВКГ
559
huvaki написал(а):
    2 таких уже просрал
В смысле?
    Перемен , мы ждём перемен !!!
впрямом, штуцера маленькие, чтобы в стандартный шланг впихнуть, надо кусок бензошланга сначало одеть, вот и терял их, со шлангов слетали
560
Подскажите передаточное число редуктора у синхры
561
по идее такое же как на коробке
562
http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?t=12265
563
два с половиной варианта, один из которых 4.1? - это гуд
564
    VW LT45 1991г.
    Passat B2 - 4шт. (syncro `86, syncro `88, variant WN акпп `83, santana WN `82)
    Volvo-240 несколько, ни одна еще не ездила))
    FIAT Croma 2.5 turbodiesel `92,`93
вот тебе еще в каталоге нашел http://www.drive.by/spare/etka/volkswag … 51/077000/ на 5 котлах коробка 37/9, значит и редуктор такой же http://www.drive.by/spare/etka/volkswag … 51/059000/
Отредактировано Илья (01.11.2016 06:54)
565
3.14здец подкрался ввиде тупого деда
http://s1.uploads.ru/t/qlDzn.jpg
мой пассик http://s8.rimg.info/2276c0de22def19f57cc6fa181c4fdaf.gif
Отредактировано Илья (11.11.2016 21:30)
566
Отредактировано Илья (Сегодня 21:30)
это ты его выкинул на траву,,,,,,,,,,,,,,,,, http://s8.rimg.info/542b3bf2de37cbfa9dc422107d405313.gif
567
ну да, стоял тупил, потом прямо передо мной выполз и жопу выставил, я ему прям в угол и засадил...
568
Сам то не покалечился надеюсь :'(
569
Сочувствую... Какие повреждения?
570
сам даже с кресла не сдвинулся
телевизор, капот, фары, бампер, лонжероны вытягивать
