Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Трансмиссия » Данные по КПП / АКПП
Сообщений 151 страница 162 из 162
Конечно, уже давно отзыв сделал на драйве, вариант б2 побомжу, думаю найдёшь
https://forumupload.ru/uploads/0010/52/00/1926/t15648.pnghttps://forumupload.ru/uploads/0010/52/00/1926/t96632.png
https://forumupload.ru/uploads/0010/52/00/1926/t17658.jpg
https://forumupload.ru/uploads/0010/52/00/1926/t99337.png
https://forumupload.ru/uploads/0010/52/00/1926/t49821.jpg
Можете кому сгодится.... 5стКПП.
Приветствую товарищей. Была у меня на дизеле jk 4ст 1y, там четвёртая 0,882 очень короткая казалась, на четвёртой были высокие обороты на трассе, поставил себе 5ст 2н, теперь устраивает, а вопрос вот в чём, сильно хуже будет на трассе акпп с ауди б2, с передаточным 1 на 3 скорости, на сколько это гиблая затея, может есть кто ездит с данной конфигурацией?
3000об 98кмч, чуть быстрее чем на 1y, там 88кмч при 3000об
Теперь я запутался, вроде же чем больше значение передаточного числа, тем меньше скорость при тех же оборотах или я ошибаюсь?
Нужно ещё учитывать главную передачу. У АКПП и МКПП они разные.
Короче загугли калькулятор передаточных чисел кпп и вбей туда значения с таблицы
https://www.kolhosniki.ru/gearbox   просто вбиваешь маркировку КПП, есть визуализация результата
Всем добрый день. Менял сцепление, когда поставил КПП забыл поставить щиток (который между двигателем и коробкой). Вопрос: надо ли его поставить (какие последствия если не ставить), если ставить надо ли снимать КПП или можно отодвинуть и попытаться засунуть?
снимать КПП  надо .
без него грязь  летит на маховик снизу  при езде и размазывается  под колоколом везде  ( и на новый диск тоже ) .
кроме то пару мм  убирается  для вылета бендекса стартера .
но если не тревожит , то забить  и так кататься
Понял, спасибо, буду снимать.
Всем добрый день. Подскажите есть замена пылинку который на кулисе? А то оригинал сильно дорого. Спасибо.
