Холодный запуск
Сообщений 61 страница 90 из 126
слишком сильно закручивал  свечи
После того, как пару раз свечи самостоятельно выкручивались, стал затягивать их по-сильнее :crazyfun:
минус 10 это слишком  холодно
У нас это холодно :canthearyou:
И опять не завёлся после ночи с температурой -27. Стартер сразу еле ворочается. Вот раздумываю - то ли поменять аккумулятор емкостью 60 Ач с пусковым током 450 Ампер на 75 Ач 650 Ампер, то ли поменять стартер на редукторный. Цена примерно одинаковая :crazyfun:
Меняй стартер
я тоже редукторный стартер ищу  но нашел их только в москве 6000 стоит http://s9.rimg.info/d2b9b0a80b7c57ea477b4f0e801de18b.gif   с доставкой в Беларусь выйдет  мне дороговато а с ауди 100 у нас нигде нет.
huvaki написал(а):
я тоже редукторный стартер ищу  но нашел их только в Москве 6000 стоит    с доставкой в Беларусь выйдет  мне дороговато а с ауди 100 у нас нигде нет.
http://forumupload.ru/uploads/0010/52/00/1478/t767416.jpg
Всё-таки купил аккум 75 Ач с током прокрутки 690 А. Завёлся сразу как летом :crazyfun: А 450-амперный кому-нибудь на матиз или оку пойдёт...
http://forumupload.ru/uploads/0010/52/00/720/t782202.jpg
http://forumupload.ru/uploads/0010/52/00/8/t835269.jpg
У нас всё равно больше снега :crazyfun:
ясное дело .снег это хорошо - будет урожай )
Моя карета при -10 превращается в тыкву 😂😂😂🤣
Проблема в двигателе, это факт... Все остальные узлы или уже поменяны на новые, или отреставрированы до нормы.
Поэтому просто гуляю пешком по морозу 🔥😎
Так что ваши красавцы ещё молодцы, что при -25 запускаются сами!
ставь подогреватель предпусковй  , хоть от 220  и не глуши днем )
Всё-таки купил аккум 75 Ач с током прокрутки 690 А. Завёлся сразу как летом  А 450-амперный кому-нибудь на матиз или оку пойдёт...
О, а как по снегу/каше, по скользкой дороге ведёт себя б3 по сравнению с б2?
Отредактировано Илья (21.01.2021 09:06)
Никакой разницы вообще  :rolleyes:   Только неровности дороги по-разному ощущаются: Б2 по волнистой дороге идёт более послушно, но всю мелочь на задницу передаёт (гравий в асфальте, трещины и т.д.), а Б3 мелочь демпфирует, но на крупных волнах сильнее "подпрыгивает".
Отредактировано eremite (21.01.2021 09:40)
Никакой разницы вообще     Только неровности дороги по-разному ощущаются: Б2 по волнистой дороге идёт более послушно, но всю мелочь на задницу передаёт (гравий в асфальте, трещины и т.д.), а Б3 мелочь демпфирует, но на крупных волнах сильнее "подпрыгивает".
поставь  сзади комфортные резинки  ( пожестче)  в стакан  вокруг  штока  амортизатора  и чуть укороти пружины  ( либо помягче   )
будет  получше чем на Б3 , проверяли
К заду у меня претензий никаких, это передок мелочь передаёт. Под задницей имел в виду свою, водительско-пассажирскую 8-) Но после перехода на опорники от Гольфа 4 стало терпимее.
Отредактировано eremite (21.01.2021 19:14)
К заду у меня претензий никаких, это передок мелочь передаёт. Под задницей имел в виду свою, водительско-пассажирскую  Но после перехода на опорники от Гольфа 4 стало терпимее.
подушечку под свою задницу ))
сейчас  мотаюсь не сильно груженый  , по холоду подвеска  мелочь передает  тоже .
зато открытые люки перелетаю без последствий ))
Нальчик - Невинномысск  от дома до  точки за 2 часа пролетел , расход  топлива 10 +  л / 100 .
а вроде не  быстро ехал - не выше 185  км/ч  )))
Старый написал(а):
Начать с чистки контактов в крышке трамблера
Да это в первую очередь проверю...А на что там обратить внимание? Там обычные контакты вроде, чему там ломаться? Или есть чему
Снял сейчас крышку с проводами, бегунок, принёс домой, протёр, высушил и обомлел http://s9.rimg.info/d2b9b0a80b7c57ea477b4f0e801de18b.gif
Ожидал что, что-то не так, но чтобы так было всё "запущено" - я в шоке http://s9.rimg.info/068636218ba125ef17ea4dd2cac49234.gif
Контакты крышки так окислились и прогорели (почти до 1 мм), что я даже прибором не мог прозвонить на короткую. Кстати крышка еще стоковая  http://s9.rimg.info/f440e99cf99cd84dc809b4e34f7d06a2.gif
http://forumupload.ru/uploads/0010/52/00/208/t230305.jpg
http://forumupload.ru/uploads/0010/52/00/208/t295506.jpg
Бегунок треснул и обгорел.
