пирбург 2е2 1.6
Сообщений 151 страница 166 из 166
Денис Валуйки написал(а):
спасибо,буду пробовать
как то разок отрегулировал ( давно  ) , а теперь и не трогаю .
ловил момент  чтоб при движении  на 1\2 передаче   при переходе  с ХХ качения  газ в пол уверенно срывались  колеса  в пробуксовку  на сухом асфальте
Полез я туда в целях экспериментов... Я думал что если поставить в конец кулачок,то на трассе будет лучше рвать при обгоне,да и так по городу будет экономичнее. Но ничего этого я не заметил-наоборот на старте конь тупит,а на трассе ничего не изменилось. По расходу тоже что и было...
вот и регулируй .
только крути по тихоньку и запоминай что куда крутил ))
У тебя носик от филиции, а он меньше ощутимо, поэтому ставь в начало и все
Незнаю где написать, напишу здесь.
Почему при заводе на горячую очень низкие обороты, чуть ли не глохнет, и в течении секунд 10 постепенно обороты приходят в норму? Куда копать? Может кто уже сталкивался с такими симптомами? Проблема появилась после регулировки СО по всеми известному методу, по вакуумной трубке на карбюраторе.
бензин  испаряется из карбюратора  и накпливается в кастрюле воздушного фильтра .
в карбюраторе уровень маленький  , и в то же время смесь сильно богатая  в воздухе  уже .
для проверки этого предположения просто  сначала снять крышку с  воздушного фильтра и попробовать завести
Достаточно заводить с полностью выжатой педалью и газануть пару раз до 3-4 тысяч. Весь впуск продуется моментально.
Хорошо проверю все способы. Тож думал на бензин что жарко испаряется, а как проверить что то не дошло, спасибо за подсказки. Почему тогда раньше такого не было до регулировки?
У вас что так же на горячем двигателе?
на горячем  также туго заводится .
уже автоматически газ в пол  и стартер крутить )
на холодную наоброт пару раз качнуть педалькой  - напустить бензина во вопуск
Да у меня тоже на горячюю хуже заводится стартером дольше крутить приходится а на холодную буквально сразу.
Кстати сегодня проверил ваши методы так вот со снятой крышкой воздухана ничего не меняется а с педалькой в пол вроде отлично, но надо ещё по тестировать. Но всё равно раньше заводил так тихонько завелась и работает, а сейчас придётся газонуть наши моторы ведь не тихие, не хочется чтоб все оборачивались. Ещё открутил свечи поглядеть как настроил СО так они чёрные, а раньше до настройки были светло коричневые и винт регулировки СО раньше был выкручен полностью. Сейчас настроил он на половину щели, где то читал что так и должно быть... вроде и правильно настроено но что то не то.
если свечи черные то переливает .
колхозная настройка по трубочке  помогает если все остальное  в идеальном состоянии и нет даже малейшего подсоса воздуха .
для начала  прочистить эмульсатор  под  кронштейном  регулировки СО  , особенно воздушное и  топливные отверстия
Добавлю ещё что при настройке по такому методы холостые должны быть ровные и паспортные
Это тот длинный жиклёр который ввёрнут в корпус карбюратора? то я его чистил карбклинером и сам кронштейн с регулировочным винтом тоже.
Обороты делал как и положено по паспорту 750, и при регулировке СО обороты приходилось подстраивать. По мне так 750 маловато двигатель заметно трясётся, да и в салоне чувствуется. Вобщем на выходных буду ещё разбираться, если время позволит.
Добалю,  Тоесть мне надо немного вывернуть винт СО чтоб свечки побелели?
Отредактировано Aleksei45 (20.04.2021 20:02)
сделай  ХХ  1 тыс об  и обедняй смесь по максимуму .
книжки  оставь немцам - для  новых моторов  и немецкого бензина качества тех лет .
а нам  кататься  хочется )
при выворачивании  винта  СО уменьшается .не забываем что это не для ХХ а для всего   диапазона работы первой камеры   регулировка  ( особенность Пирбурга , в отличие от других )
Это мне надо на станцию ехать где со настраивают? Или как мне узнать что я объединил смесь по максимуму, газоанализатора нету? Да про бензин я тоже подумал, для моего двигателя РМ бенз вроде как 95 нужен а езжу на 92. Может в этом проблема.
выкручивай пока не начнутся перебои  на ХХ на горячую .
вот только сначала все подсосы воздуха устранить нужно  , заодно УОЗ  и  опережалки  зажигания все проверить
