Морковку менять дело быстрое минут 10 максимум
Ну вот, это я и хочу пока сделать. Может чуть получше будет😊, а дальше посмотрим...
Форум владельцев Volkswagen Passat B2 |
Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Трансмиссия » Вырубился спидометр
PPS Еще вопрос возник при заказе запчастей для проведения всей этой "операции Ы", между корпусом и крышкой привода должна быть какая то прокладка?
Коллеги, может пропустили мой вопрос, я повторюсь, так и не нашёл нигде на схемах (вроде всё перерыл) есть ли между крышкой привода и корпусом КП какая-нибудь прокладка? Всё таки там масло...
Вот эта вроде должна быть
PS Нашёл вроде ответ на свой вопрос. На самой схеме эта крышка п.2 и сразу за ней п.2А (прокладка) но по сути это герметик, ладно с этим всё ясно. А нужно снимать эту крышку в принципе? Шестерню не достать не снимая этой крышки? Очень нужный вопрос
PPS
сливаешь масло, откручиваешь левый привод от коробки, флянец(там внутри болт),откручиваешь крышку диффа... вуаля!шестерня перед глазами
Это ответ на мой вопрос? Правда Dgippo1 обозвал её (крышку) диффузором, но это без разницы. Всё таки снимать?! Я правильно ответ нашёл?
PPPS
Еще один вопросик, тоже "щекотливый", масло обязательно менять в коробке? Чё то я посмотрел на цены, меня жаба так задушила. Масло дороже всех моих запчастей в два раза!
А залито у меня вот такое
Я капиталку движку делал, у меня левый, как раз сальник привода тёк, мастер предложил заменить фланец, ну и масло я тоже поменял. Это было в марте 2021 года. Неужели новое нужно через пару лет снова заливать?🤔
Отредактировано Старый (13.12.2022 12:52)
Если уровень в коробке масла будет в норме то можно и не менять.
PS Нашёл вроде ответ на свой вопрос. На самой схеме эта крышка п.2 и сразу за ней п.2А (прокладка) но по сути это герметик, ладно с этим всё ясно. А нужно снимать эту крышку в принципе? Шестерню не достать не снимая этой крышки? Очень нужный вопросPPS
PPPS
поменять шестерню привода можно не снимая и не разбирая КПП .
открутить 6 болтов привода , повернуть колесо в сторону и тогда привод выйдет из фланца .
потом открутить фланец ( посредине длинный болт с мелкой резьбой ) , и его вытянуть .
убрать старый сальник , под ним будет видно саму шестерню и ее стопор в виде многогранника жестянки .
дальше ковырять что ковыряется )
тема была с фотками там :
Трансмиссия
а по поводу прокисших фоток к начальнику , либо на Драйв2 где то в начале БЖ у меня была тема
Если честно не понял ответ При чём тут уровень в коробке? Если разбирать коробку, чтобы добраться до шестерни, то масло по любому нужно сливать. Я спрашивал можно ли его оставить, чтобы не покупать новое, оно всего около двух лет проходило
На форуме много таких уже накопилось...😊
Ну это то понятно, зачем коробку снимать
Хм, диаметр сальника 52, диаметр шестерни 50,5. тот еще геммор можно словить при её извлечении, ну, я так предполагаю.
Думаю в сервисе не будут так замарачиваться и ради чего? Ради 10 болтов, ну фиг знает. Сам не делал, поэтому не буду спорить, конечно. Но как то все на форуме говорят, что всё таки снимают эту крышку, чтобы был полный доступ к шестерне. Масло один хрен сливать, в обоих вариантах, если я правильно понимаю. В общем дело за мастером, как он решит...
Если бы я сам всё делал, принял бы какое-нибудь решение, но у меня нет возможности самому это сделать. Хотя понимаю, что ничего там сложного нет в принципе, нужен просто хороший доступ "к телу" и всё. 17 болтов открутить, потом закрутить обратно...
Отредактировано Старый (13.12.2022 21:10)
старую шестерню можно не жалеть , ковырять как получится .
новая пролезает в отверстие без проблем .
а сервисменам это все не надо - они снесут привод , потом по привычке к нашемаркам не заметив болт выломают фланец привода .
а потом при выковыривании крышки ее же и согнут .
на одной КПП было кольцо резиновое уплотнитель , на другой он вообще приклеен анаэробным герметиком неразборным .
так что лучше сам , в теплом месте и не спеша .
получится быстрее и дешевле ))
Тут я бессилен. Это последствия хакерских атак на фотохостинги, когда не дружественные к нам лица стали заменять фото на свои агитки. Львиная доля информации теперь утеряна безвозвратно.
Да я бы с удовольствием...Нет у меня такого места, только летом, на улице. А, как минимум, без ямы это геморрно всё делать, согласись, да ещё когда тебе уже под 70 . Всё, что можно "с земли" я еще пока делаю, остальное, увы...
Игорь, ты мне вот что скажи
1. Масло то всё равно придётся сливать, даже если крышку не снимать?
2. Обязательно масло менять (я писал, проходило оно около 2 лет)?
масло слить хотя бы литр , чтоб не вылилось из дырки фланца / сальника .
а менять или нет - по состоянию определять .
если передачи втыкаются нормально и ничего не гудит , то просто профильтровать от грязи и залить обратно .
вот фотки касательно шестерни :
если найду ту тему , попробую обновить с хостинга драйвовского
Отредактировано elektro (14.12.2022 18:03)
