Сообщений 631 страница 660 из 1000
631
пневмозамок, насос в нише правого заднего крыла должен стоять
632
Ох ё.. И как это должно было работать?))
633
Хорошо должно работать) Под действием насоса работают актуаторы. Управление осуществляется с актуатора водительского замка. Главное, чтобы система была герметичной.
634
просто, если без сигналки, то если на водительской двеи нажмешь кнопку или ключем закроешь, закроются все двери, на сигналку цепляешь, будет она ими управлять.
635
Какая знакомая ситуация с рамкой курка :D Наладить что ли производство - из стали их делать?
636
так так так.... будем искать насос... что-то мне подсказывает, что его уже тю...
В нише крыла, это с улицы смотреть, или внутри лючок какой откручивать нужно?
637
Обацэ!!!
Это интересно)))
638
Господа, передает привет ручка водительской двери.... остальные и  до этого так сяк жили.если и эта наеб..тся в машину буду попадать через багажник....
Были такие приколы с ручками. Достал, отревизировал, что можно починил, заменил/затюнинговал нажимной курок (что внутри двери), результатом доволен.
Только вот одна родная, задняя правая, передала привет и удалилась к праотцам. Заменил на JP очень классная ручка, скажу тебе. ;) Особенно порадовало наличие регулятора вылета внутреннего нажимного курка, и настолько продуктивного решения выполненного в пластике, достаточного крепкого...
В общем советую. Работает новая ручка уже почти год.
639
просто, если без сигналки, то если на водительской двери нажмешь кнопку или ключем закроешь, закроются все двери, на сигналку цепляешь, будет она ими управлять.
У меня еще лючок топливного бака запирается.
640
CY. написал(а):
У меня еще лючок топливного бака запирается.!
У меня тоже, но его почему-то не зажимает..
В багажнике открываешь правую дверцу и смотришь там))
641
По схеме получается левую. Или я чето гоню...
http://s7.uploads.ru/t/KAaq4.png
642
хз как там на хетчах, у меня на синхре справа
643
А чем синхро от остальных отличается? :blush:
644
    За жизнь без трусов, за лето во всем мире!
полным приводом
645
Ааа... а то я думал просто в корпусе есть какие-то разительные отличия :flirt:
НАшел ручки по 350р. Ханс Прайс, сегодня забирать буду.
646
разумеется есть, днищем и задней частью
647
Забабахали с отцом на даче в коридоре потолок из пластиковых панелей, благо высота потолков позволяет)
http://s5.uploads.ru/t/Cvp7k.jpg   http://sh.uploads.ru/t/H8FxJ.jpg
http://s2.uploads.ru/t/wq0k5.jpg   http://s0.uploads.ru/t/GqIam.jpg
648
Прикольно :cool:
649
Дешево и сердито, я предпочитаю гипс.http://sf.uploads.ru/t/yAE5I.jpg
http://s4.uploads.ru/t/cTxSD.jpg
650
Не захотелось возиться с гипсом. А этот потолок собрали в четыре руки в течение дня... с перерывом на баню)
651
я пластик воткнул даже на потолок в зале в квартире .
надоело  рихтовать кривые плиты  на верхнем этаже   :hobo:
а по новым данным разведки гипс намного вреднее оказывается  чем пластик ( пока не горит )
652
У пластика много плюсов, при необходимости можно разобрать и собрать, ненадо шпаклевать и красить.
653
Натяжной потолок еще быстрее устанавливается а по цене не намного дороже выходит чем пластик
Отредактировано huvaki (25.12.2016 22:41)
654
Отредактировано huvaki (Сегодня 01:41)
Тоже свои "5 копеек" вставлю. В зал сделал натяжной-белый,глянцевый. Что то тыщ 6 отдал, но в будущем (если надоест) можно менять полотно за 1/3 цены на цветное и прочее.Практически никакого ухода.
655
а у меня обои на потолке.....
З.Ы жить вообше вредно... :D
656
Я бы вообще прикрутил осб или фанеру и сверху обоями закатал  :hobo:
657
Решил переделать на даче лестницу на второй этаж. Пока получилось вот так)))
http://s020.radikal.ru/i719/1701/fe/f4c1dd9a65b5t.jpg http://s019.radikal.ru/i632/1701/41/8dbe81f95704t.jpg
Много времени ушло на подготовку проема (увеличена ширина с 67 до 80 см).
Вместо лестницы с площадкой будет лестница с поворотными ступенями
658
подкинуть идею?
http://s4.uploads.ru/t/87Mf3.jpg
659
подкинуть идею?
Мне такой вариант не подходит - высоты боюсь)))
660
тогда на больцах :
http://s7.uploads.ru/t/nl5u7.jpg
