Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Тормозная система » задние тормоза - ручник
Сообщений 31 страница 60 из 89
Заур написал(а):
Пришла пора заняться задними тормозами
это под 180? они разные планки или одинаковые?
держите ещё фоткуhttp://s6.uploads.ru/t/Ld64w.jpg
комплект  один,только фото два раза прошла
Так распорные планки идут две штуки в одной упаковке?
Неа,каждая была в отдельной упаковке.Просто когда фоткал положил их рядом.
Подскажите, что не так с ручным тормозом. Поменял трос привода, тормозные накладки, натянул трос до работы на втором щелчке, барабаны новые отходили пол года, борозд и износа большого нет. Поначалу держал хорошо, потом товарищ проехался с зажатым ручняком на один щелчок, перестал держать. Подтянул тросик, но результата нет, два щелчка натягиваю с трудом эффекта нет даже на малом уклоне. Помогите советом.
Отредактировано nikita0ua (20.03.2016 20:26)
Надо наоборот отпустить трос, чтобы на 3-4 щелчка затягивался. У тебя же рычаги ручника, в которые упираются регулировочные клинышки, слишком мало отходят при отпущенном ручнике, и клинышки почти не могут опуститься вниз. А ещё нужно проверить пружинки, которые тянут эти клинышки вниз, они со временем истончаются и слабеют, и клинышки перестают двигаться вниз в достаточной степени.
Согласен. Сейчас нужно предельно ослабить трос ручника, поработать интенсивно рабочей ТС, а лучше подвести клинья вручную, через отверстие колесного болта. Потом заново натянуть трос...
И да... Дуни керхером или компрессором в болтовое отверстие, там пыли будет... Или в идеале все же разобрать, раскалялось там не слабо, смазку сменить не помешает. Да и цилиндры прокачать. Я как то 40 км отмахал на хреновом ручнике, так в конце пути рабочая ТС полностью отказала, как на светофоре не влетел... Потом понемногу начала работать, почему так происходит, я так и не допер, но тормоза отревизировал на всякий...
Отредактировано Mongoost (21.03.2016 11:25)
Продолжаю свою тему. Сегодня разбирал барабаны, всё почистил и смазку заменил, клинышки явных дефектов не имеют. Тормоза стали лучше, но ручник так и не работает. На рычагах ручного видны потертости от контакта с барабаномhttp://s8.uploads.ru/t/IzTgx.png. Помогите советом.
Отредактировано nikita0ua (01.04.2016 18:58)
Возможные причины:
1) износ распорной планки (размер от упора до упора стал меньше)
2) Слишком перетянутый трос ручника, из-за чего рычаги при отпущенном ручгике слишком сильно подведены к барабану, клинышкам упасть вниз и таким образом раздвинуть колодки не удаётся.
nikita0ua написал(а):
Помогите советом.
ослабляешь ручник,клинышек вверх до конца, на нижний упор тормозного щита(где нижние концы колодок) одеваешь скобку из проволоки 3 мм... собираешь и пробуешь отрегулировать. если не поможет то скорее всего изношена распорная планка
Ребяты,а ни у кого нет снятой распорной планки? Можете померить длину между теми местами, куда упирается клин и колодка? Хочу сравнить со своими, а то не могу понять, насколько сильно они изношены.
Подниму вопрос))
Миша, расскажи пожалуйста, как ты разобрался со своими барабанами и всем этим добром, что в задних тормозах?
А чую мне предстоит вместо НГ устроить себе секас с этими барабанами. И буртик был в моих точно, потому что когда меняли подшипники сложно снимались барабаны. И стачивали их, чтобы поставить обратно. А вот на остальное по незнанию я сам не смотрел, а товарищ сказал, что пойдёт пока.
Но понимаю теперь, что мне и планки эти менять придется и колодки (тем более), а может даже и барабаны (а стоят они сейчас, это писец).
Заур вот те планки, что на фото это чисто для 180 барабанов? Они же разные для 200мм и для 180мм барабанов?
Сейчас облазил почти все сайты (эмекс, экзист, автодок итд) ну не могу понять, какие колодки, барабаны, пружинки итд, куда подходят, а куда нет.
Там в применимости стоят то variant (33), то Passat saloon (32B), но ни разу не встретил, чтобы было точно Passat variant (32B) или хотя бы Passat variant II (331).
Как вот выберешь тут правильно эти колодки, барабаны, да даже пружинки?
Cogito
Ден, там секаса на пару часов с перекурами. Только месяц назад задние тормоза перебирал :cool:
Узнать диаметр своих барабанов несложно: если над балкой стоит "колдун" (регулятор тормозных усилий), то барабаны 200 мм, а если тормозные трубки идут напрямую, то 180 мм. Конечно, колдун может быть "выкинут" прошлыми владельцами, но и это не проблема: барабаны на вид отличаются, сними колесо и сравни свои с картинками (180 и 200 мм соответственно):
http://s3.uploads.ru/t/zstYR.png
http://s3.uploads.ru/t/cS8T3.png
Пружинки все подряд менять не обязательно (если они целые и на месте). Нужно сменить только вертикальные пружинки клинышков, так как они тоненькие и лет за 5 ржавеют и истончаются до волоска. В качестве замены отлично подходят возвратные пружины дросселя карбюратора солекс, только одно ухо надо откусить и подогнуть :crazy:
Барабаны можно брать самые дешевые, чугун он и чугун. У меня с одной стороны стоит оригинал с разбитого гольфа без выработки, а с другой новый - то ли Patron, то ли JP Group, уже 1,5 года никаких проблем.
