Вы здесь » Форум владельцев Volkswagen Passat B2 » Подвеска » ступичный подшипник ‡когда менять?
Сообщений 91 страница 112 из 112
Обнаружил небольшой люфт правого переднего колеса. Пора менять подшипник, или еще походит?
освежим темку :         http://www.drive2.ru/l/3485795/
Всё отлично расписано👍. Один небольшой вопросик у меня остался: при выпрессовке старого подшипника, вы снимаете стопорное кольцо (которое ближе к шрусу)? Или выпрессовываете оправкой, которая упирается во внутреннее кольцо подшипника? В принципе, если я правильно понял, можно и так и так, только оправки будут разные. Если выдавливать через внутреннее кольцо подшипника, он не рассыпется? Или всё таки снять заднее кольцо и выдавить той же оправкой, которой и запрессовываете? Какой вариант вы используете? Вариант с выпрессовкой по наружному кольцу возможен только при условии, что отверстие под подшипник в кулаке является сквозным. В противном случае кольцо стопорное с внутренней стороны не снять и этот вариант отпадет сам собой. Я не помню как выполнено отверстие в кулаке под ступичный подшипник. Кто снимал сам может подсказать😊 Другану позвонил, у него Ауди100, он ставил подшипник, говорит, что отверстие сквозное. Думаю у нас тоже наверняка так же сделано. Если так то без вариантов снять оба стопора и выдавить наружу😊
Взял у другана оправки для выпрессовки\запрессовки, у него болт, на котором все оправки сидят, М24, а у нас внутренний диаметр в ступице кто знает? В каталогах этот размер не могу найти, а в запасе ступы у меня нет😒. Блин, может и не подойти его болт для запрессовки той же ступицы...
Отредактировано Старый (16.07.2021 10:21)
Зайди на сто дай 300р тебе все нормально запрессуют
Какие у вас хорошие СТО!!! За 300 рублей подшипник поменяют, офигеть! Прямо начинаю завидовать😊 И это в Краснодарском крае! Сегодня обзвонил с пяток СТО по замене четырёх сайлентов подрамника, четырех сайлентов рычагов, ну и резиновых подушек стабилизатора, и что вы думаете, ценник начинается от 5000 и доходит до 10000 рублей!!! У вас просто даром всё меняют😂😂😂
Отредактировано Старый (16.07.2021 19:27)
Я вот подшипник сам запрессую, там нет особых заморочек, вы бы мне про внутренний диаметр ступицы лучше подсказали.
Ребята, ну кто нибудь, выложите размер внутреннего диаметра ступицы, плиз...
Отредактировано Старый (16.07.2021 19:58)
На снятой стойке, которую ты принесешь замена подшипника 300-500р. Можно договорится и самому поменять, если умеешь пользоваться прессом. А так работа от 1000р за шт.  :yep:
Отредактировано Илья (16.07.2021 20:33)
Да на хрена мне снимать стойку, заниматься этим геморром! Электро давно, и правильно это уже объяснил, всё меняется "на Земле" без снятия стойки, что вы мне хрень эту толкаете?😂
Удачи ^^. Там бывает так прикипает, что пресс срывает с диким усилием и хрустом.
Ну всё, хорош этих страшилок. Столько писанины и ни одного ответа на мои простые вопросы. Всего доброго😊
Отредактировано Старый (16.07.2021 20:48)
Внутренний диаметр ступицы такой же, как у ВАЗ, так что болт М24 пролетит туда со свистом.
Ну не было у меня ВАЗа, на знаю, какой там диаметр [взломанный сайт]
Может просто кто-нибудь сказать: диаметр нашей ступицы такой то?