http://forumupload.ru/uploads/0010/52/00/208/t60646.jpg
http://forumupload.ru/uploads/0010/52/00/208/t544093.jpg
Провода все прозвонил, померил сопротивление: от 8 до 12 кОм. Вроде многовато, но провода вроде как неплохие, японские
http://forumupload.ru/uploads/0010/52/00/208/t512790.jpg
В общем щас куплю и крышку и бегунок новый. Заказал в общем на exist.ru и то и другое фирма Bremi. Пока придёт (в среду) зачищу это безобразие и поставлю обратно, ездиить нужно как то. Ездил же до сегодняшнего дня. Кстати, а может быть из за такого состояния крышки, бегунка, плохой искры и т.п. увеличиться расход бензина?
Вот и я сегодня без танцев с бубном не завёлся (-25 градусов)
А у меня вчера при -33 "с пол оброта", при чём на трёх, максимум, цилиндрах. НУ а дальше нужно греть, чтобы схватились все и это при таком состоянии крышки с бегунком. Жесть http://s9.rimg.info/0d721614095b7b3aa2c97f95e064911a.gif  Правда аккум я тоже поставил новый, в другой ветке описал Титан Арктик 62 А\ч 660 А пусковой ток (хотя и на старом у меня едва-едва прокручивая заводилась машина при -25 и тоже на трёх цилиндрах).
Отредактировано Старый (24.01.2021 12:34)
ПОставил-ничего не изменилось, так же минуты три-пять колбасило, потом схватились все цилиндры и обороты резко возросли до прогревочных. А пока колбасило, на снегу нарисовался вот такой рисунок http://s9.rimg.info/f440e99cf99cd84dc809b4e34f7d06a2.gif
http://forumupload.ru/uploads/0010/52/00/208/t648130.jpg
Отредактировано Старый (24.01.2021 14:43)
Явно в одном цилиндре пропуски поджига смеси идут. Свеча загажена маслом, стёкшим с клапана через зазор между ним и направляющей втулкой. Потом цилиндр продувается, "просирается" и начинает работать.  :crazyfun: Я бы залез в ГБЦ и проверил, как поживают маслосъёмные колпачки и посмотрел бы люфт клапанов в направляющих.
Явно в одном цилиндре пропуски поджига смеси идут. Свеча загажена маслом, стёкшим с клапана через зазор между ним и направляющей втулкой. Потом цилиндр продувается, "просирается" и начинает работать.   Я бы залез в ГБЦ и проверил, как поживают маслосъёмные колпачки и посмотрел бы люфт клапанов в направляющих.
А я бы еще бы проверил бы компрессию на холодную и на горячую..
Ну вот прямо как будто колодки проверить, как они там: открутил четыре болта, сбросил колесо и посмотрел http://s9.rimg.info/0d721614095b7b3aa2c97f95e064911a.gif
Буквально пять минут делов http://s9.rimg.info/847805615b45ad98277f9d9667eb8c23.gif
Отредактировано Старый (25.01.2021 22:29)
Завтра, скорее всего, проверю. Щас друган эту приблуду для проверки давления завезёт и завтра отпишусь. А вот, подвёз, аж две, на выбор
http://forumupload.ru/uploads/0010/52/00/208/t481865.jpg
Только вопрос, что даст сравнение и о чём будет говорить разница?
Отредактировано Старый (25.01.2021 23:11)
если честно, за двадцать лет эксплуатации ни разу их не менял, ни люфты не проверял, даже не знаю, где они и как расположены в ГБЦ http://s9.rimg.info/068636218ba125ef17ea4dd2cac49234.gif
За двадцать лет один лишь раз спецы поменяли кольца на поршнях (лет пятнадцать, поди, назад), ГБЦ не трогали: как сняли, так и поставили. понимаю, что не далёк тот день, когда ГБЦ и всё, что с ней связано, придётся приводить в порядок, но это в другой теме
Отредактировано Старый (25.01.2021 22:39)
Ну тогда им точно конец. :no:
И цпг тоже. Замер компрессии покажет
не факт .
я голову подготовил лет десять  назад  , так и лежит в запасе .
родная не трогалась , все заводское  ( кроме  сальника  переднего РВ и пары шайб  при регулировке  клапанов  ( которые тоже не регулировал уже лет десять )
цпг
Имеете ввиду прокладку ГБЦ? Если да, то конечно меняли
Нет, ЦПГ-это цилиндро-поршневая группа
А при чем тут это, я же написал, поменяли только комплект колец и всё.