Распорные планки однозначно надо менять, так как у них за 30 с лишним лет края сильно расклёпываются... Я не менял, так как жаба задушила :insane: В итоге с новыми колодками ручник есть, но уже на половине их износа он пропадёт, так как ширины планок не хватает. Может, тогда я и соизволю на них раскошелиться :D
Миша, спасибо большущее за ответ, такой полный и развернутый! Скорее всего у меня 200 барабаны, ибо колдун + вариант + 86г +diesel:))
Да это для взрослых и умелых дядей, на пару часов секас, а для такого ньюбис, как я, может и на весь день.
Тем более, в прошлом году товарищ помог мне и мы поменялии подшипники ступичные, те что в барабане. То есть получается их бы назад то извлечь как-то и поставить в новые барабаны.
Насчёт самых дешевых, Миша, однозначно поддерживаю, чугун он и в Африке чугун. Да вот только, нашёл всего лишь один барабан в наличии на эмексе от GP Group, второй можно же вторым поставить какой-то другой? И ещё насчет формы, конструктивных особенностей итд, как мне правильно их выбрать, там крестовина какая-то или без, что, где, куда? Ничонипанимаю.
И планки эти, мать их немецкую, только по 12 штук партия продается и стоит как полтора барабана...
Ой чую,(голосом Любы Успенской): " попадаааааааю яаааа!"
Это ващпе элементарно - обоймы можно выбить из барабанов с помощью отвёртки с тупым концом или чего-то похожего, а потом забить их в новые барабаны. Сто раз так делал))
А какая крестовина? Ты о чём? :crazy:
Распорные планки в автодоке по 400 рубликов. Левая:
https://www.autodoc.ru/price/657/331609819A
Правая:
https://www.autodoc.ru/price/657/331609820a/
Отредактировано eremite (04.12.2018 20:34)
Миша, ты спец большой в этих делах! До меня как до Китая пока дойдет, сорри что тревожу тебя своими вопросами.
Вот скажи мне пожалуйста как конкретно понять, что именно этот барабан подойдёт на моего коня, если в спецификации ни слова про размеры, а если есть про размеры то нет точного попадания в применимости.
Вот например выбрал вот такие барабаны, можешь сказать, что моё, а что не влезет?
3050106151H0A
60254709SX
TO216151
1163500700
А насчёт какой-то крестовины, ну не зря же тут целая тема была создана когда-то, кем-то, что 200ые барабаны бывают разных видов и конфигураций, вот в чем вопрос!?
И да, что-то этот автодок совсем ааааафигел с ценами, на эмексе многое дешевле или вообще в местных магазинах %)
Отредактировано Cogito (04.12.2018 21:18)
Cogito,
Все эти номера - 200 мм, так что все влезут тебе)) Если номера деталей есть в списке заменителей для оригинального номера, то все эти заменители одинаковые
Насчёт крестовин ничего не знаю, барабан 200 мм для наших машин бывает одного вида, оригинальный номер VAG 1H0501615A :glasses:
Cogito,
Спасибо большое за такой скорый ответ, это очень хорошо, что влезает любой из этих ;)
Эээх, Миша кабы все так просто было %))
А то ж там даже дисковые тормоза, в заменителях вылазят, прям среди барабанов, вылазит иной раз черти что.
Но на этот раз пока разобрался с барабанами, с твоей помощью ;) и спасибо тебе, Миша!
Как с работой разгребусь дэн  ремкомплекта номер напишу тебе там все и пружинки крепления для колодок
Bosch1 987 475 004 монтажный комплект на 200 барабаны
huvaki
Константин Черненко
Ребята, спасибо вам огромное! 🙏🙌😉
Правая:
Миша, привет. Посмотрел сегодня на эмексе лежит такая планка, которая левая и правая, одна за 76рэ при минимальной партии 12 шт(это приписка в названии товара), а вторая 606рэ(тоже мин 12шт). Что бы это значило?
А еще нашел такие же планки, но с литерой "В" в конце номера, за 232 рябчика. Не понятно, подходят ли они в наши барабаны %)
Отредактировано Cogito (08.12.2018 19:57)
А автодок ты не юзаешь? Там вроде от 1 штуки доступны планки 8-)
Конечно юзаю, только он почему-то в разы бывает дороже эмекса, да и далеко мне до него ездить, эмекс удобнее %))
А планок на автодоке мне не показывает.
Миша, хочешь поржать?, нашёл эти планки одну в Питере, вторую в Челябинске :D
Конечно заказал, самое смешное, это их цена — 108 рэ, за обе сразу. Не питаю иллюзии, в любом случае могут пойти как образцы для токарной мастерской, для тех кто сможет мне их выточить.
Отредактировано Cogito (09.12.2018 00:28)
Ну и хорошо, дай Бог чтоб подошли :)
