Шо то я не понял, а как на такой плите готовить? Высоко же
Нормальная высота, 85,5см.
Форум владельцев Volkswagen Passat B2 |
Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » #Курилка » Стройка, ремонт и прочие неурядицы связанные с этим вопросом. ‡Стройка
Молодец!, но можно по критиковать?
1) встроенная газовая плита шикарная штука, но самая страдающая при такой компоновке часть, это ручки.... быстро теряют вид....
2) раковину я бы тоже, как и верхний шкаф развернул бы под углом 45...типа гораздо удобнее было быВсе имхо, без обид....
Критика это нормально, мойка со старой кухни. Ну и в такой конфигурации довольно удобно. И как обычно всё исходит из финансовых возможностей.
Константин Черненко
Поздравляю с завершением такой прекрасной кухни! 🔥😎💪🏻
Плита и мойка отлично стоят и смотрятся на своём месте.
Всё точно подметил. Угловая мойка стоит раза в два, а то и больше, и кстати нифига не удобная, потому что она получается под угловым шкафом, из-за этого дальше вглубь уходит.
И что значит плита высоко, эта весчь детям не игрушка:) а нормального роста человек достанет куда нужно. И кстати, такая компоновка плиты ваще нереально удобная, кто много готовил, тот знает. А когда её ещё мыть придётся, вот тогда новую радость можно испытать, потому что легко и удобно.
А вот с критикой, да чё там критиковать-то, не в советском союзе живём, так что оставьте ваши устаревшие методы "общения" 😉😁😂
Наши руки не для скуки) Решил я поменять обогреватель на лоджии на электрокамин. Брать электрокамин в сборе (особенно прикинув примерную себестоимость готового портала) меня задавила жаба. Поэтому взял электроочаг, а портал решил изготовить самостоятельно. Тем более на лоджию решено было сделать портал компактнее "магазинного". Чтобы не заморачиваться с распилом, решил собрать из сосновых мебельных щитов толщиной 18 мм. Пока готово основание. На следующих выходных займусь "домиком".
Основание после тонировки маслом:
Примерка очага:
Шума от камина побольше, чем от конвектора (из-за вентилятора), но и греет при той же мощности он лучше за счет того, что принудительно гоняет воздух через себя.
Подключил через термостат, чтобы поддерживать постоянную температуру в помещении.
По просьбе супруги запилил дополнительные ящики под кухонный гарнитур. Не стал мудрить с направляющими, сделал ящики на колесиках:
Крутотень, хорошо, когда руки растут из плеч.
