Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » Фары головного света. ‡Биксенон
Сообщений 31 страница 60 из 67
Освещение по прежнему является главным минусом моего автомобиля.Уже сменена вся оптика и стоят китайцы нового образца.На галогенках улучшение очень заметно.Но всё равно недостаточно,особенно в условиях встречного транспорта.Решил установить Биксенон. Вот такой образец.
http://auto.aukro.ua/v-ukraine-biksenon … 40942.html
Кто уже пользуется подобной схемой?Какие минусы и плюсы?Насколько правильным будет установка ксеноновых ламп вместо галогена?
вот чегото подумалось про улучшение света..... ведь не только ксенон, но и обычные лампы бывают разной цветовой температуры..... а с какие лампы лучще всего, точнее с какими лучше всего видно? с какой температурой?
итак 3000к 4300к 6000к  ?
Совсем недавно поставил реле на фары. Пробовал без тестера, решил - если будет на глаз видно разницу в свете, тогда стоит делать. Да и подрулевые почти новые, нагрузка на них меньше будет. Сдвинул чуть фишку с фары, завел машинку, включил ближний и бросил с ближнего фары провод на плюс аккумулятора. Дело было вечером... заметно стало сразу. На другой день купил  четыре релюшки с фишками,  две фишки фар на Н4, две монтажные коробки, контакты папки-мамки, корпуса предохранителей, одолжил клещи для зажима контактов и вперед. Немного проводки было дома, как и предохранители, и изолента. Один вечер после работы пошел на правую сторону, другой - на левую.
http://s7.uploads.ru/t/xoTSi.jpg
http://s6.uploads.ru/t/JQrpF.jpg
http://s6.uploads.ru/t/VsZy2.jpg
на фото - через реле ближний правый (разница заметна и днем):
http://s6.uploads.ru/t/yV0JW.jpg
продолжение следует...
дык надо было не говорить какой, а сыграть в угадашку....
круть. а у нас в блоке предохранителей нет свободного места для релюхи?
места для реле нет , но можно поставить второй этаж над блоком предохранителей ( держалки/разьемы надо VW  родные ) . Для лодырей и начинающих  :    http://www.drive2.ru/communities/vw-pas … og/730799/
лампы пока Осрам  55/60  + 90 % с уф фильтром - живая температура свечения чуть ближе к 4000 чем к 3000
кому сильно не хватает , рекомендуется отклеить пленку с лобового ( тонировку ) и протереть фары тряпочкой от грязи )))
У меня Филипсы тёплого свечения охренительно светят после того, как поставил реле прямо под капотом. Ну и что, что колхоз, там места что ли мало?
У меня стоит би-ксенон уже 4 года. всем советую в Украине. у нас пока можно.
:writing:  Продолжение, с картинками  :)
Проверка тестером.
Двигатель работает, обороты холостые, в фарах галогенные лампы 100/90Вт, вот такие -
http://s7.uploads.ru/t/xACrL.jpg
напряжение на аккумуляторе без нагрузки (прим. 14,5В):
http://s7.uploads.ru/t/fNXL6.jpg
напряжение на аккумуляторе с включенным ближним светом (прим 14,4В):
http://s6.uploads.ru/t/DSldr.jpg
напряжение на фаре, ближний свет без реле (прим. 12,7В):
http://s6.uploads.ru/t/3xPwX.jpg
напряжение на фаре, ближний свет через реле (прим. 14,0В):
http://s7.uploads.ru/t/Q8qOD.jpg
Дальний свет примерно так же, на аккумуляторе 14,4В, на фаре через реле 14,0В.
Но я еще к дальнему подключил ПТФ (лампы - Филипс 55 Вт), так как у меня нету стандартной проводки на противотуманки, стояли когда-то пластиковые обманки.
Получается на аккумуляторе прим. 14,25В, на фаре: дальний + ПТФ = прим. 13,75В.