Что вы всё вокруг да около, мне размер нужен, а не размышления😊
Когда я её выбью, конечно я узнаю её внутренний диаметр, но если он не совпадёт с моими ожиданиями (М24), мне придётся бегать ножками по городу, искать новый длинный болт под диаметр ступицы, что бы её потом запрессовать. Если я буду знать точный размер, я подготовлюсь заранее. Помните выражение: предупреждён, значит вооружён!😊
Отредактировано Старый (16.07.2021 21:40)
все идентично  тазам .вот  подробный отчет :
https://carfrance.ru/menyaem-podshipnik … -vaz-2110/
Согласен! Но, размеры ступиц то могут быть разные. Заехал в Тазомагаз, взял в руки ступицу от ВАЗ-08 и замерил внутренний диаметр-22мм! Вот я о чём твердил последние посты: у меня оправка с болтом М24! Заодно посмотрел приспособление для выпрессовки подшипников для этой же марки. Там болт оправки М20!!! А у меня намного больше. Заехал в "Крепёж", самы длинный болт М20 180 мм. Может хватит его для запрессовки ступицы? Сейчас поеду к другану в гараж, будем снимать, а там...вскрытие покажет в общем! [взломанный сайт]
Ну что, всё, я заменил подшипник!👍😊 Немножко долго провозился, но я сам его меняю в первый раз. Снял ступицу как на видео, которое выложил Электро, правда там болты М12Х1,25, а у нас болты ступичные М12Х1,5. Заехал в "Крепёж", там только стандартные, М12Х1,75. Ладно, купил два болта М10Х160 и четыре гайки, и закрепил из на ступице, предварительно одев на них тормозной диск. Получилось нормуль.
https://forumupload.ru/uploads/0010/52/00/208/t747619.jpg
Три удара диском и вуаля!
https://forumupload.ru/uploads/0010/52/00/208/t482174.jpg
Ступица слетела. Настроил съёмник и погнали крутить болт
https://forumupload.ru/uploads/0010/52/00/208/t295628.jpg
https://forumupload.ru/uploads/0010/52/00/208/t164941.jpg
https://forumupload.ru/uploads/0010/52/00/208/t572087.jpg
https://forumupload.ru/uploads/0010/52/00/208/t423958.jpg
В итоге спокойненько подшипник вышел
https://forumupload.ru/uploads/0010/52/00/208/t294101.jpg
Ну дальше поставил стопорное кольцо, снова "настроил" съёмник и задавил подшипник на место. Кстати, всё заходит прямо на ура без всяких там перекосов и гемморов.  В итоге подшипник встал как влитой
https://forumupload.ru/uploads/0010/52/00/208/t933625.jpg
Снова настроил по накатанной схеме съёмник, но уже с купленным новым болтом на М20Х180 (так как М24 у нас не прокатит), кстати длины более чем достаточно, и задавил ступицу, залетела также быстро, как и вылетела 😂😂😂. Кстати, подшипник оказался убитым напрочь. Я когда ступичную гайку отвернул, ступица просто начала болтаться, жесть! Но зажатая, естественно, еще бы ездила, только вот гудела сильно
В общем как то так.
Отредактировано Старый (18.07.2021 07:33)
Ответил выше. Ни со свистом, ни без него он туда "не пролетит" [взломанный сайт]
Отредактировано Старый (17.07.2021 19:44)
вот и хорошо .
Передний ступичный подшипник может шорхать? Не гудит, без люфта, но при езде началось шорхание. Убрал колодки и проехался шорхание не пропало. Звук слева, при нагрузкке и повороте вправо увеличивается. При повороте влево не слышно.
По поводу шорканья не скажу, у меня обычно гудели, а вот интенсивность акустических эффектов из подшипников, таки да, сильно зависит от того, куда и как поворачиваешь.
Если на обойме подшипника износ/раковины в одном месте, то как раз шоркать и будет, циклически.
День добрый, кто-нибудь пользовался такого плана подшипником на переднюю ступицу JRM 3939-90U08 - TIMKEN - Подшипник роликовый конический. Нашёл в книге по ремонту пометку на полях с указанием данного подшипника.
Причина шорхания оказалась в проворачивании ступицы в во внутренней обойму подшипника. Как итог, куплена б.у. ступица 6 у.е. и подшипник 15у.е.
в продаже его нет, да и конический на перед как-то сомнительно звучит
Есть в продаже примерно 12тр за пару и доставка около 90 дней, но есть интересное предложение. Вот и думаю заморочится и поставить.
если уж заморачиваться, лучше стойки от А80 В4 поставить и опорники какие-нибудь человеческие, которые к стакану болтами крепятся...
