Сообщений 661 страница 690 из 1000
661
Вот так примерно будет, только поворот в другую сторону
http://sh.uploads.ru/t/8XnTf.png
662
когда на больцах то нет тетивы   под наружной частью  ступеней - больше пространства  получается .
тебе же ходить под лестницей тоже надо ?
663
Пока получается вот так:
http://s011.radikal.ru/i315/1701/28/2d9bc289b914t.jpg http://s010.radikal.ru/i313/1701/6b/e371b96f31ebt.jpg
Для расчета лестницы пользовался этим сайтом: http://www.zhitov.ru/lestnica3/
Завтра можно будет заняться ступенями
664
тебе ходить потом - сам смотри . угол  подьема уже не феншуй  получается
665
Для феншуЯ места маловато. Угол подъема удалось уменьшить по сравнению с первоначальным вариантом. Да и по высоте теперь порядок - головой задевать ничего не буду.
Для сравнения:
http://s019.radikal.ru/i609/1701/a8/e55d2415c337t.jpg http://s019.radikal.ru/i630/1701/d6/18a0a14c0c59t.jpg
666
http://s41.radikal.ru/i093/1701/6d/cde924491981t.jpg http://s019.radikal.ru/i635/1701/f9/927cca755f77t.jpg
http://s56.radikal.ru/i154/1701/64/98bf19870197t.jpg
667
CY. написал(а):
Молодец, круто
668
Пара вопросов:
1. напомните устройство топливной магистрали (подачи). Под капотом резиновый шланк, из бака выходит он же, а что под днищем? Трубка пластиковая?
Я когда-то упоминал, что очень тяжко заводятся бензинки после простоя, оказалось (у той, что с акпп) - подача наглухо забита, я даж не понимаю, как этот брутальный мех.насос че-то напрокачил, эбн вообще не смог... С бутылки эбн-ом накачал - завелся влёт
2. Взять что-то типа WN и поставить газ + турбину. Как думаете? Газу нужна высокая СЖ, турбине низкая,, вместе они нормально сработаются на стоковом атмосфернике... ?
669
ну мозги на уоз, конечно...
670
газ с турбиной ?  нет , не слышал    o.O
мозги  на уоз отдельно  есть
Отредактировано elektro (26.02.2017 23:06)
671
ну а какие мысли, в чем тут загвоздки могут быть? На современные авто ставят в принципе. Турбокарбы стоковые тоже существовали в природе (хотя на газу от карба ничего и не требуется).
Вопрос в том, получится ли корректная работа движка с родной СЖ с учетом противоположных требований к ней со стороны турбины и газа.
672
если у тебя машина изначально карбовая, то под днищем пластиковая магистраль.. если джедай- то стальная.
Насчет турбины тоже интересно, почему у WN СЖ 10 под 98 бенз, а у турбового MC CЖ 7 под 92 бенз..
673
у WN вроде 10.5 и типа 95 оптимален при этом, я 98 пробовал, но видно, что без мозгов это ничего не дает
674
какой топливный шланг посоветуете взять? Нашенские гумно все...
ОригЕнал??
675
от таза 07 юзаю))
676
ОригЕнал??
gates
677
strelok-by написал(а):
gates
номерок - ?
678
https://golf2mania.ru/viewtopic.php?t=549
679
ух, ёъ! на треть дороже оригинала и всё по 15м мотками. Че-т лучше ваг тогда купить, там хоть по 5м...
680
балки от В3 подходят нам?
681
и истчо: выпускнуе отверстия на голове WN и головах подобных впрысковых движков с поршнями 81мм (2 и 2.2л) - совпадают? можно коллектор с них поставить на WN?
682
балка моноприводная врядли, синхровая подходит. по коллектору взаимозаменяемо но по моему только с тех голов у которых форсы в башку вкручиваются, а не в коллектор
683
второй номер в скобках по метру идет
684
Продал синхру братану, стал бусоводом купил себе t3 с убитым дизелем, будем вживлять зажигалку, так что ищется 1.8 мотор рабочий
685
за сколько буса приобрёл?
686
    37-й год пошёл...
105 каравелла CL
687
че с дизелем? мне голова нужна впрынципе...
688
в блоке трещина, масло в ож гонит и греется, но это по словам продавана, шас еще в раздумьях искать блок или ставить зажигалку.. Интересно за сколько можно блок найти? Если надумаю бенз ставить, то дизель по кускам продам
689
это всё совершенно неопределенно. Как повезет. Опять-таки, по фотографиям ничего не поймешь, т.е. только живьем смотреть или наугад брать...
690
С приобретением! Фото буса давай!!!
