древнюю китай тонировку отдирал в ванне с горячей водой, почти вся слезла сама.
Отредактировано Илья (04.01.2017 10:36)
Форум владельцев Volkswagen Passat B2 |
Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Электрооборудование » не работает сетка обогрева заднего стекла
Ну, если при таких условиях, то конечно норм будет. На улице такую баню сделать вряд ли получится
Ребята, всё получится, было бы желание. Поищите, выше тут, были сообщения как я всё это провернул. "Ищущий да обрящет"
Здравствуйте Товарищи! Подскажите пожалуйста по обогреву заднего стекла... решил добраться до него. Дело в том,что я себе делал подсветку багажника.ну нашёл в проводке слева в кармашке фишку. там 12 вольт.запитал от него светодиодную ленту -поставил кнопку в пластик возле кармашка. тогда я не думал об обогреве заднего стекла,так как руки не доходили)))а теперь начал искать,оказалось что это и есть фишка от которой питается сетка обогрева. когда я подключил к этим проводам её,при включении кнопки обогрева на панели,подсветка багажника тухнет)))) я её отключил и подключил к сетке .получается что этой кнопкой размыкается минус??? плюс есть постоянно хоть включай её,хоть выключай. и ещё вопрос :сетка должна быть тёплой или горячей? или какой вообще? мне парень сказал,что я могу и не почувствовать рукой...
включи и подыши на стекло изнутри .
если работает сразу видно как влага испаряется .
управление идет по плюсу ( с кнопки ) , минус на кузов ( справа сзади у меня )
спасибо,будем искать))))
как бывший тонировщик скажу... тонировки море снял, обогревов не одного... мочить много пленку и греть клей феном, постепенно снимать.усе
вот клеить это да, это надо уметь.
Подтверждаю, хоть и не тонировщик, а снимал именно так, как советует коллега. Всё прекрасно отклеилось.
Про восстановление обогрева, посмотрите выше в этой теме, я рассказывал на своем примере.
