Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Кузов » Реставрация кузова ‡взято с passat-kartei.de
Сообщений 31 страница 60 из 60
Пожелайте мне удачи. Сегодня приступаю к восстановлению кузова Вариант o.O
удачи!
Удачи. И ждем фото отчет с места событий! )) Будет познавательно.
vitalijgl, а ты когда до голого метала зачищаешь,
когда ржавчину счистил, - чем обрабатываешь?
- преобразователем ржавчины(какой фирмы?)
или сразу же после зачистки(чтоб не успело окислится) грунтовкой(какой? обычной или реактивной, кислотной-как там её называют...)???
а сварочные швы чем обрабатывать?
с преобразователем ржавчины - что то не совсем понятно, он по разному себя ведёт...
Кто чем пользовался???
кстати подвариваемся металлом 1мм-1.5мм?
1мм - не тонковато?
кто как им пользуется?
зачищаешь металл, наносишь преобразователь, оно хим реагирует-немного вздувается, зачищаешь вздутие,грунтуешь?
http://s5.uploads.ru/t/sLi9N.jpg
Отредактировано Сергей CY (24.10.2013 00:28)
пол водителя
http://s4.uploads.ru/t/VrFXz.jpg
Как вам дедовский мотод ???
единственное но, как себя ведет кислота по окончанию ?   удаляется и выгорает в мелких черных порах сварочного шва дам где идеально не залудилось ? или остается и со временем способствует коррозии или метал хавает ? у себя в квартире паял проводку медную только канифолью , т.к. все везде глаголят "НЕТ КИСЛОТЕ", ато сожрет мелкие жилки проводов и кирдык наступит - свэт уйдет.
лучше отцинковать  - акк и пара батареек - хороший слой цинка образуется
кто такой  "акк и пара батареек"  ?
уже разобрался...
Отредактировано Serёga (27.02.2014 19:53)
elektro, возвращаясь к нашим баранамстаканам, я так понимаю, это место над заливной горловиной?
http://s9.uploads.ru/t/Qrouj.jpg
Вот эта широкая часть стакана, в которой у тебя была дыра, проходит через внутреннюю часть крыла и продолжается до внешней части? И между внешней и внутренней частями крыла, тоже могут быть дыры в стакане?
У меня откуда-то появляется небольшое количество грязи на стакане в области ближе к дивану. Подозреваю, что она попадает через проржавевшую часть стакана между внешним и внутренним крылом и залетает вот через это отверстие:
http://radikal.su/s001/2014/03/10/4e6e46f5.jpg
Заплатки из нержавейки.
В рамках подготовки к Фесту, решил заделать самую заметную дыру в водительской двери у крыла на уровне колеса.
В гараже был лист нержавейки, остался от предыдущих поделок, вот его я и пустил на заплатку.
Вырезалось и приварилось все нормально, варил аргоновой горелкой прямо в стык, в качестве присадки, специальная проволока из нержавейки.
потом все зачистил и покрыл шов кислотным грунтом и порозаполнителем фирмы глазурит.
Кто что думает по поводу такого ремонта ?
на долго хватит ?
Главное, что я понял: не спеша, вырезая небольшие заплаточки по месту, и приваривая их к целому металлу и одну к другой, можно спасти любую деталь.
Еще нужен полуавтомат, с подачей проволоки, варить аргоном очень муторно.
Отредактировано MMaster (29.04.2014 10:21)
а говорят, аргоном можно варить только идеально чистую сталь, - без ржи, краски и т.п.?
идеально чистую
да, для аргона требования вплоть до обезжиривания,  электродом-практически пофиг, П/А толстый слой ржавчины надо зачищать, аргон практически хирургия....
нержа собака  в стык с обычным железом- могут быть трещины.... очень своеобразный материал, и многое зависит от состава ...
Про аргон от практика:
Я говору про сварку не особо ответственных соединений (для космоса может и надо обезжиривать)
Ничего обезжиривать не надо, все и так вариться нормально.
Краску в непосредственной близости от шва конечно надо счистить, ну и махровую ржавчину тоже.
Ржавчина в виде черных пятен никак на сварочный процесс не влияет.
В качестве присадки использовал нержовую проволку для полуавтомата
о будем знать кого трясти про аргон :flirt: , я все в принципе заимел, кроме времени чтоб потренироватся на "кошках"..... Алюминий тоже варишь?
