Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Двигатель » Дует из сапуна
Дует из сапуна
Сообщений 31 страница 48 из 48
Если бы кольца живые были, то не дуло бы. Возможно, компрессия эта "масляная", а по факту зазоры в кольцах уже большие.
Хотя я бы заморачивался этим, только если бы расход масла большой был. А если масло больше 200 г на 1000 км не жрёт, сизым дымом не дымит и едет нормально, то и фиг с ним...
Я сейчас в любов случае в блок лезть не буду. Ездит и ладно. Едет-то хорошо.
Только за маслом следи. Когда у моего мотора кольца кончились (больше года назад), я за одну поездку на море целую канистру масла израсходовал :D При этом мотор пёр как новый. Но терпение лопнуло, поменял кольца.
Я лукойл лью, мне норм)) хоть литр на тыщу))
Я тоже лью Лукойл, но если на дальняки ехать, все равно накладненько 8-)
Мдам товарищи, если двигло требут капиталки, тогда можно на этом масле ездить пока двигло кулак дружбы не покажет, вымывать потом запаритесь. а если двигло норм то это масло я бы в жизни не залил..
Люкс линейка у лукойла отличная. На ойлклабе тесты посмотри.
тесты тестами, а я ни один раз видел своими глазами что в двигателе после этого масла творится, типы тоже уверяли что масло отличное все норм... потом когда вскрывали двигло просто охренивали,мягко говоря.. Как промывку залить можно, прогреть двигло, слить нахрен и залить нормальное масло
Отредактировано Илья (28.03.2016 15:00)
Да есть туканы, которые заливаюл лукойл и меняюет его через 15 тысяч. Естественно там гуталин. Лукойл надо менять через 5-7 тысяч. Буду масло менять через 5к, вскрою крышку, убедишься.
Вот тоже самое говорил мне мой знакомый, когда мы с ним спорили на эту же тему :D. Через год один цилиндр сдох, открыл двигло охренел, теперь льет enios. Второй сосед гворил пох, оно же масло, после вкрытия клапанной побежал за shell :D первый менял через 5 тыщ, второй через 10..
Отредактировано Илья (28.03.2016 15:04)
Вот тоже самое говорил мне мой знакомый, когда мы с ним спорили на эту же тему . Через год один цилиндр сдох, открыл двигло охренел, теперь льет enios. Второй сосед гворил пох, оно же масло, после вкрытия клапанной побежал за shell
Посмотрим)
Ну не знаю. Видимо, люди покупали какой-то левак, продающийся под видом Лукойла. Я на нём ездил как до замены колец, так и езжу уже год после. Когда перебирал мотор (год назад), внутри было вполне чисто. Более того, ГБЦ стала чище, чем была при покупке машины (частично смылись лаковые отложения). А ведь прошлый хозяин лил Мобил Ультра. А пару месяцев назад я менял прокладку клапанной крышки, в ГБЦ по-прежнему идеальная чистота.
хорошо, тогда почему ты пишешь?
Потому что жрет наверное? тем более после замены колец... с новыми кольцами с исправной цпг масло будет держаться от замены до замены, допускается расход 100-300 грам в зависимости от пробега до замены но не более
Перечитай сообщения выше. Я писал это про поездку на море ДО замены колец, когда мотор по 1,5 литра на 1000 км жрал. Сейчас, разумеется, такого нет. 8-)
Сори, не увидел
поддержу  Лукойл . у нас в моде почему то Пермь  , другой  даже якобы  Волгоградский  сдыхает после 2-3 тыс км на нашем топливе .если не отжигать  то 5-7 тыс ходит нормально  и мотор не убивает .но у нас не подделки нету  - весь левый лежит даже на заправках ( лукойл заправки тоже  левые )
Что-то не понял послания) У вас только левые заправки лукойл? А где оригинал масло брать?
Странно. У нас есть большой магазин, который возит масло только от оригинальных поставщиков в огромных бочках на розлив. Я там и беру всегда.
а негде )))  я беру у оф диллеров ликви молли бочковой  , свои люди  , проверенные .
а например при проверке в магазине 95 проц  якобы  фирменных масле ( и лукойл  в том числе ) оказались фуфлом . я подозреваю что  остальные 5 проц были   честным лукойлом но в канистрах мотюля и ли чего то подобного