Отредактировано Serg-VW (06.11.2013 04:35)
Дело в том, что хотелось поставить реле поближе к фарам.  Получилось так-
Возле левой реле почти рядом, где-то 5-10см:
http://s6.uploads.ru/t/TrQfK.jpg
http://s6.uploads.ru/t/Hax8M.jpg
Возле правой фары рядом места не было, пришлось за 40-50см ставить:
http://s7.uploads.ru/t/JcSbU.jpg
http://s7.uploads.ru/t/hu6ql.jpg
Проводов не резал, за минуту все отключается и приводится к стандарту.
Serg-VW написал(а):
Проверка тестером.
Лампочки 100Ват в 90% случаев светят хуже и не туда (может за исключением крутых фирм OSRAM, HELLA и тд.) чем нормальные, у них спираль имеет большие габариты и плохо попадает в фокус отражателя.
Купил себе Osram Night Braker Plus поставил светят отлично, ещё прикупил релюх и проводов чтобы поставить напрямую, сам что-то въехать не могу как это сделать, но товарищ себе сделал и мне обещал помочь, думаю будет ещё лучше, а так мы с женой от этих лампочек в восторге, особенно дальний - это просто прожектор!
Отредактировано Alexsevas (07.11.2013 00:21)
Отредактировано Alexsevas (Сегодня 00:21)
еще раз :        http://www.drive2.ru/communities/vw-pas … og/730799/
Вернемся к нашим баранам фарам. Сколько езжу, сравниваю свет своих фар со светом большинства новых автомобилей, у них намного ярче.
Давным-давно поставил реле, лампы хорошие, всю силовую проводку продублировал, на фарах 14 В. Свет стал лучше, но все равно далеко до идеала.
Гадать нечего, причина в ставших практически матовыми за 33 года стеклах! Половина света рассеивается и просто уходит не туда. Сквозь стёкла я даже не могу увидеть очертания отражателей и лампы, настолько они мутные.
Как отполировать их так, чтобы не запороть окончательно, а сделать прозрачнее? В интернетах видел, как люди сначала зачищают их мелкой наждачкой, чтобы убрать крупные раковины и царапины, а потом полируют пастой. Обязательно ли это делать, или можно сразу пастой? Кто-нибудь полировал?
полируют пластик..., а у нас стекло..., купи новые стекла да замени
Надо вместе с стеклами фар и лобовое менять
Когда-нибудь так и сделаю.
Насчёт лобового согласен, приходится сильно сбавлять скорость из-за паутинки, покрывающей все стекло, когда навстречу едет кто-нибудь с гей-ксеноном или неотрегулированными фарами... Но это мне пока не по карману.
)))  и новые отражатели обязательно !
Мои отражатели в отличном состоянии.
оригинальные отражатели лучьше чем ДЕПО, поэтому если они живые то лучше поменять стекла
стекла есть отдельно  в продаже . можно забронировать - клей затечет в следы пескоструя , будет лучше чем было но меньше чем свежее стекло . пример по полировке есть на Д2 - там больше шлифовка нужна
Отредактировано elektro (02.04.2014 18:55)
а где это есть лтдельно в продаже стекла мне нужны головные и туманки
расскажукак я поборол плохой свет---- поставил генератор на 90 а от пассат б3 с небольшой заменой шкива и так получилось что пошевели предохранители ближнего света и вуаля я доволен светом
passat55111 написал(а):
на туманки стекол нет - но само туманки кетай ок 300 руб/шт  - донором для стекла
на фары в экзисте  попадались , у нас в наличии в магазинах лежат  ( кетай )
я покупал стекла на рынке в Могилеве...
спасибо а цвет туманок не желтый случайно не хочу желтый
есть и белые
пришлите мне 2 противотуманки новых, хоть желтых хоть белых ))) а то не могу найти купить у себя.... а то в моих вода плавает  уже - трещина.
321941066C
321941065C заводские номера
321941066C
спасибо большое ))) но похоже у нас ее не купишь, но с заводскими номерами попробую искать
321941066C
в экзисте выдает ,что это обманка противотуманной фары, а ее и нет в наличии, да и не нужна мне обманка (((
все, разобрался, нашел номера на ЕТКе, но заказать в экзисте нельзя....