Алюминий не варю, как-то и незачем, треснутую голову все равно не спасешь.
И аппарат по алюминию у меня не работает.
Сейчас у меня такой:
http://www.pandia.ru/text/78/060/31837.php
Думаю над таким:
http://kontur-svar.hut.ru/kontur-205.html
Сегодня занимался сгнившим правым сапожком. Счистил всю грязь с песком щёткой с обеих сторон, начал ковырять труху отвёрткой... Матерился долго. Оказалось, что там уже стоит заплатка от старого владельца из листового железа, тонкого, как фольга. Причём на железных, пилять, саморезах! :angry: Вся эта заплатка сгнила, а вместе с ней сгнила почти вся внутренняя часть сапожка, плюс ещё 3 сантиметра арки (которая над колесом) внизу сгнили из-за постоянно летящей туда и застаивающейся там грязи... Пришлось срезать всю эту "пирамидку" почти под корень. Грязи и трухи высыпалось полведра. Решил не восстанавливать сапожок полностью, а сделать его нижний край чуть выше, как раз на величину срезанного края арки. Обрезанные края арки и крыла отмыл, просушил, покрыл кислотным грунтом, через час - акриловым грунтом.
Нарыл в подвале листы металла, похожие на какой-то алюминиевый сплав. Вырезал и сформировал U-образную заплатку, подогнал, намазал около периметра герметиком и приклепал. Стык между передним торцом этой заплатки и нижним краем арки замазал герметиком, потом этот шов ещё сверху закрасил слоем акрилового грунта, чтоб уж наверняка было герметично, а потом всё, что покрасил грунтом, ещё и слоем эмали покрыл. Когда всё просохло, установил туда брызговик, тоже промазав площадь его прилегания к арке герметиком, чтоб вода сверху не затекала.
Говорят, что такие гальванические пары из разных металлов - не есть хорошо. Но ведь если перекрыть доступ влаги к проблемному месту, разрушение замедлится? Я всё тщательно загерметизировал и закрасил, да ещё и брызговик поставил, значит, там всегда будет сухо. Сама заплатка в принципе не ржавеющая, а кромка арки не заржавеет, потому что загрунтована и закрашена.
Теперь думаю, чем бы залить внутреннюю часть этого сапожка, чтобы перекрыть доступ влаге из воздуха с внутренней стороны к остаткам "родного" металла? Уж очень там мало "мяса" осталось, заплатка крепится почти вплотную к лонжерону.
оцинковка лучше тем что родной металл сохраняет. задние локеры - обязательно ,иначе все отпескоструит. сверху герметиком кузовным , а потом мастикой антикором - будет жить ( у меня живет )))
Попробовал заплатку из нержавейки в крыло сделать:
http://sb.uploads.ru/cFPns.jpg
получилось так себе, варил полуавтоматом в аргоне в режиме переноса коротким замыканием напряжение на аппарате до 15 вольт
Проволока 0,8 из нержавейки.
Надо еще тренироваться в сторону улучшения качества шва.
Интересные результаты дает поднятие напряжения на сварочном аппарате выше 15 вольт,
тут начинается ионизация аргона, и капелный метод переноса металла, шов получается более плоским, улучшается провар, но растет опасность появления дыр.
Отредактировано MMaster (12.05.2014 14:27)
блин! ковырял шит моторки из салона а он весь каким-то гудроном залит - кто сталкивался - как удобнее убрать этот гудрон
Просмотрел темку, увидел страшные проржавевшие части кузова, да и в других темах по кузову вспоминая фото проржавевших насквозь элементов, решил присмотреться к своим проблемам в плане кузова. Ну пороги мне той осенью восстановили, там нет проблем. В основном железо вроде у меня пока норм везде, по крайней мере самые основные несущие элемента кузова. А вот двери это моя самая большая головная боль на сегодня!
