Сообщений 241 страница 270 из 1000
241
http://www.topgearrussia.ru/news/car-ne … a8075.html
Как думаете, докатимся ли мы до такого? Это же будет конец для всех автовладельцев с низкими доходами... Чуть ли не революция будет.
не читай желтую прессу ))
закон задумывался  для коммерческого транспорта . раритеты никто не посмеет тронуть  - сами любят кататься на них
242
копроэкономика - она  не только авто ))  она везде !
Отредактировано elektro (28.09.2014 20:47)
243
тока вот для них заплатить запретительные налоги(а это самый простой способ-заставить людей сдать машу в утиль-ввести налог с повыщением от возраста авто) не вопрос, а мы будем в ж...
244
итак, имеем ЛТ с шестицилиндровым дизелем. По словам продавца: голова "новая", турбина "новая", блок/поршневая - в ремонт. Значиццо, жрет: масло - 1л, соляру - 20л на сотню; еще перегревался и жрал охлаждайку под нагрузкой (причем это зависело не от загрузки и не от скорости, а проявлялось только при движении в подъем, даже минимального градуса), но это, вроде, прошло.
Поведение: при заводе - мошщный серо-белый дымоган; при движении, как прогреется - особо дыма не видно, черноватый на высоких оборотах, или, наоборот, если 4-5ю на очень низкой скорости воткнешь; на холостых - легкий серо-сизый дымок. Однако, вот еще интересный случай был - на приличной скорости катился с горы, тормозя двигателем, и воткнул третью - повалил синий дымоган; повторять ситуацию не доводилось.
Всякие риметы ситуацию с маслом не изменили.
Вопросы:
1) перерасход топлива ведь никак не может быть связан с хреновой поршневой?
2) могло ли так случиться, что от перерасхода всё там быстро и мощно закоксовалось, и дело может быть просто в залегших кольцах?
245
https://a-a.d-cd.net/c622024s-960.jpg
https://h-a.d-cd.net/b622024s-960.jpg
246
Клумбочка?
че таке может быть? при попытке померить напругу на заведенной машине мультиметр типа DT 830 сходит с ума? цифры скачут...., на заглущенной все норм, в сети 220 тоже норм ....
247
Как дела у коллег с сальниками? У меня после морозов -28 вдруг изо всех щелей все поперло. Из-под пыльника шруса выдавило чайную ложку смазки внутрь (на приводной вал), 2-месячный сальник дифференциала закапал... Это вообще может быть связано с морозами?
248
У коллег патрубки ОЖ в стыках потеют, надо поджимать хомуты, а к шрусам лезть в такой холод чето не хочеться (у меня нет гаража машина живет на улице под открытым небом)
249
Масло из моста слилось полностью по стыку сальник/корпус. Новый заказал - жду.
250
гараж надо строить ))  даже сейчас на улице минус 15 , а там вода в бутылке не замерзает
251
Посоветуйте сайлентблоки какой фирмы взять (передние) и есть ли смысл брать усиленные от 5котловой модели?!
252
передних рычагов :            полиуретан втулки
253
На неделе менял сайлентблоки передних рычагов, стояли от усиленной (не ромашки), за 1 год не порвались но выглядели уставше, глубокие трещины резины. Покупал на рынке из дешевых, надо было что-нибудь поставить, бюджетно и срочно. Мейли кажись.
Сейчас купил Lemforder 10126 03, в цене не на много отличаются от Meyle, качество выше. Резина на резину похожа, а не сажевая пластическая масса..
По ходовым ощущениям стало  лучше однако был проделан ряд других работ.
254
Может кто подскажит код радиатора охлаждения от 5 котловой модели? или от чего подходят.....
255
а самому глянуть ?  :                         http://www.part-kom.ru/catalogues.php
256
Что-то я ничего не нашёл, и на экзисте пишет что не поставляется больше....
257
так искал )))  http://ci.catcar.info/audivw/002/002023200.png
321121253BQ  номер  радиатора  , можно пробивать от ауди 100  сигара  5 цил , но чуток переделывать кронштейны крепления
258
Возле супермаркета стояли хлопцы с пожёванным белым хэчем. Подхожу, говорю:
- Вам задняя балка в сборе за $20 нужна?
- Не, вот если бы с дисковыми тормозами...
259
я б тоже не взял...)) нахрена она нужна?)))
260
попытка заснять солнечное затмение (у нас, правда, очень частичное) на мобильник
http://se.uploads.ru/t/LnaAv.jpg
261
Сегодня по электронке получил сертификат о завершении дистанционных курсов иностранного языка. Уровень владения английским языком С2 (согласно CEFR)
Правда итоговый тест при пороге в 70% выполнил на 72%, как говорится, впритык)))
P.S. Не удержался распечатать сертификат)))
http://sg.uploads.ru/t/jnvyE.jpg
262
поздравляю !
263
может кто подскажет на каком авто есть подобное
интересует ступичный узел конструктивно типа как задний ВАЗ-08-09, тоесть под двухрядный подшипник, но с разболтовкой 5х112
264
как считаете, если наше колесо на задней подвеске наоборот поставить (внешней стороной к барабану) это может чем-нибудь повредить подшипникам или самому колесу?
265
подшипникам однозначно- нагрузка особенно на внешний вырастет в разы
266
А зачем такие эксперименты, если не секрет?
267
в разы конечно не вырастет  но вращающий момент  который хочет вывернуть  барабан  возрастет  за счет вылета  - рычаг  увеличится
268
а как это все реализовано на легкогрузоспарках? Я не ковырял на ЛТ мост еще...
думаю, как допилить жесткую сцепку.
269
прост
ну я тоже не ковырял, но в мосту просто тупо подшипник больше(даже на жигулях классике 306-ой, 30мм  внутренний 72 мм наружний) =выдерживает большую нагрузку,
двухрядный(типа как на передних ступицах) должен пережить подобное,  а наш задний родные то колесики струдом переваривает, колись чей узел хочешь использовать.... от таз-08 должен пережить наверно
270
кстати, передние подшипы на ЛТ устроены точно как задние на пассе - два конусных, только крупнее...
наш и хочу. Подумал прикрутить цапфу прямо к платформе, а потом вспомнил, что колесо упрется...