http://s4.uploads.ru/t/bLiMP.jpg
http://s8.uploads.ru/t/Kz8m0.jpg
http://s9.uploads.ru/t/WO0PU.jpg
http://sf.uploads.ru/t/CkruT.jpg
http://s7.uploads.ru/t/IfNSk.jpg
http://se.uploads.ru/t/3LYCa.jpg
http://s3.uploads.ru/t/wzmTG.jpg
http://se.uploads.ru/t/IsMgQ.jpg
http://s8.uploads.ru/t/Wujsa.jpg
http://sa.uploads.ru/t/xlngD.jpg
http://s6.uploads.ru/t/wIKos.jpg
Понимаю, что двери не "ходовая" часть, а уже больше как "декоративная". Но хочется сохранить живыми самые главные несущие элементы у дверей-петли. Понимаю, что если дойдёт до них-то это катастрофа. У самого у меня нет возможности (да и навыков таких) восстановить это безобразие. Просто, может быть, в этом году не потяну (в финансовом плане) восстановление. Хотелось бы задать вопрос знатокам: можно это как то хотя бы "притормозить".  Ну типа, залить всю эту ржавчину преобразователем ржавчины, типа такого
http://s0.uploads.ru/t/mAxDj.jpg
Что бы появилась та самая, защитная плёнка, о которой тут так хорошо написано
http://sa.uploads.ru/t/O2y37.jpg
Или этого будет недостаточно?
Чем-то заливать бесполезно, ибо коррозия - штука пористая и очень проникающая. Гниль надо вырезать с запасом и клепать/варить заплатки.
Абсолютно недостаточно. Но ржавчина вверх не пойдёт. Появились дырки пошла вентиляция, процесс сильно затормозится. А цинкарь... Перед его применением необходима обработка детали волосатым металлическим кругом, ну или металлической щёткой. А лучше и тем и другим, в случае с дверями и другими сложными формами. После цинкаря детали тщательно промываются, желательно с содой. Потом грунтуются. Тогда процесс сильно тормозится и то только в случае не скопления влаги в пазухах конструкции.
  сильно затормозить можно применением антикоров на маслянной основе- то есть  пропитать её(ржавчину) какой либо мазутой желательно легко используюшей капилярный эффект  -  https://www.drive2.ru/l/4897057/
Лично я буса после покраски буду обрабатывать так.
P.S. пассю  мазал при переварке порогов где пушсалом(скрытые полости) где котельным мазутом(подкрылки) :cool: , он таки густой но капилярный эфект имеет, при нагреве на солнце активно расползается. днище прошел боди 930-оно просто было в наличии...
+3
Думаю самые опасные с точки зрения безопасности - это дефекты сварных соединений.
Поездил вчера-сегодня по нашим мини-автосервисам по поводу восстановления моего безобразия с дверями (фотки выложены в предыдущущем посте), во что мне это обойдётся: цены, как всегда "гуляют" от мастера к мастеру. В среднем за одну дверь (весь низ, до молдинга,  "под ключ", так сказать, с покраской) берут от 3,5 до 8 рублей. Ну в общем расброс точно такой же, как и с работой по восстановлению моих порогов +где то днище+задние арки+лючок бензобака+ задняя юбка (20-50 рублей). Мне сделали за 20 и я доволен, как слон (прошёл почти год, всё нормально). Мастер, который мне делал пороги, оценил все двери в 16 рублей. Видимо ему я и сдамся (коней ведь на переправе не меняют http://s9.rimg.info/847805615b45ad98277f9d9667eb8c23.gif ). После этой операции машинка у меня должна выглядеть как в момент покупки. В общем после работы с дверями выложу фотки "как стало" (как было-в теме есть). Решил всё таки идти до конца по кузову, на новую машину нужно много денег, а в эту, вложив в кузов за два года 50 рублей, особо больше вкладывать больше надеюсь не придётся, да и она меня ни разу не подводила, да и знаю я её почти вдоль и поперёк. В общем вот, чё то выговориться захотелось... Как то так...
Старый
Если силовые элементы кузова ещё целы, то конечно стоит сделать жестянку, и будет любимая машинка ещё с десяток лет служить 8-)
С ними абсолютно всё в порядке, вот за это я как раз спокоен
FanTom написал(а):
УРА!!!!! Кузов открашен!!!!!.....осталось четыре двери!!!....потом кое-что по мелочи и можно собирать салон и все остальное....
Круто, поздравляю, осторожнее теперь нельзя стукаться) :cool:
Я вчера помыл машину да так хорошо что водой пробило порог 33года родной порог прослужил буду в этом месяце менять
Если б немцы с завода ставили на наши пассаты задние подкрылки, сейчас бы было больше экземпляров с живыми порогами))
